ТО Фаба подскажите
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
04-11-2009 16:06
Всем спасибо Мир , кто откликнулся, для себя все понял! Дружба
Тему можно закрывать!
(067)700-37-73; Володимир
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
04-11-2009 16:49
ibond :15тыс - масляный
Это за что же можно машину так не любить?
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
04-11-2009 18:00
angar_19 :
По регламенту так.
Максимус Немає
13-11-2009 21:24
Своевременная замена четко определена регламентом производителя, но это можно изменить в сторону уменьшения рекомендуемых норм... хотя я не вижу в этом смысла, если не использовать авто на "запредельных" режимах.
Видел как это "сложно" - поменять все фильтры, уходит минут 20-30 с заменой масла.
Кстати, как увидел насколько несложно достается фильтр салона из под бардачка - сам начал его иногда доставать и пылесосить, но главное потом той же стороной поставить назад (там есть стрелка с направлением движения воздуха AIR FLOW)
Komissar Немає
Fabia combi sport 1.4
17-11-2009 01:46
О... тоже нада глянуть фильтр салона, к стати Максимус менял фильтр на 2 ТО? или его можно вычистить и дальше, еще меня мучает вопрос можно ли подобрать ему аналог по размеру говорят есть и другие фильтра угольные
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
17-11-2009 11:27
Komissar :О... тоже нада глянуть фильтр салона, к стати Максимус менял фильтр на 2 ТО? или его можно вычистить и дальше, еще меня мучает вопрос можно ли подобрать ему аналог по размеру говорят есть и другие фильтра угольные
Чистить - гиблое дело! Не вычистишь ты его так как надо! Только менять!
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
17-11-2009 11:58
Максимус :Своевременная замена четко определена регламентом производителя, но это можно изменить в сторону уменьшения рекомендуемых норм... хотя я не вижу в этом смысла
после 5 тысяч в любом масле уже практически не работает пакет присадок
а 15 это максимальный предел который достигается благодаря технологичности двигателя, а не свойств самого масла
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 27 106 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Датчик уровня топлива Фаба 1.2 Alex_SPX 53 22 571 12-07-2016 20:47
Останнє: zortan777
  по аккуму Фаба Sergey_Ded. 11 3 304 08-11-2015 14:40
Останнє: Dr.Gluck
  Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1. Медведь 23 9 527 14-08-2015 14:08
Останнє: Медведь
  Фаба, диагностика и ремонт подвески, Оболонь, где? Снусмумрик 0 1 313 12-08-2015 11:09
Останнє: Снусмумрик
  У кого фаба 1,4/101 hp двигатель BBZ CNH 30 13 442 05-04-2015 15:19
Останнє: Crack9mm
  Пятно под передним левым колесм фаба 1 koka23 36 8 651 05-02-2015 20:36
Останнє: samvey
  Стук после 2000 оборотов на 3, 4, 5 фаба 1 koka23 5 2 715 22-10-2014 23:21
Останнє: golf_fan
  Влага под ковриками пассажирского сиденья фаба 1 koka23 7 2 763 15-10-2014 11:35
Останнє: Dr.Gluck
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 515 14-10-2014 15:53
