Замена ламп поворотников на LED
zeon.ua Немає
Octavia Tour 1.9 TDI
24-06-2009 15:07
Vlad-Octavia :паралельно цепочки диодов и резмстора ставьте еще один резистор и все
Имеется ввиду на каждую лампочку?
Если так, то какое сопротивление должно быть?
Arrow Даже у плохого администратораесть свои плюсы... Wink ссылки на ком. сайты запрещены.
Skoda Octavia Tour 1.9 TDi
zeon.ua Немає
24-06-2009 15:12
misterd :та простым резистором все выравнивается да и все...
"Простой" резистор, который предлагается как апгрейд кит к лампочкам, выглядит вот так
[Зображення: resistor_large.jpg]
Прошу обратить внимание на размер.
Его параметры я вам скажу не детские
6 Ohm/50 Watt load resistor
И грееться он будет достаточно сильно. Кстати об этом как раз и говорится в описании данного продукта.
zeon.ua Немає
24-06-2009 15:13
Alexx-k :А когда собаке делать нечего она я...а лижет Курить
Я вовсе не считаю что замена ламп, это какая-то пустая затея.
Просто не хочеться каких-то банальностей наделать.
zeon.ua Немає
24-06-2009 16:37
Кстати вот ещё нашёл видео с октавой и светодиодами
http://www.youtube.com/watch?v=LCJaXb-cO...annel_page
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
24-06-2009 20:58
Можно поставить один резистор но большей мощности или на каждую лампу, но меньшей мощности. Судя по схеме все три лампы соеденены паралельно. Номинал высчитываем по закону Ома. Нужно обеспечить протекание тока такой же величины, как и при исправных лампах. Теоретически все просто, меряем ток через лампу накаливания, затем, вместо лампы ставим светодиод и меряем ток через него. Дальше от тока лампы отнимаем ток светодиода.(это нужно если ставите мощные светодиоды). Потом величину напряжения (14В) делим на полученный ток в амперах и получаем сопротивление искомого резистора в омах. Мощность: 196(напряжение 14В в квадрате) делим на полученное сопротивление. Есть один момент:я не готов ответить в каком режиме релюшка определяет исправность лампы. Если в тот момент когда не светятся - тогда проще(меньшей мощностю нужно ставить резистор), но скорее всего вариант 2, когда лампы горят.
Пы.Сы. я себе менял лампы подсветки багажника на диоды. Сразу при открывании багажника светилось ярко, спустя пару минут освещение приглушивалось. Проблемку решил выше указанным способом.
Макс Немає
Строитель
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia 318Hp 400Nm (была), Mersedes W211 E200K
24-06-2009 21:41
+1, это лишнее. ИМХО
zeon.ua Немає
25-06-2009 08:23
Vlad-Octavia :Можно поставить один резистор но большей мощности или на каждую лампу, но меньшей мощности. Судя по схеме все три лампы соеденены паралельно. Номинал высчитываем по закону Ома. Нужно обеспечить протекание тока такой же величины, как и при исправных лампах. Теоретически все просто, меряем ток через лампу накаливания, затем, вместо лампы ставим светодиод и меряем ток через него. Дальше от тока лампы отнимаем ток светодиода.(это нужно если ставите мощные светодиоды). Потом величину напряжения (14В) делим на полученный ток в амперах и получаем сопротивление искомого резистора в омах. Мощность: 196(напряжение 14В в квадрате) делим на полученное сопротивление. Есть один момент:я не готов ответить в каком режиме релюшка определяет исправность лампы. Если в тот момент когда не светятся - тогда проще(меньшей мощностю нужно ставить резистор), но скорее всего вариант 2, когда лампы горят.
Я в багажнике и в салоне софиты тоже менял на светодиодные. Радость моя не имела границ Smile
А про багажник как я понял вы просто добавили нагрузочное сопротивление на диод? Какой был резистор?
Спасибо.
Vlad-Octavia Немає
25-06-2009 10:54
В багажник поставил резистор 180 Ом 1Вт
Gryanich Немає
VW CC
23-07-2009 13:51
Подскажите что-то дополнительно нужно ставить на такой светодиод. Если ставить вместо лампочки подсветки в багажнике или в дверях. Superb.
Напряжение питания : 12DC
Длина волны/цветовая температура: 6500K
Количество светодиодов : 25
Потребляемая мощность : 2,2 Вт
Размеры : ф12х39мм.
Световой поток: 70 Люмен
Цвет свечения: белый
Тип цоколя : T10
Угол свечения: 160 град.
Файл(и)
.jpeg  1809887e-8562-11dd-b18b-00064f5ccf60.jpeg (Розмір: 31,39 кб / Завантажень: 118)
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
23-07-2009 14:00
Gryanich :Подскажите что-то дополнительно нужно ставить на такой светодиод. Если ставить вместо лампочки подсветки в багажнике или в дверях. Superb.
Думаю что ничего....там уже должен быть резистор встроен....у меня похожие в габаритах стоят...
Вот только, думаю, что в плафон освещения багажника такой не станет (это если плафончик там такойже как на фабиях новых) - по размеру не влезет...
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 140 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 326 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 728 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 8 237 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4 Инокентий 22 13 392 28-05-2017 17:09
Останнє: turovod
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 804 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
  Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур. Gr_Vetal 17 8 163 18-11-2014 18:06
  Посоветуйте производителя ламп p21w Andrew_S 25 13 004 23-10-2014 18:09
Останнє: ОТКшник
  Выбор ламп для Фабии в ПТФ Vra4 8 9 311 14-06-2013 15:35
Останнє: Vra4
Information Прошу совета по замене ламп marova 17 8 119 09-01-2013 00:47
Останнє: Yurkinson
