замена подшипника ступицы vs датчик ABS
10-04-2009 20:58
разберешь ходовую и увидишь датчик, открутишь и вытянешь из цапфы, а дальше бить и бить кувалдой...
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
10-04-2009 23:21
ок спасибо
Gonzalez Немає
капитан улитка
11-06-2010 19:48 Ответ: замена подшипника ступицы vs датчик ABS
(25-03-2009 20:00)OlegOk :  Снял стойку, насадкой выбил старый подшипник, запрессовал новый,все собрал
Раскажи подробней про сборку, а конкретно ступица как-то зажимается гайкой там... регулируется люфт и т.д.
Вопрос в чем... Купил я бу кулаки со ступицами и подшипниками в сборе, а ступицы сильно люфтят, причем обе и одинаково. Так теперь не знаю при установке подтянут этот люфт или это подшипники убитые и лучше сразу поставить новые? Но блин дорого, думал на бушных поездить.
П.С. Продавец говорит, что подшипники нормальные не гудят, не стучат. Я ему доверяю.
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2010 19:49 Gonzalez.)
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
13-06-2010 09:09 Ответ: замена подшипника ступицы vs датчик ABS
(11-06-2010 19:48)Gonzalez :
так и должно быть, не парся.
я два раза пытался акуратно достать датчик абс. Как правило у меня ничего не получалось и я с матерными словами выбивал его нафиг и ставил новый, перед етим обработав место натфилем и смазав. Обично после года експлуатации датчик достать невозможно.
Из неорегинальных подшипников лучше всего FAG
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2010 09:16 ЮрийS.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
13-06-2010 12:42 Ответ: замена подшипника ступицы vs датчик ABS
полезная инфа ... неподумал-бы что катушки такие нежные . у себя смог достать без кувалды с помощью вдшки - мокли часов 20 ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
jekas Немає
Пью, курю, ругаюсь матом
Приєднався: Jul 2009
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
02-11-2010 09:27 RE:
(08-04-2009 11:26)Таксист :  вчера поменял. поставили вроде FAG
Развал делали после замены?
пысы. на Сто говорят что надо....
barabaka Немає
100лица
Scion tC
02-11-2010 09:56 RE:
(02-11-2010 09:27)jekas :
1. Не вроде, а надо, потому что поворотный кулак снимается.
2. Если у того, к кому Вы обращались развал был бы не впорядке, то, думаю, за полтора года резина бы в лохмотья превратилась Упал и качаюсь
[Зображення: 458555.png]
Gonzalez Немає
капитан улитка
02-11-2010 11:48 RE:
(02-11-2010 09:56)caonima :  1. Не вроде, а надо, потому что поворотный кулак снимается.
А что не снимая кулак нельзя подшипник вынуть? Я думал, что есть какие-то приспособы, которыми выдавливают подшипник... А они что... снимают кулак и кувалдой выбивают?
TDI форева!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
02-11-2010 20:53 RE:
(02-11-2010 11:48)Gonzalez :  А что не снимая кулак нельзя подшипник вынуть? Я думал, что есть какие-то приспособы, которыми выдавливают подшипник... А они что... снимают кулак и кувалдой выбивают?
Ну мне два раза меняли и оба раза снимали. Там такой пресс гидравлический, ногой качается. Сверху вниз такая ерунда выдвигается. Типа как домкрат вверх ногами перевернутый. Под поворотный кулак подкладывают цилиндр, немного больше по диаметру чем подшипник, а сверху ставят цилиндр одинаковый по диаметру с ободом подшипника. Ну и давят. Он вываливается. Потом новый точно так же сверху запихивают.
А чтобы такое сделать на машине, то, наверное, будет мешать полуось. Одна так точно.
Да и если один подшипник достать, а второй вставить, все равно он точно так же ровно не станет. хоть на пол градуса, но будет отличаться. Когда они запресовывают его, то он не идеально ровно заходит, а края по-разному торчат. Они потом каждый край по чуть-чуть вдувливают, чтобы ровно было "на глаз". А на внешнем радиусе колеса эти пол градуса превратятся в градус или больше. Так что потом это все ровняется развалом.
Gonzalez Немає
капитан улитка
03-11-2010 00:33 RE: замена подшипника ступицы vs датчик ABS
Понял, спасибо. Дружба
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2010 00:33 Gonzalez.)
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 138 09-03-2022 16:49
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 20 079 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
  Подскажите номер задней ступицы по ВАГу pn65 5 1 555 31-10-2020 12:24
Останнє: Al3xandr
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 652 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 256 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
  Подшипник задней ступицы Fabia I blackscorp 34 23 453 11-09-2017 11:50
Останнє: SOA
  Тour (A4). Подшипник ступицы - расходник!? Vovan 45 17 495 11-08-2017 07:34
Останнє: dimon77
  Датчик масла замена в Киеве jenik15 15 4 670 04-08-2016 00:35
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 20 567 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Крепления задней ступицы(где купить) kovinya911 1 1 210 09-07-2015 11:37
Останнє: Босяк
