Фабия 1.4 Проблемы с тормозами
GeX Немає
AWT 20v turbo
14-09-2006 11:06
vpetsa :У меня такая- же машина как у тебя GeX (1.4,50КВт) подтягивало вправо. Я боролся несколькими резкими торможениями - помогало.
Ну а при замене колодок надо все промазать смазкой(кроме колодок естественно), все равно на наших машинах надо снимать суппорт--конструкторы хреновы.
Где-то интуитивно я предполагал, что резкое торможение в некотором роде убирает (жаль, что временно) данный изъян. После резких торможений, действительно, на некоторое время перестает затягивать. Но в данном случае, скорее всего, надо попробовать смазать.
Shusha Немає
ОпелеСервантовод
Приєднався: Oct 2005
15-09-2006 09:29
Если при торможении тянет вправо (причём - то тянет, то нет)...100% подклинивает правый передний суппорт. У меня на Мицыке такая лажа была. Направляющие втулки сработались и стала попадать пыль от колодок и налипать на смазку втулок. Но при этом, если катиться накатом не тормозя по плохой дороге или по булыжной мостовой слышен был звон суппорта. Поэтому очень легко проверить, прокатись по спуску от Европейской площади и всё поймёшь (хотя может там уже давно асфальт, давно не был там, но у вас много брущатки)
Кстати свои тормоза прокачал ещё раз.....на второй третий день педать опять стала жестковатой.....потом вчера и сегодня потихоньку обмякла и пытается иногда проваливаться....НУ МЛИН ЗАДРАЛО УЖЕ!
Мне глубоко пофиГ, что вы обо мне думаете..... я о вас вообще не думаю!
GeX Немає
AWT 20v turbo
15-09-2006 12:01
Шуша :Если при торможении тянет вправо (причём - то тянет, то нет)...100% подклинивает правый передний суппорт. У меня на Мицыке такая лажа была. Направляющие втулки сработались и стала попадать пыль от колодок и налипать на смазку втулок. Но при этом, если катиться накатом не тормозя по плохой дороге или по булыжной мостовой слышен был звон суппорта.
Спасибо за совет. Есть у меня этот звук справа. 100% есть. Я уже на амо начал грешить. И что с этим делать???
Шуша :Поэтому очень легко проверить, прокатись по спуску от Европейской площади и всё поймёшь (хотя может там уже давно асфальт, давно не был там, но у вас много брущатки)
гыгы. ты знаешь, в Киеве есть уйма мест, где можно протестировать что-нить путем экспериментальной езды по неровностям.
Шуша :Кстати свои тормоза прокачал ещё раз.....на второй третий день педать опять стала жестковатой.....потом вчера и сегодня потихоньку обмякла и пытается иногда проваливаться....НУ МЛИН ЗАДРАЛО УЖЕ!
Здесь могу только посочувствовать. Как видишь, сам в тормозной не совсем копметентен
vpetsa Немає
15-09-2006 13:44
Все правильно. На брусчатке -самый лучший показатель.
Шуше---попробуй все-таки поменять рем.комплект в главном.
GeX Немає
AWT 20v turbo
15-09-2006 14:11
vpetsa :Все правильно. На брусчатке -самый лучший показатель
ну, причину мы, предположим, установили. Спасибо. Что мне говорить мастерам на СТО? Перебрать/смазать/заменить...???
vpetsa Немає
15-09-2006 14:27
Сделай сам. Смазать надо. Будешь в следующий раз знать. Не помню как там с втулками. Но если будут говорить что выработка втулок - меняй. Если суппорт - то посылай, он денег стоит.
GeX Немає
AWT 20v turbo
15-09-2006 16:25
vpetsa :Сделай сам.
Я больше теоретик, чем практик + из ключей у меня только балонный. Колеса снять могу, суппорта вряд ли сниму.
  А4 Октавія тур. Допоможіть з барабанними тормозами TourA4 4 953 18-01-2025 22:30
  Проблема с тормозами суперб SuperbAI 4 1 644 20-08-2018 14:33
Останнє: SuperbAI
  Проблемы с электрикой Шкода Фабия 2 Schweps 3 2 289 04-09-2017 12:11
Останнє: Roomster
  Проблема с тормозами CombiTour 3 1 659 11-07-2016 11:04
Останнє: Pilson
  Чтото с тормозами Платон 36 8 786 19-01-2016 15:13
Останнє: Andrii_MKh
  Проблемы с топливной Фабия 1, 1.4 v16 Tarakan 3 2 288 05-08-2015 17:28
Останнє: Tarakan
  Проблема з тормозами Тур 1,6 Nazikey 17 5 308 28-05-2015 10:15
Останнє: Nazikey
  проблема з тормозами 4ornui 13 4 731 08-12-2014 19:32
  Проблемы с утренним пуском Фабия BME Opsiyon 11 3 998 01-11-2013 12:17
Останнє: vol
  проблема с тормозами lees88 19 6 804 07-07-2013 21:49
Останнє: yuristkonsult
