Проверка Skoda Fabia 1.2 HTP перед окончанием гарантии
22-01-2009 10:44
А я бы на месте гарантийщика рассуждал так. Или я сделаю ремонт по гарантии, за который мне. в конечном итоге Еврокар все равно заплатит или я откажу в гарантии и так как у человека гарантия закончилась, он поедет ремонтировать туда где дешевле и я вообще ничего не заработаю, то лучше уж первый вариант. Не говоря, что с вами еще придется скандалить...
Attorney Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 6Y, 1.2 BME (HTP)
22-01-2009 10:52
Ulisss :А я бы на месте гарантийщика рассуждал так. Или я сделаю ремонт по гарантии, за который мне. в конечном итоге Еврокар все равно заплатит или я откажу в гарантии и так как у человека гарантия закончилась, он поедет ремонтировать туда где дешевле и я вообще ничего не заработаю, то лучше уж первый вариант. Не говоря, что с вами еще придется скандалить...
Скандалить придется лишь в том случае, когда проблема явно видна, если же для клиент она не очевидна и ему о ней не сказать, то логика другая зачастую бывает. Опять же, можно "навешать лапшы" - "это у всех так бывает", "это так должно быть", "поездите недельку, это пройдет" и т.д., клиент "поведется", и опять таки не придется скандалить...
Кстати, Вы не подскажете, как можно проверить состояние катушек зажигания на 1.2 HTP 47kw?
Attorney Немає
22-01-2009 10:54
Capers :Думаю, Что диагностику более-менее нормальную на офиц. СТО сделают, а внимание надо обратить на "детские болезни" конкретной модели.
Для Фабы это:
1). Опоры двигателя(долго не ходят, издают посторонние звуки)
2). Стойки стабилизаторов
3). Какие-то колпачки в брабанах тормозов задних(изнашиваются быстро, точно не помню)
4). Перетирается проводок заднего хода освещения
5). Трубочки системы омывания стекол(могут выскакивать в многих местах)
6). Опоры передних стоек (ходят 20-40 тык.)
Из основного вроде как все, что вспомнил по Фабам.
Спасибо. Я еще где-то читал о том, что со временем обрывается какой-то провод, связанный со стартером, в связи с тем, что на заводе экономят, устанавливая более короткий его вариант - Вы не подскажете, как он называется?
22-01-2009 11:05
Attorney :Кстати, Вы не подскажете, как можно проверить состояние катушек зажигания на 1.2 HTP 47kw?
Если при исправных свечах, ВВ проводах, надежных контактах во всех электрических соединениях и исправном двигателе нет пропусков зажигания (ВАГ расскажет), то катушки исправны.
Как-то вы уж очень подозрительно к своему авто относитесь Smile
Attorney Немає
22-01-2009 11:38
Ulisss :
Все в мире относительно, даже сошедший с конвейера автомобиль не всегда бывает полностью исправным.
Деталь, которая может изнашиваться (вследствие механических или электрических нагрузок), как мне кажется, большую часть своей жизни находится в промежуточном состоянии между "исправность" и "неисправностью", вопрос в том, что в какой-то момент времени, ближе к состоянию "неисправности", она может еще не подавать признаков "умирания", но при определенных навыках такое состояние можно продиагностировать.
Цитата:Как-то вы уж очень подозрительно к своему авто относитесь Smile
Пока еще есть возможность что-то сделать за счет гарантии.
perez Немає
Форд Фокус 2 07г. чёрный универсал
22-01-2009 11:43
По поводу состояния катушек зажигания: катушка или работает или нет, поєтому данній вопрос не корректен. Если машина нормально едет и нет значительной вибрации на холостых, тогда все в порядке. Здесь главное вовремя свечи менять, чтоб катушки не горели.
Думаю автору не о чем париться по поводу состояния авто. С таким детским пробегом никаких течей масла и проблем по ходовой не может быть в принципе. Проверь, работают ли концевики дверей и концевик фонарей задней передачи, это несущественные болячки всех старых фабий. Компрессию можешь померять для успокоения души, но могу тебя заверить, если ты не ездишь постоянно на 4000-4500 об/мин, с мотором все в порядке. Хошь, могу сам тебе померять за пиво и пообщаемся по остальнім вопросам, если ты в Киеве.
случайный шкодавод
Буллит Немає
Аккорд
22-01-2009 12:47
Еще на фабе болячка вентилятор отопителя. Включи 4 скорость - если вибрация есть, настаивай на замене. Стоит он целую кучу денег.
Это вам не это... © ДМБ
Attorney Немає
22-01-2009 14:54
Буллит :Еще на фабе болячка вентилятор отопителя. Включи 4 скорость - если вибрация есть, настаивай на замене. Стоит он целую кучу денег.
Сегодня утром как раз включал четвертую скорость, вибрации не было.
22-01-2009 15:42
Полемику прекращаю, а то во флуд заносит Smile . Удачи. Отпишитесь, плиз, что найдете.
Attorney Немає
22-01-2009 20:37
Ulisss :Полемику прекращаю, а то во флуд заносит Smile . Удачи. Отпишитесь, плиз, что найдете.
ОК, на субботу предварительно уже договорился о диагностике.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 665 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 534 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 085 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 696 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Проверка KAN шины Октавия А5 2012г awas59 3 1 004 14-12-2024 05:28
Останнє: awas59
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 219 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 852 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 7 881 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 618 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 276 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
