подскажите-болты крепления на железяках и литье,одинаковые?
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
27-03-2009 17:58
На форуме продают, недорого поищи.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
27-03-2009 20:49
Исаев :тогда просветите - так называемые болты с секреткой ( оридж ) - дорогое удовольствие, кто сталкивался? или ну его на..... Rolling Eyes
Саня, не ведись на "должны подойти".
Сделай проще: не поленись снять одно колесо и посмотреть на какое расстояние выступает болт вставленный в посадочное отверстие. Потом не поленись подъехать в салон с дисками, которые ты хочеш поставить и открутив один болт с машины померять его на том оригинальном литье на расстояние выступа. Надеюсь понял: если длина выступа в обеих дисках совпадет, то не вопрос - возможно подойдут.
Обрати еще внимание на посадочный конус болта - как он совпадает с конусом отверстия в диске.
Пы.Сы.
Подумайте, перед тем как что-то советовать, ну подойдет он на 3 оборота и далеко музчина потом уедет??? Shocked
coch Немає
Приєднався: Aug 2008
октавия
27-03-2009 22:25
а о каких болтах рещь....???болты отдельно хром...бывает сдисками идут....или вы железные ржавые на диски кидаете...тогда подойдут
27-03-2009 23:44
на оригинальные шкодовские диски идут стандартные болты, на другие титаны - свои болты - по конусам и длинам - друг покупал на фабию - сверяли. на стандартные болты под литые диски сразу покупай колпачки пластиковые черные или серые - ориг. часть для родного литья. секреток у меня стоит 4 штуки с самого начала так как родное литье - шли с завода и тебе советую купить....кстати хромированные болты для литья стоят как лишний 5 диск...
Dmik Немає
1,9 TDI
28-03-2009 01:29
Поставил на тур диски литье не стандарт, болты остались родные все отлично стало. Потом поменял болты на шпильки, стало еще лучше.
A5IVAN Немає
A5 1.9 TDI/PD
28-03-2009 16:12
По оригиналу колесные болты на всех шкодах одинаковые, крепят как железки так и оригинальное литье независимо от размера.
Оригинальные секретки CFA071004 цена 250-300гр комплект.
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
29-03-2009 11:49
У мну с завода машинка пришла на 16" легкосплавах Лира. На зиму покупал родные шкодовские железки. Болты не менял!!! На железках вокруг посадочного отверствия болта есть выштамповка, увеличивающая толщину дицка и, наверное, доводящая ее (толщину) до параметров родного! легкосплава.
На каждом колесе по одной секретке, Вам тоже на них советую потратиться. Hello! Как правильно было замечено выше - комплект болтов-секреток стоит дешевле колеса, а времена нынче темные, воруют усе.
Ждем теперь когда отпишутся владельцы СуперБов. Курить
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
29-03-2009 12:48
Любые оригинальные диски от ВАГа подойдут на любую машину ВАГа без замены болтов Very Happy (ну разве что по разбалтовке не подойди могут Хм )
Лёха Немає
30-03-2009 15:52
AlexYan :Подумайте, перед тем как что-то советовать, ну подойдет он на 3 оборота и далеко музчина потом уедет??? Shocked
А йа подумал... проверил по етке дал сцылку шо коды болтоф под литые ориджинал и под стальные ориджинал одинаковый Wink
а раз коды одинаковые то и болты есно одинаковые....
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
30-05-2012 21:12 RE: подскажите-болты крепления на железяках и литье,одинаковые?
а какие у нас параметры болтов?
  Колесные болты от железки к литым apologet 1 591 21-02-2025 13:52
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 025 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 304 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 52 654 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
  Усиление крепления морды и штуцера буксировки Фабия 1.2 Yuriy_dnp 23 6 901 23-06-2017 13:35
Останнє: Yuriy_dnp
  Скоба крепления заглушки фары Octavia Tour 00- AlexBannov 5 2 930 05-01-2017 19:07
Останнє: yuristkonsult
  Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t kar_dan 19 19 466 28-11-2016 10:28
  Секретки болты -- обязательно ли сфера? Egouar 98 30 673 10-11-2016 04:55
Останнє: abcd95
  Болты для катушек зажигания vetalkiev 2 1 369 20-07-2016 22:20
Останнє: vetalkiev
  Саморезы крепления бампера, где взять Mechanic 6 3 249 10-05-2016 22:54
Останнє: Mechanic
