Дребезжание под капотом в районе левого переднего колеса
Antoni Немає
Sevastopol UA
Skoda Fabia New Combi 1,4 8Т8Т с рейлингами
10-08-2009 15:15
Спасибо за советы...посмотрю.
[Зображення: antoni.gif]
как не гони, всё равно я буду впереди
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
14-08-2009 09:53
Нашёл 3 генератора торохтения с левой стороны под капотом:
1. Крепление "ноги" для поддержки капота в откр. состоянии. Вытащил его, вырезал шайбу из тонкого пластика и ещё мягкую шайбу из материала похожего на паралон. Место, которым эта пластиковая штука вставляется в капот - обмотал в один слой изолентой. Всё собрал, не болтается, плавненько так работает, надеюсь поможет.
2. Если открыть капот и смотреть на аккум, то рядом с его дальним правым углом снизу есть крепёжка, к которой крепятся какие-то провода, поболтал её - довольно-таки громко тарабанит по кузову. Подклеил под неё войлочную ножку, которые можно купить в любом стороительном супермаркете. Цена вопроса - 6-15грн за пачку.
3. Тарабанит по кузову горловина бачка омывателя стёкол. под него тоже засунул такую войлочную штуку.
Пока не прокатился ещё, не могу сказать, убил я стуканов или не, чуть позже отпишу.
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
Klassik Немає
забанен
Skoda Octavia 1,9 TDI 96 кВт
14-08-2009 09:58
А у меня тупо крюк висел на пружине... Остался видимо от перевоза машины на автовозе... Я удивлен
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
14-08-2009 23:02
автору..
1000% что это не оно! таракан жив!!!!!
Antoni Немає
Sevastopol UA
15-08-2009 08:27
Maxie :Нашёл 3 генератора торохтения...
После прочтения постов, я тоже обратил внимание на держатель для капота в открытом состоянии...болтается, прокладку подложить не успел. Вероятнее всего, это и является причиной шума.
Antoni Немає
Sevastopol UA
15-08-2009 08:29
Илья9174 :автору..
Таракан со своими братьями и сестрами живет у меня в салоне , конкретно где, писать не буду. А под капотом его нет. Повбывав бы
yandbva Немає
UFO
Бердичів
History: Daewoo, Lacetti, Superb 1.8T 06MY, Superb 1.8T 07MY, Legacy 2,0МТ. B6 Highline - sold...
15-08-2009 10:44
Проводку продивись, можливо десь шматочок провода не прикріплений належним чином (особливо в бампері, до протитуманок). Йди по ходу щілин, куди поток повітря може портапити на швидкості.
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 50 274 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 005 20-03-2024 19:00
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 1 985 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 657 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Фабія 2 1.2 HTP товче під капотом OBUR 0 757 01-05-2023 19:46
Останнє: OBUR
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 962 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 111 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 007 20-01-2021 14:09
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 343 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Дым под капотом Superb 1.8T Leff 11 2 605 22-07-2020 14:16
Останнє: Leff
