Внимание!!! Возможный отказ тормозов на Румстере
09-07-2009 12:15
Влас :спасибо!!!
А тебя с днем рождения
У меня появилась другая фишка, педаль тормоза при торможении порой втапливается глубже чем всегда.
Не кто не сталкивался с таким?
Тормоза прокачать нужно , где то в системе воздух.
Влас Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia А5
09-07-2009 12:18
Владислав :
Влас :спасибо!!!
Я тоже на это грешу, надо поехать чтоб глянули по гарантии
спасибо
[Зображення: ab70915.gif]
V_Al Немає
Octavia Tour AGU 2008
09-07-2009 12:36
Ну турах тоже такое встречалось. Была тема.
09-07-2009 12:56
Влас :
Владислав :
Влас :спасибо!!!
спасибо
Велкам Hello!
09-07-2009 12:58
V_Al :Ну турах тоже такое встречалось. Была тема.
Да такое везде может встретится и причин может быть масса , от попадания влаги в тормозуху которая испаряется , до зажатого ручника на горячих тормозах. Это не критично.
П.С. Тормозную жидкость не зря рекомендуют менять время от времени.
skodafabia Немає
Student
Приєднався: Apr 2007
1.4 TDI
09-07-2009 14:29 Re: Внимание!!! Возможный отказ тормозов на Румстере
Surger :иногда при правом повороте при полном вывороте колес слышал периодичный звук с чатотой оборотов колеса, будто что-то терлось о колесо,
У меня такая же ерунда с самого начала эксплуатации, надо срочно глянуть, а на каком у тебя пробеге это случилось? у меня уже 26 тыс. пробег
TurboDIESEL Rulez
Surger Немає
Daewoo Lanos 1.6SX, Skoda Roomster1.4TDI
15-07-2009 12:44
25тыс., посмотри... И как твоя машина в эксплуатации к этому времени? Как чипованый движок?
Surger Немає
17-07-2009 08:09
Владислав :Странно как то ... вобще то там не одноконтурная система ... а если Румик еще и с абс , то по идее там вобще контуры отдельные идут .. и как бы из за шланга на одном колесе , полностью тормоза отказать помоему немогли бы . ИМХО
Мне то же самое говорили на сервисе, что такого не может быть, пока не проехались и не посмотрели машину... но потом сказали, что отказ случился именно из-за дефекта шланга.
17-07-2009 09:03
Surger :
Очень ,очень странно.
Deneshi Немає
Ровно
20-07-2009 10:51
У меня такое случилось на Форде Ескорте. Тормозной шланг вышел из крепления и тёрся об колесо. Заметили неисправность примерно через 5 тыс. км. Шланг не меняли, через 3,5 года он лопнул и машина перестала тормозить. Хорошо, что дело было рано утром на трассе и я просто притормаживал перед населённым пунктом. Временное решение проблемы - хорошенько перетянуть шланг. Тормоза работать будут, но требуется аккуратность поскольку у вас будут тормозить 3 колеса из 4. Тормозить желательно плавно и заблаговременно.
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 529 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 419 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 2 964 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 20 855 25-05-2020 22:36
Rainbow Прокачка тормозов с АБС nicolya84 106 73 990 15-12-2019 00:13
Останнє: Fatblack
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 2 777 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 31 508 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Отказ воспламенения 4 цилиндра при работе на газу pingon 13 6 876 10-04-2017 13:26
  Как разобрать дверь в Румстере Solan 11 10 227 07-02-2016 16:36
Останнє: mvp_kiev
  Добрый день шкодаводы, подскажите пожалуйста последовательность прокачки тормозов Vadim-Ka 2 2 499 29-12-2015 16:10
Останнє: Vadim-Ka
