Блок управления двигателем Fabia 1.4 2001г.
vitaliy79 Немає
Fabia 1.4
02-09-2009 14:35
DerWisch: Спасибо за совет!
02-09-2009 18:07
mishaa :
vitaliy79 :DerWisch: 2001г., 1.4 mpi, TMBPH16Y323360309. Все что знаю Embarassed
Если есть варианты подскажите пожалуйста! И может в курсе какие могут быть последствия для машинки, а то уже с месяц езжу, а блок работает в аварийном режиме, соответственно машинка не едет, лихорадит, да и бензин жрет Недоумение
А ты уверен что это блок? У меня такой же двигатель, бело похожее, я поменял модулятор дело было в нем.
Из последствий я угробил стартер так как модулятор выдавал искру не вовремя.
+1 Горел у меня модуль зажигания тоже, работало только 2 свечи....
мне кажется если б сгорел ЭБУ то машина б не заводилась даже, хотя...
проедьте еще пару сервисов а то могут или развести или просто по незнанию попадете и на ЭБУ и на модуль...
посмотри на модуль зажигания - стоит на свечах - если номер его ....104В то это реально он мог умереть - с ними было много проблем у Шкоды..
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 106 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 032 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 850 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 539 06-05-2021 03:07
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 578 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 1 973 09-11-2020 22:37
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 615 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 517 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 423 22-05-2019 21:28
  Как привязать блок управления. Mashtaler 21 27 243 01-11-2018 18:43
Останнє: banny
