Дребезжание под капотом в районе левого переднего колеса
Antoni Немає
Sevastopol UA
Skoda Fabia New Combi 1,4 8Т8Т с рейлингами
07-08-2009 08:00 Дребезжание под капотом в районе левого переднего колеса
Помогите разобраться.
Машинка Fabia New combi...периодически при движении в районе правого переднего колеса, но под капотом раздается дребезжащий звук...как будто какой-то тросик бьется о корпус...это наблюдается только при встречном ветре, который задувает под капот.
На сервис ехать просто смешно...как я им этот звук продемонстрирую.
[Зображення: antoni.gif]
как не гони, всё равно я буду впереди
Шуршун Немає
Апять Сарай
а капот открыть и визуально попытатся определить - страшно?Smile
Пошуршали?
________________________
+3-8-098-126-50-48
Дима
[Зображення: nomua_%C0%C0_4214_%D1%D5.png]
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
Не страшно, меня тоже достало, кстати, только пока так и не нашёл. Оцтой Кто найдёт - отпишитесь, плс.
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
Шуршун Немає
Апять Сарай
может на самой стойке шайбочка какая тарахтит
Пошуршали?
+3-8-098-126-50-48
Дима
Antoni Немає
Sevastopol UA
Шуршун :а капот открыть и визуально попытатся определить - страшно?Smile
Как страшно не было, всё равно открыл...шутка. Проверял на надежность крепления тросик открытия капота, надежность крепления бочка омывателя...даже уплотнители проложил, но не помогло.
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Сирену сигналки посмотрите еще, если есть.
Antoni Немає
Sevastopol UA
DarkWanderer :Сирену сигналки посмотрите еще, если есть.
Сигналки нет...родной ЦЗ с ДУ.
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
Гляньте привод дворников.
У мну были похожие симптомы. Оказалось: у механизма привода дворников есть шток, который крепится посредством резиновой втулки в отверствии кронштейна в форме буквы "П"(в торце) приваренного чуть левее руля под лобовухой. При движении кузов машинки "играет" и указанный шток болтается в отверствии кронштейна издавая нервирующие звуки. Отверствие кронштейна оказалось слегка "великовато" для втулки. Вылечили подмоткой изоленты на втулку, предлагали втулку заменить, но ее надо было ждать "от двух недель". Я глянул - втулка без выработки, фиг с ним. С момента "лечения" проехал уже тысяч 7 км, пока не беспокоит.
Звуки были то скрежет еле слышный, то негромкие щелчки, может и у Вас такое же. Машинка у меня, правда, А5. Hello!
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
Nehai Немає
Octavia А5 2.0 TDI
ANZOR Немає
Octavia 1.6 75kw/102hp
Обрати внимание на подпорку крышки капота, в сложенном состоянии у меня она слегка задевала корпус - намотал в месте соприкосновения изоленты и дребезжание прошло.
[Зображення: ANZOR.gif]
Говори – что думаешь! Думай – что говоришь!
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 50 217 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 4 973 20-03-2024 19:00
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 1 976 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 653 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Фабія 2 1.2 HTP товче під капотом OBUR 0 753 01-05-2023 19:46
Останнє: OBUR
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 927 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 101 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 3 990 20-01-2021 14:09
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 317 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Дым под капотом Superb 1.8T Leff 11 2 594 22-07-2020 14:16
Останнє: Leff
