ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!! Развал схлждение Октавия А-5
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
07-07-2009 14:27
Влас :Озерная 1 блин просто поломала станция все планы двух выходных.
кхм, тож мне нашли станцию (ниче личного Дружба )...после того,как их работнеГи мне 45 минут продавали лампочку в плафон салонного освещения,я туда больше не ездок...и не только из-за этого...сами судите. какие там могут быть специалисты. когда на этом СТО они и ВАЗы, и Шкоды, и Мицыки, и кажись китайцев обслуживают Я удивлен Мое ИМХО, не надо лениться и жалеть бенз,а надо ехать на проверенное СТО...
barabaka Немає
100лица
Scion tC
07-07-2009 16:20
Я обращался на АМК и не раз. И по ходовой и по двигателю. И все время оставался доволен результатом. Так что едь туда.
[Зображення: 458555.png]
Translator Немає
Outlander, Volvo XC 70, Toyota LC Prado (служебные); Octavia А5 (своя)
07-07-2009 17:47
Цитата:Я обращался на АМК и не раз. И по ходовой и по двигателю. И все время оставался доволен результатом. Так что едь туда.
Только запаситесь знакомствами перед поездкой. Я проходил ТО-1 на АМК и остался очень недоволен. Проигноирировал мастер все проблемы (отписывался в соответствующей ветке). Удачи Честь!
[Зображення: 1_18_1_13012009_3.gif]
koreli Немає
Octavia A5 1.6
07-07-2009 20:00
У меня было так:
Купил А5, ездил-радовался, потом заметил что машину слегка ведет вправо и руль криво стоит. Поскольку было это летом, поехал на первый автоцентр только на 3000 км, сказали, что настройки на таком пробеге делаются платно... сказал чтобы делали, но выяснилось, что стенд поламался!... работник первого сказал, что гарантия не пропадет если на левом СТО сделаю развал. Поскольку на следующий день нужно было ехать в Крым, поехал к знакомому на СТО на Воздухофлотском. Там ходовик все сделал, я расплатился и поехат, сразу опредилил, что теперь машину уже тянет влево, притом сильнее. Вернулся, еще раз повторили всю процедуру, немного помогло, но не идеально... опять вернулся. Ходовик поменял местами колеса (задние поставил вперед) и все стало ОК... Уже 40 000 и с тех пор ничего не трогал!
А где тут руль???
koreli Немає
Octavia A5 1.6
07-07-2009 20:00
У меня было так:
А где тут руль???
Ivan_Oleynik Далеко
07-07-2009 20:34
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 01:34 Ivan_Oleynik.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
07-07-2009 21:09
Влас :да руль они тоже перенастраивали, короче роздолбали по полнойSad Я про теорию со слесарем тоже убидилсяSad - это правда.....
Подскажите 1 автоцентр на Нивках, он ка? Мне его посоветовали в ЕврокареSmile
Номальная станция, у меня там родственник работает,всегда туда езжу.Проблем никогда с обслуживанием не было.А по поводу того.что тянет.у меня тоже тянуло,оказалось нельзя было отбалансировать колеса.резина не очень...
а есть еще хорошая развалка на левом берегу.практически на пересечении Перова с ватутина.если ехать с троещенского рынка на петровку. то переехав перекресток с перова.по правую сторону есть первая заправка и перед ней шиномонтаж и электронная регулировка.Себе делал.делаю нормально.проблем нету!
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
07-07-2009 22:03
У меня нашинка не новая и за последние пол года несколько раз делал ходовую (передок) и каждый раз развал\схожд, все время на АМК, отлично делают, едет как танк, по заданой траектории! стоит около 170 грн. (4 колеса).
Влас Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia А5
08-07-2009 08:24
Спасибо всем!!!
Вчера ездил на 1 автоцентр (нивки) 2 раза - стенда и ОК, только руляка Sad опять смотрит не вперёд а вправо градусов на 5, хотя комп показал что руль стоит на ноле при этом его подключали на развальнлом стенде, где колеса были уже выставлены тоже идеально. Чего так происходит, я ннженер механик не могу понять Shocked
Мне рассказали что руль должен еще адоптироваться, как это делается? Shocked
И подскажите адрес АМК? Или на станцию где есть спецы развальщики по А-5
Заранее благодарен
barabaka Немає
100лица
Scion tC
08-07-2009 08:36
Влас :И подскажите адрес АМК?
[Зображення: map.jpg]
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 316 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 039 20-03-2024 18:55
  Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой Украинец 24 8 553 13-10-2020 12:37
Останнє: andrey_notar
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 217 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 569 27-03-2020 15:22
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 3 972 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 13 593 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Помогите с проводкой фар Октавия тур 1.8Т CrAaAzy 3 1 770 28-01-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 5 706 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 11 235 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
