Как и чем смазать дверные ручки???
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
14-06-2009 07:19
+1 to Жeka
и ВД-40 и силикон - это все временно. ВДшка просто суперски справится с задачей, но так как не является смазкой - надолго эфекта не станет. Силикон хорош зимой, а летом - практически безполезен, так как очень быстро испаряется
White_Rabbit Немає
14-06-2009 09:26
Оффтоп:
У друга мерс в один прекрасный день перестал ключ в замке зажигания поворачивацо. Я ему и сказал дунь вдшкой. Не помогло. А вот потом медвежатники долго матерились, говорят там все внутренности пластмасса, смазыванию вдшка не помогла а вот грязь которая частично заменяет сточившуюся пластмассу в личинке смыла и теперь замок ваще хрен откроеш
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
14-06-2009 09:30
Я удивлен ого чуть было ВДшки не наляпал,хорошо что есть отзывчивые Одноклубники Respect Respect Respect
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
igorka_28 Немає
Skoda Fabia HTP
14-06-2009 11:36
Была та же проблема, ключ проворачиваляся с усилием, назад с таким же усилием. Три месяца назад заляпал WD-шкой, пока нон проблемс. Честь!
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
15-06-2009 10:16
Есть смазка от Ликви-Моли, называется "Белая смазка", в балончике. Когда брызгаешь, как ВДшка жидкая, а затем превращаетс в белую, как крем. Термоустойчива....
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
15-06-2009 10:18
igorka_28 :Была та же проблема, ключ проворачиваляся с усилием, назад с таким же усилием. Три месяца назад заляпал WD-шкой, пока нон проблемс. Честь!
Заляпайте теперь смазкой нормальной. Ибо ВД вымывает смазку, а потом и сама быстро испаряется.
KSV Немає
Донецк
Octavia A5 1,6 Mpi
15-06-2009 10:31
DarkWanderer :[.
ВД не рекомендуют. Консультировался с мастером по ремонту дверных замков (квартирных). Как смазку не рекомендовал... Я его не послушал и залил...3 месяца ничего, сейчас начали скрепеть еще сильнее Дятел Очевидно пыль когда в замок попадает и смешивается с вд получается абразив а не смазка....Вот если болт ржавый раскрутить, то ВД - самэ то, а для замков надо нечто другое... Hello!
С уважением, Сергей
SOA Немає
15-06-2009 11:23
Вот такой
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?...row_end=12
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
15-06-2009 12:14
KSV :
DarkWanderer :[.
Скорее даже просто пыль, самой ВД скорее всего уже нет там
kolll Немає
Черновцы-Турятка
15-06-2009 13:01
Цитата:Скорее даже просто пыль, самой ВД скорее всего уже нет там
100%
Так как основа ВДшки это керосин - то о летучести оного думаю отдельно рассказывать не стоит.
to Kosmos
если вопрос все еще актуален, то воспользуйтесь советом товарища SOA, идеальный вариант. Особенно хорош в сочетаниях пластик-пластик, пластик-метал
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 244 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Чем подкрасить заглушку ручки zhoraster 4 1 787 17-08-2022 13:53
Останнє: zhoraster
  Тугой ход ручки кпп на горячую. non_84 9 9 117 12-10-2019 18:52
Останнє: Евгений-octavia
  Дверные ручки скрипят bivas 2 1 549 05-08-2018 21:46
  Чем смазать поршень суппорта? jokerr9 22 32 360 07-02-2018 11:17
Останнє: Valeron 9846
  Чем смазать шарнир крепления видеорегистратора yurec_ 11 4 147 20-10-2015 15:04
Останнє: yurec_
  как и чем смазать опорник без разбора Игорь 9 4 970 22-09-2015 16:39
Останнє: salj4ok
  Замена ручки для откидывания заднего сидения на Туре a-za 12 14 300 30-08-2015 10:53
Останнє: Ник
  Чем смазать трапецию дворников? StreetLine 31 15 150 25-08-2015 17:31
Останнє: StreetLine
  Заміна ручки відкидання задньоі спинки ТУР ShpizVol 3 2 779 14-07-2015 09:08
Останнє: ShpizVol
