Мерзнут руки
Майстер Немає
kiy
Шаргород
24-12-2009 06:52
А если руками за руль держаться, должно помочь. Если не теплее, то хотя б безопаснее зимой и к дефлекторам ближе.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
bother Немає
Приєднався: May 2006
Кривой Рог
Octavia A5 Combi MPI
24-12-2009 08:35
kiy :А если руками за руль держаться, должно помочь. Если не теплее, то хотя б безопаснее зимой и к дефлекторам ближе.
Ну как бы я почитал посты выше...смешно...
Но проблемма есть и если бы мёрзла только рука на КПП, то уже давно забил бы. Жена тоже чувствует сквозняк, район центральной консоли. Правая нога подмерзает, её тоже на руль ?? Упал и качаюсь
Сквозняк именно в движении, показалось что в поворотах бывает ощутимее. Во время стоянки его нет, во время включения циркуляции воздуха тоже нет.
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
24-12-2009 09:19
ну вы блин даете.
в поворотах то не сквозняк гоняет.
представьте аквариум с водой, и в поворотах вода будет бультыхаться с лева направо и наоборот. так же и воздух в машине на поворотах бультыхается, перемешивается в салоне. более ходный воздух сзади "приплывает" к вам вперед например.
На счет сквозняка. При выключенной рециркуляции и выключенном вентиляторе воздух естесственным путем на скорости около 100+ км/ч вдувается в салон примерно какбуд-то вентилятор включен на единичку.
Ключевое слово "выключенная рециркуляция", т.е. заслонка открыта и воздух естесственно попадает в салон. Хуже было бы еслиб не попадал, вы бы ездили постоянно в потной и затхлой машине.
А сквозить он будет туда, куда повернута крутилка: лобовуха или руки или ноги или руки и ноги.
Xaero Немає
Вольный слушатель
24-12-2009 11:30
Почитал тему, решил проверить сквозняки (обычно натапливаю машину как в бане Very Happy ) Заметил приток "свежего" воздуха из стыков в районе ручника. Правда дует не сильно, еле заметно. как говорил Равшан - сделано "стык в стык", насяльника Смешно
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
24-12-2009 14:38
Xaero :... Заметил приток "свежего" воздуха из стыков в районе ручника. Правда дует не сильно, еле заметно. как говорил Равшан - сделано "стык в стык", насяльника Смешно
+1 Та же история. Не напрягает. Ничего не мерзнет.
bother Немає
Кривой Рог
24-12-2009 15:24
Маххх :Ключевое слово "выключенная рециркуляция", т.е. заслонка открыта и воздух естесственно попадает в салон. Хуже было бы еслиб не попадал, вы бы ездили постоянно в потной и затхлой машине.
Сквозит на любой скорости 40+, независимо от направления печки, конкретно район кулисы, если быть точнее между пепельницей и "бородой", т.е над пепельницей, оттуда дует холодный воздух, будь то положение 1, либо 4 вентилятора печки.
bother Немає
Кривой Рог
24-12-2009 15:25
yuristkonsult :
Есть там холодок, чувствуется, но я его не имел ввиду, то не парит.
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
24-12-2009 21:10
Тоже сквозит от кулисы, и ноги, бывает, мерзнут, НО только если воздух вообще не направлен "на ноги". Если хотя бы половина "на ноги", то при прогретом двигателе никакого сквозняка не ощущается.
А вообще зимой обычно положения регулятора - "стекло" (в самом начале при прогреве), "ноги-стекло" или "ноги-туловище" (если нужно погреть правую руку возле дефлектора).
vpolo Немає
SKODA A5 1.6 MPI
25-12-2009 18:46
Тоже самое наблюдаю в своей машине,но заметил,что дует из не плотно прилегающих стыков коврового покрытия и как раз поток идет на ноги с права! Да и на мое есть чутох,хотя на право больше дует....странно все это...такое ощушения,что в кузове дыра и воздух с улицы валит))
Voodoolazz Немає
Дніпропетровськ
Fabia 1.4 Sport White Candy + ABS/ASR
25-12-2009 19:12
на рычаге КПП рука ни разу не мерзла, часто утром мерзнут руки из-за холодного руля (почему не ставят опцию обогрев руля?), но недолго, 3-4 минуты хорошего прогрева и все гуд!
зы руль и рычаг КПП кожанные
Моя Фабия в интернете
Острые соусы в интернете
  Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки. SergeyV 28 9 169 11-09-2021 19:41
Останнє: SergeyV
  Кривой капот или руки мастера. Нужен совет. Skoda Rapid SergeyNedela 20 11 179 02-08-2016 00:23
Останнє: SergeyNedela
Question Дрожь руля на скорости, если приотпустить руки Hightower 26 7 358 06-07-2013 17:44
Останнє: Андрей Эскорд
  Автокомплект "Свободные руки"... нужен совет! Nils 19 7 062 20-08-2008 09:24
Останнє: Nils
  Руки опускаются... smip 26 10 788 04-01-2006 15:11
Останнє: Roun
