Блок управления двигателем Fabia 1.4 2001г.
vitaliy79 Немає
Fabia 1.4
01-09-2009 11:20 Блок управления двигателем Fabia 1.4 2001г.
Добрый день!
Может кто подскажет где можно в Киеве реанимировать умерший блок управления двигателем?
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
Есть такая контора "Автоэлектроника" (может и ошибаюсь с названием) на Новоконстантиновской делают всё, но дорого как минимум в полцены от нового.
Я обращался к ним не однократно, роботой доволен, если надо телефон пиши в личку, буду искать где то их номер у меня есть.
vitaliy79 Немає
Fabia 1.4
Спасибо! Полцены это где то 400 евро, а кризис однако, не потяну сейчас, но все равно спасибо.
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
какого года машина, какие код двигателя и коробки?
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
vitaliy79 Немає
Fabia 1.4
DerWisch: 2001г., 1.4 mpi, TMBPH16Y323360309. Все что знаю Embarassed
Если есть варианты подскажите пожалуйста! И может в курсе какие могут быть последствия для машинки, а то уже с месяц езжу, а блок работает в аварийном режиме, соответственно машинка не едет, лихорадит, да и бензин жрет Недоумение
Dima@ Немає
vitaliy79 :Спасибо! Полцены это где то 400 евро, а кризис однако, не потяну сейчас, но все равно спасибо.
Откуда такая цифра??? Новый могу предложить за 5000 грн Smile
vitaliy79 Немає
Fabia 1.4
Новый на Вольксмоторс - 700, Перова - около 500 и надо заказывать и ждать. Но покупкой нового даже и не заморачиваюсь, хочу найти подходящий б.у.
mishaa Немає
maghokVE
Skype IDmaghokVE
vitaliy79 :DerWisch: 2001г., 1.4 mpi, TMBPH16Y323360309. Все что знаю Embarassed
А ты уверен что это блок? У меня такой же двигатель, бело похожее, я поменял модулятор дело было в нем.
Из последствий я угробил стартер так как модулятор выдавал искру не вовремя.
vitaliy79 Немає
Fabia 1.4
Думаю что дело не в модуляторе, хотя честно говоря не знаю что это Laughing
Дело в том что от блока управления двигателем не идет сигнал (ток) на бензонасос, и при подключении внешнего компа для диагностики поломок и т.д. нет связи с блоком управления, то есть он вообще не реагирует не на какие запросы и т.д. Недоумение Хотя на него сигнал доходит, в ответ тишина. По сему диагноз на Фольксмоторс - замена. хоть им не особо и доверяю, но думаю что проблемы с ним, так как уже его и раньше открывали и ремонтировали.
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
действительно, новый будет стоить порядка 5 К грн. имхо подъедьте на АМК, продиагностируйтесь у спецов официала - партнера клуба: проверьте вердикт фольксов, не развод ли. по каким разборкам искать б/у не подскажу, но новый можете заказать тоже у партнеров клуба (см.баннер)
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 046 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 027 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 849 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 537 06-05-2021 03:07
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 573 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 1 971 09-11-2020 22:37
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 615 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 509 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 422 22-05-2019 21:28
  Как привязать блок управления. Mashtaler 21 27 228 01-11-2018 18:43
Останнє: banny
