Шелест ремня под капотом
Andrey1.8t Немає
Приєднався: Apr 2006
Octavia 18T
29-10-2009 11:16
Jorj :Тоже спорт пакет, и где-то с пол года как заметил, что машина работает громче, чем другие, аналогичные..на последнем ТО только отремонтировали генератор( шелестел передний подшипник), но после ремонта звук почти не изменился..Вот, жду следующего посещения СТО, буду морочить голову мотористам..
Есть подозрение, что что-то с системой выхлопа, мож где прогорело что..но пока не рычит, а вроде как "сечет"(не знаю как правильно назвать) воздух где-то...Вобщем, Вы такой не один!
Вот вот, очень похоже на шелест подшибника, и где то районе генератора слышытся!!
Jorj Немає
Octavia 1.8 ТS
Skype IDtoursport
29-10-2009 11:20
Vlad-Octavia :посмотрите на ремень генератора. в пазы забиваются очень мелкие камушки, они и шелестят. Я свой чистил когда менял ремень ГРМ.
Ремень меняют на 90 тыщах? у меня ТО не за горами, буду менять - посмотрим
Тел 8 (О95) 04четыре-80-2шесть
Я не волшебник, я только учусь!
Михельсон Немає
Не російські
29-10-2009 13:24
Та же проблема...но пробег 215 Very Happy, заменил на той неделе и ремень генератора и ролик натяжной, звук редко но повторяется,по утрам, мастер знакомый посоветовал мыльной водички полить на ремень ,при остановке, песочек попадает между шкивами и ремнем генератора...полил... не свистит...страшного ниче нет, забейте Курить Никакой замены внеплановой не надо ( у меня была плановая, 135тыс ремень генератора прошел) Wave
V-Al Далеко
Любитель
29-10-2009 14:38 Re: Шелест ремня под капотом
Andrey1.8t :При заводе машины на холодную что то шелестит вроди как ремень какойто, в поведении машины ничего не изменились, когда прогревается шелшест чуть тише становится, 1.8Т, спорт пакет
===== Похолодало, ремени тоже зашелестели.. Если визуально с ними все нормально- забей .
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
29-10-2009 15:48
Jorj :
ремень генератора можно менять и значительно позже(если нет прямых предпосылок для его замены) а чистка ему не помешает и это не сложно
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
30-10-2009 00:26 !
У меня точно такое было на А5 до 50т. км. Звук был чих-чих-чих-чих. Чиркало на холодную. На 50т поменят весь комплект ГРМ от греха подальше (он еще был Дайко) - теперь пробег уже 70т. ВСЕ супер.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
31-10-2009 15:06
а у меня сегодня появилось какое-то клацанье в районе ремня генератора, при росте оборотов амплетуда клацанья уменьшается! Пробег 100 т. Не подскажите?
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Yar78 Немає
Энергодар
WTS
31-10-2009 20:23
Привет всем! Помогите советом - ехал в дождь по городу, влетел в лужу и оппа - загорелась лампа заряда аккума и отказал руль, его просто не стало (руля) Я удивлен .Дал газу до полика все ушло. Сразу поехал на сто посмотреть ролик и ремень, сказали что в норме он самоподтягивающийся. Я понимаю, что попала вода под ремень и произошел проскок, но теперь очкую ездить быстро в дождь. Может пора менять ремень -растянулся , пробег 57 тыс. Подскажите, что и как. Спасибо заранее. А мотор у меня 1,8 ВТС-ка.
Aleksandr8000 Немає
OCTAVIA 18T
31-10-2009 21:34
Проверить ремень ли шелестит довольно просто. Необходимо завести машину открыть капот и обильно обработать ремень WD-40, если звук после етого утихает значит проблема в ремне, он очень часто просто пересыхает, тоже можна зделать и с роликом натяжного механизма.
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
01-11-2009 10:46
То же самое шелестело, На АМК на ТО (60т) сказали что подшипники генератора,10 тысяч я сомневался , звук исходил из области ГРМа(при снятии защитного чехла ГРМа звук усиливался), Принал решение поменять ГРМ и ролики на 70 тыс====== Шелест полностью пропал!!!!
Лучьше раньше поменять ремень,чем позже поменять мотор!!!!!! Мир
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 003 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 1 669 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 122 497 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 1 986 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 660 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Фабія 2 1.2 HTP товче під капотом OBUR 0 757 01-05-2023 19:46
Останнє: OBUR
  Ролик ремня генератора Rox 51 26 267 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 9 706 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 4 402 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 118 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
