Есть ли смысл менять тормоза на А5 2,0 FSI ??
Smelyy Немає
Приєднався: Oct 2005
Тихий TDI, Seat Ibiza FR
21-08-2009 22:51
Dennis_Zdorovy :
Цитата:Если мы увеличиваем диаметр тормозов, то соответственно увеличивается и площадь трения!!
Для примера: чтоб оттормозиться с 60 км в час - надо колодке протереть определённую площадь диска, при увеличином диаметре - туже площадь, но эта площадь будет состовлять меньшее количество оборотов!!!!
Согласен!
Об этом и идёт речь, но насколько ощутима будет эта разница, кто скажет из личного опыта? Может и не на столько, чтобы стоило себе мозги парить по этому поводу и платить 650 EUR, что не так и мало..
а вот учитывая то, что площадь всё-таки больше, то теоретически и реже придётся менять, но опять же, экономический эффект очевиден лишь в экономии на работах по замене, а как соотносится стоимость запчастей со сроком эксплуатации - не понятно
имхо, 650евро тратить смысла нет, если не гонщег
щас сам в раздумьях о замене 288мм на 312мм. В принципе, в данном случае нужна только замена скоб (можно в бундесе поискать набор скобы + диски за 200-250ойро), ну и самих торм дисков (ну пускай +20-30% к стоимости 288мм), колодки такие же как и на 288мм. Также можно заменить торм шланги на армированные + допустим поменять торм жидкость на ДОТ 5 или какой приспортивленный вариант. Как улучшения стока - думаю должно хватить, дальнейшее - апгрейдить авто Поехали
Я вот думаю приурочить к очередной замене дисков/колодок... Пока руки не доходят, чтобы все организовать + с денюгами напряг - скоро нуна ремни/ролики менять Sad
С уважением
Сергей
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
21-08-2009 23:21
Slavik_B :
cool_before :Hello! мои ражмышления : тормозит машина колёсами (резиной) , при увеличении площади тормозных фрикционов(дисков+колодок) мы добиваемся улучшения температурных показателей + улучшения цуствительности\контроля усилия торможения - но нестепень замедления .... при активной езде большие "тармаза" нагреваються хуже и запас фрикционных свойств больше , а для обычной езды зачем Дятел ? на моей 1.8 надо постораться чтоб колодки поплыли (пока неразу не плыли) хоть диски и прикипали Мир
Не согласен с выделеным!!!!!!
Улучшение температурных показателей мы можем добится и не увеличивая тормоза, а просто поставив диски/колодки другой фирмы!!
вы физику здавали или читали вообще ??? По поводу плыли тормоза или нет!! Ты наверное не ездил ниразу на протяжении 20 км в режиме отсечки и полного вытормаживания, зная, что через 15 минут у тебя экзамен Laughing
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
21-08-2009 23:31
Цитата:По поводу плыли тормоза или нет!! Ты наверное не ездил ниразу на протяжении 20 км в режиме отсечки и полного вытормаживания, зная, что через 15 минут у тебя экзамен Laughing
я ездил в полный газ по горам - даже гаи недогнало Мир колодки ferodo -жёсткие (диск кушают ) гавняные колодки неставлю , умею пользоваться коробкой передач (переключаю до отсечки) Честь! самое нормальное по деньгам\потребности это диски с дырками и нормальные колодки - всё что свыше (сегментные тормоза) выпендрёж который некогда небудет работать хотя-бы на 50% тех характеристик Мир
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
21-08-2009 23:38
Цитата:имхо, 650евро тратить смысла нет, если не гонщег
щас сам в раздумьях о замене 288мм на 312мм. В принципе, в данном случае нужна только замена скоб (можно в бундесе поискать набор скобы + диски за 200-250ойро), ну и самих торм дисков (ну пускай +20-30% к стоимости 288мм), колодки такие же как и на 288мм.(если колодки одинаковые - чего вы добётесь ?) Также можно заменить торм шланги на армированные(а вы знаете устройство стоковых шлангов?) + допустим поменять торм жидкость на ДОТ 5 или какой приспортивленный вариант(зачем? Дятел ). Как улучшения стока - думаю должно хватить, дальнейшее - апгрейдить авто Поехали
Остоёться вопрос по коректной работе ABS за счёт увеличения рычага-уменьшиться давление на педаль ...
Скажу одно - хуже небудет , дороже однозначно , а надо ? Честь!
Мир Нет придела совершенству Мир
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
22-08-2009 08:29
большие тормоза есть большие тормоза.
Smelyy Немає
22-08-2009 09:02
Timur :большие тормоза есть большие тормоза.
также не нужно забывать что большие тормоза => большие колесные диски/резина. Если память не изменяет - для торм дисков более 312мм - диски R17 и больше, что еще тянет на сумму как минимум не меньшую 650евро...
Я, например, не готов зиму ездить на R17 (у меня щас лето - 17е, зима - 16е)
С уважением
Сергей
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
22-08-2009 09:06
Smelyy :
16 прекрасно помещаются. Зима- 16 колеса.
Цена это другое, я о тормозах.
Если ездить на 15, то и тормоза большие не нужны потому что на такой высокой резине быстро не поездить.
Smelyy Немає
22-08-2009 09:46
cool_before :
Больше диски - больше площадь торм диска=> лучше теплообмен => меньше нагреваются/быстрее остывают (наск я прально помню из физики)
с колодками - замена стока на что-то более продвинутое (типа ЕБС грин)
стоковые торм шланги резиновые, исходя из их физ свойств склонные к изменению формы (расширение). при установке армированных шлангов педаль тормоза должна стать более чуткой, реакции на нажатие - более четкие
торм жидк с более высокой температурой "закипания" (запамятывал, как правильно термин называется)
при чем тут АБС/"увеличение рычага" - честно говоря не совсем понял. датчики АБС наск я помню никак особо не связаны с ничем вышеописанным и реагируют на: 1) блокировку колес; 2) разную скорость вращения колес одной оси
а с точки зрения "надо ли" - здесь каждый сам за себя решает. опять же сложно соотношение: стоим эл-в торм системы/кач-во торможения - вычислить невозможно Laughing
С уважением
Сергей
Smelyy Немає
22-08-2009 09:47
Timur :
Smelyy :
а какой размер торм дисков на РС?
ЗЫ А из каких компонентов состоит предлагаемые комплект за 650 ойро?
ЗЫЗЫ Кстати, для желающих - хороший вариант для апгрейда Wink
С уважением
Сергей
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
22-08-2009 23:31
Цитата:Больше диски - больше площадь торм диска=> лучше теплообмен => меньше нагреваются/быстрее остывают (наск я прально помню из физики) - Больше диски+ длинее рычаг + меньше усилие на сжатие колодок => меньше нагрев
с колодками - замена стока на что-то более продвинутое (типа ЕБС грин) - есть и минусы непрогретых колодок + увелечение давления на педаль=>колодки=>износ дисков
стоковые торм шланги резиновые, исходя из их физ свойств склонные к изменению формы (расширение)- возмите старую и ражрежте , вы будите удевлены наличием металического корда. при установке армированных шлангов педаль тормоза должна стать более чуткой, реакции на нажатие - более четкие - армирование с наружи шланга добавляет ему надёжности от повреждения\обрыва\затерания
торм жидк с более высокой температурой "закипания" (запамятывал, как правильно термин называется) => полезно в кольцевых гонках
при чем тут АБС/"увеличение рычага" - честно говоря не совсем понял. датчики АБС наск я помню никак особо не связаны с ничем вышеописанным и реагируют на: 1) блокировку колес; 2) разную скорость вращения колес одной оси - абс прижемает и отпускает колодки , при увеличении рычага может появиться неприятный эффект кратковременных юзов
=> нельзя несогласиться Мир
а вот при увелечении тормозов увеличиваеться их чувствительность и это удобно когда привыкниш Честь!
  Вопрос по главной паре!!!!!...есть ли смысл ставить короче?? YarD 15 6 152 11-05-2010 15:20
Останнє: PAHAN
  Надо менять сцепление. -ICE- 11 5 340 18-05-2009 13:09
Останнє: Max_On_Skoda
  Стоит ли менять 312*25 на 345*30 Timur 15 4 584 13-04-2009 13:02
Останнє: Pashka
  Есть ли смысл поставить механический буст контролер на 1,8Т? alexrv 26 10 185 07-11-2008 00:30
Останнє: DDD_Xleb
  Тонировка фар - есть ли смысл? brx 10 4 586 16-03-2007 13:47
Останнє: brx
