фабия комби 1.2 тормоза
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
15-11-2018 09:26 RE: фабия комби 1.2 тормоза
Дабы не создавать новую тему отпишусь здесь. Фаба МК1, 1.2 AZQ. При резком нажатии на педаль тормоза, скажем так, на грани срыва колес в юз или срабатывании АБС, к стати даже не знаю есть ли на машине эта система Smile, начинает пикать несколько раз приборка, показания расхода топлива переключается на показание градусника наружного воздуха и моргает этот показатель. После отпускания педали через 1-2 секунды все прекращается, только указатель бк остается на температуре наружного воздуха. Оно меня не пугает и не расстраивает Smile, просто интересно. Это баг или фича. Smile
Лёха Немає
15-11-2018 09:53 RE: фабия комби 1.2 тормоза
(15-11-2018 09:26)dakkota :  Дабы не создавать новую тему отпишусь здесь. Фаба МК1, 1.2 AZQ. При резком нажатии на педаль тормоза, скажем так, на грани срыва колес в юз или срабатывании АБС, к стати даже не знаю есть ли на машине эта система Smile, начинает пикать несколько раз приборка, показания расхода топлива переключается на показание градусника наружного воздуха и моргает этот показатель. После отпускания педали через 1-2 секунды все прекращается, только указатель бк остается на температуре наружного воздуха. Оно меня не пугает и не расстраивает Smile, просто интересно. Это баг или фича. Smile
это было один раз? скорее всего просто совпало...
вообще то это стандартное предупреждение о понижении температуры ниже +4
абс нет...
dakkota Немає
15-11-2018 10:32 RE: фабия комби 1.2 тормоза
Было два раза и оба при торможении. Но температура была действительно около +3 и тд. АБС нет... плохо. Спасибо.
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
15-11-2018 21:06 RE: фабия комби 1.2 тормоза
(15-11-2018 09:53)Лёха :  [quote='dakkota' pid='2708447' dateline='1542266786']
Именно, +4, 0 -5. Я не могу привыкнуть до сих пор. Едеш в тишине. БАААМ!!!
dakkota Немає
15-11-2018 21:12 RE: фабия комби 1.2 тормоза
+4 это хорошо. Напоминает про смену сезонной резины. Smile
  Электропривод багажника Суперб комби AlteaXL 22 6 141 16-08-2021 15:53
Останнє: AlteaXL
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 19 051 09-04-2020 21:53
  крышка багажника фабия комби и хетчбек? MAX1980 6 1 829 19-12-2019 14:50
Останнє: MAX1980
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 576 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 152 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Электро ляда СуперБ комби проблема. Erbia 1 1 527 22-12-2017 00:16
Останнє: nicolya84
  Подскажите по тех.вопросам Шкода Фабия комби 1.6TDI 2010г. Андрей Шкодов 6 4 145 05-08-2017 15:04
  Глюк центрального замка Фабия1 комби XXXZloy 0 1 173 01-02-2017 20:39
Останнє: XXXZloy
  слазит краска задней ляды фабии 2 комби MAX1980 10 2 724 16-01-2017 10:02
Останнє: MAX1980
  Мануал к Шкода Фабия Комби (2003 г.в.) Railnolds 7 4 015 12-09-2015 20:24
Останнє: Fabia_user
