Пищалки (динамики) в Октавии
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
04-09-2005 01:28
Позвольте не согласится Smile
Качественные пищалки - это одно
Штатные - это совсем другое!
Другое дело, если мидбасс остался штатный, то хорошие пищалки там ни к чему
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
nero Немає
Йоулопукки
Приєднався: Sep 2005
044
OPC
04-09-2005 15:50
а звук нормальный слабо поставить???? один раз выкинуть ~ 900 y.e. и забыть ? и ненужно верить надписям 4*50 и т.д. это все неправда....
Music Power (RMS) IEC268.3 RULES - Dt = 1s
MUSIC POWER is the maximal power which the amplifier is capable of producing across the rated load resistance (regardless of non linearity)
1 sec after the application of a sinusoidal input signal of frequency 1KHz.
т.е. поделите мощность вашей магнитолы на 1.4 и поймете какая можность реАльная в магнитоле.. т.е. 4*50 это уже в реале 4 по 35 и кто вам сказал что усилок роскачает эти самые 35 ватт???
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
04-09-2005 20:50
1. Реально при заявленых 50 ваттах - 15 ват относительно качественного звука
2. Не забывай, что 35 ват это тоже максималка, а на ней и при усях и при чём угодно хрипы и срывы, на то она и максималка
а по усю я что-то не понял?
т.(050)462-7475
nero Немає
Йоулопукки
044
OPC
04-09-2005 21:26
Цитата:а по усю я что-то не понял?
непонял я вопроса
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
05-09-2005 09:15
Штатная аккустика Оцтой - бюджетная аккустика и ухо меломана она не очень радует! Ставить надо правильную аккустику!!! Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
nero Немає
Йоулопукки
044
OPC
05-09-2005 20:06
Цитата:Ставить надо правильную аккустику!!!
для одного правильная однадля другого другая...
у меня например в аудюхе (пока не урыл)стояла Vifa .. некоторые говорят что она Оцтой (у них при этом стоят какие-то яйца ноу нейм...)
nero Немає
Йоулопукки
044
OPC
05-09-2005 20:32
вот смотрите какая интерестная штука...
nero Немає
Йоулопукки
044
OPC
05-09-2005 20:34
далее..
nero Немає
Йоулопукки
044
OPC
05-09-2005 20:42
идем далее..
nero Немає
Йоулопукки
044
OPC
05-09-2005 20:46
посмотрим еще немного..посмотрите на параметры.. мощность получается что на автомагнитоле 4 по 35 реальная мощность 4 по 12 !!1 а нормальный коофициэнт гармоник при 4-х ватах.... samsung рулит... скоро посмотрим что в других..
  Ухудшение динамики. Нужен совет. Rahova 23 9 374 03-08-2016 19:44
Останнє: Rahova
  Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался? AzaRich 74 29 757 23-06-2016 09:23
Останнє: AzaRich
  Потеря динамики разгона Октавия тур 1.8 Т AGU 2009 г. 67000 т.км. GRISHMAN 17 7 439 07-06-2012 22:56
Останнє: GRISHMAN
Music Динамики в дверях - трещит обшивка двери(?) Archie 6 7 175 09-01-2011 11:26
Останнє: oleg509
  Динамики на Туре starline 1 1 782 26-07-2010 09:55
  потеря динамики LUPUS 4 2 864 22-07-2010 13:59
Останнє: LUPUS
  А5 1.6 динамики в задних дверях alla30 1 1 958 10-03-2010 20:23
Останнє: bboorryyss
  Выход на задние динамики Октавия Тур. RusHunter 2 3 181 18-01-2010 12:28
Останнє: yuristkonsult
  Сломал заднюю полку под динамики. Octavia tour. Yan_s 4 3 419 05-01-2010 23:19
Останнє: Dinosaur
  Тресунл корпус пищалки где купить? Andrey1.8t 4 2 804 06-12-2006 09:45
Останнє: Эскандер
