!!!!!!!!!Суперб на холодную гудит как сумасшедший?
valdimir Немає
А5, VW CC
07-06-2009 15:53
пасиба!!!! Hello!
VAG - сила!!!
benshi Немає
07-06-2009 22:15
Судя по всему у меня похожая проблема на октавии тур 1.6, звук как от трактора на прогреве, и расход завышен.
Приехал в Киев на первое ТО и вместе с Киевским колегой отправились двумя машинами на станцию обслуживания, причём он обратился к сервисменам, именно с такойже проблемой, на сервисе только плечами пожали и ничего толком не ответили. На том и разъехались.
А позже другой колега из Днепропетровска задал вопрос своим сервисменам, они поведали, что скорее всего в катализаторе откололся кусок и так будет греметь пока этот кусок на песок не изойдёт, сказали не париться и всё ОК.
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
09-06-2009 10:16
antik :Иногда на моей А5 при старте обороты держатся в районе 1200... Но через минуту падают до стандартных 800-900...
Первый раз заправился на Шелле обычным 95 и та же фигня.
Раньше никогда такого небыло. Совпадение?
Реально, при холодном пуске (особенно в гараже) гул давит на уши, пока обороты не упадут с 1200 до 800.
igor.defir Немає
Приєднався: Dec 2015
SKODA SUPERB 2.8
24-12-2015 00:37 RE: !!!!!!!!!Суперб на холодную гудит как сумасшедший?
Доброго вечора всім, 3 дня назад став власником Шкоди СуперБ 2.8 і теж замітив що на холодну щось гудить протягом хвилини. Подумав хрень якась, а виявилось що це автоматична продувка каталізатора, щоб він не забивався і довго служив, одним словом все гаразд не переживайте раз гудить значить працює, значить продуває каталізатор, значить не скоро його міняти)
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 260 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 28 020 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 436 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 790 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 704 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 022 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 378 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 776 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 410 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 876 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
