Замена цепи ГРМ на 45 тыс.?
Jursash Немає
20-07-2009 09:22
bono01 :а если выжать сцепление- звук пропадает?
При выжатом сцеплении звук остается. Включение и выключение кондиционера ничего не меняет. Особенность появления звука, что он появляется только на прогретом двигателе. Что и думать не знаю.
Лёха Немає
20-07-2009 09:46
Jursash :Поехал на АМК, разобрали двигатель. Цепь - отлично, масляный насос - в норме. Причины так и не нашли.
так есть же еще генератор, помпа, натяжной и обводной ролик.... их шо не проверили?
Jursash Немає
20-07-2009 09:56
Лёха :
По поводу роликов, тоже сказали, что нормально. О генераторе и о помпе не сказали ни слова. Может кто посоветует нормального моториста. Не хочу я ездить до того времени, пока что-то вылезет боком.
Jursash Немає
20-07-2009 09:59
Кстати, вот нашел похожую тему на другом форуме
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=20228
Жаль, но там тоже не нашлось решения вопроса.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
20-07-2009 10:33
Лёха :так есть же еще генератор, помпа, натяжной и обводной ролик.... их шо не проверили?
К 80ти тыс, я уже поменял помпу и натяжной ролик, возможно топикстартеру как раз следует на эти узлы обратить внимание, а то 900грн на ветер, это жесть Shocked
Jursash Немає
20-07-2009 10:53
Можно ли самому проверить на предмет исправности помпу и генератор или надо опять обращаться к "специалистам"?
SergM Немає
20-07-2009 11:28
Если шум прослушивается на определённых оборотах, то скорее всего это узлы "не постоянно действующие" – т.е. не помпа и не ролики.
Рискну высказать предположение, если шум уходит с 2000 об/мин, что это гидрокомпенсаторы компенсируют зазоры, а при меньших оборотах не справляются полсностью (например в результате смены масла каждые 15 тыс. при исключительно или преимущественно городской езде). Также обычно любой побегавший двигатель тише работает после смены масла.
Кстати, на пониженых оборотах допускается "стук клапанов" (что в лёгком варианте может быть "шелестом") из-за работы гидрокомпенсаторов, и он не является неисправностью если выше 2000 об/мин на прогретом двигателе этот звук уходит.
– Это также дополнительный аргумент не ездить на низких оборотах.
Jursash Немає
20-07-2009 12:00
SergM :Если шум прослушивается на определённых оборотах, то скорее всего это узлы "не постоянно действующие" – т.е. не помпа и не ролики.
Хм... интересная мысль. Насколько я понял, если причина в этом, то не стоит переживать, или же нужно что-то предпринять?
SergM Немає
20-07-2009 12:15
Jursash :Хм... интересная мысль. Насколько я понял, если причина в этом, то не стоит переживать, или же нужно что-то предпринять?
Хороший стук себя покажет.
(правда это не значит что не нужно слушать и доводить до проблем)
Иногда бывает психология выкидывает фокус и мы на чём-то акцентируемся и выделяем это. – Вполне возможно что и ранее этот звук был.
Если независимая пара специалистов ничего не слышит (их нужно просто попросить послушать "всё ли нормально"), то незачем переживать.
Также если меняете масло каждые 15 тыс., ездите преимущественно в городе и относитесь к авто хорошо, то имеет смысл воспользоваться рекомендацией и менять масло каждые 10 тыс. (можно поиском в рунете поискать про гидрокомпенсаторы и их ремонт – они любят чистое масло).
Лёха Немає
20-07-2009 12:20
А если предположить что с повышением оборотов из за возрастающего шума двигателя просто сложно услышать посторонние шумы..
очень сомневаюсь шо на 45т. устали компенсаторы...
больше склоняюсь к браку какого-то узла...
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 612 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 25 031 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 023 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 137 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 43 909 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 428 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
  диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp Никити4 9 6 024 08-11-2019 18:33
Останнє: aton
  Помогите с перечнем запчастей для зампны цепи ГРМ для А7 1.8мех. Dmitriym 6 2 682 09-04-2019 12:16
Останнє: Dmitriym
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 754 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 153 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
