Проверка Skoda Fabia 1.2 HTP перед окончанием гарантии
Attorney Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 6Y, 1.2 BME (HTP)
21-01-2009 19:53 Проверка Skoda Fabia 1.2 HTP перед окончанием гарантии
До окончания гарантии автомобиля (Skoda Fabia 1.2 HTP 47kw) остался месяц. За почти 2-х летний период эксплуатации автомобиль зарекомендовал себя неплохо, без существенных поломок, с поправкой на класс и рыночное позиционирование автомобиля. Поскольку автомобиль в связи кризисом остается в семье еще на неопределенное количество лет, есть желание перед окончанием гарантии проверить по максимуму его техническое состояние, чтобы любые неисправности или поломки исправить по еще не окончившейся гарантии.
В связи с этим, планирую провести диагностику автомобиля на неофициальной нормальной СТО/в гараже у знакомого автомеханика с правильными руками, чтобы выявить возможные неисправности и быть вооруженным соответствующей информацией на случай нежелания официального СТО признавать неисправность и выполнять ремонт по гарантии.
Поскольку диагностика вещь индивидуальная, хочу составить список узлов/деталей, которые необходимо проверить.
Почему не хочу полностью надеяться на профессионализм СТО либо гаражного механика – сталкивался с тем, что коллеге на Нисан Микре не могли найти неисправность, которую я «заочно» продиагностировал Smile, после указания на конкретный возможный диагноз механик той СТО согласился с моим «заочным» выводом и проблема была устранена).
Составил для себя следующий список для диагностики, согласно которому закажу такую диагностику (естественно, я не профессионал в области ремонта и техобслуживания автомобилей, в чем-то могу быть не прав), возможно, кому-то будет интересно. Также с удовольствием выслушаю все комментарии (может, что-то стоит добавить, возможно, какие-то советы касательно ) по теме.
ДВИГАТЕЛЬ
пѓѕ проверка компрессии в цилиндрах;
пѓѕ проверка состояния ремней и роликов;
пѓѕ проверка признаков течи (масла, охлаждающей жидкости, пр.);
пѓѕ проверка состояния подушек двигателя;
пѓѕ проверка состояния сальников, прокладок;
пѓѕ VAG-тест;
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
пѓѕ проверка признаков течи масла;
пѓѕ проверка уровня масла;
ПОДВЕСКА
пѓѕ проверка подтекания амортизаторов, состояния пыльников и отбойников;
пѓѕ проверка состояния пыльников ШРУСов;
пѓѕ проверка люфтов в узлах подвески;
пѓѕ проверка целостности сайлент-блоков, стоек стабилизатора;
пѓѕ проверка состояния подшипников, рычагов, стабилизатора;
пѓѕ общая проверка состояния элементов подвески;
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
пѓѕ проверка подтекания жидкости усилителя руля;
пѓѕ проверка уровня жидкости усилителя руля;
пѓѕ проверка целостности пыльников рулевой рейки;
пѓѕ проверка состояния рулевых тяг и рулевой рейки;
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
пѓѕ проверка целостности выхлопной системы;
пѓѕ проверка целостности подушек выхлопной системы;
пѓѕ проверка внешнего состояния лямбда-зонда;
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
я представил физиономию типа, который будет читать этот список Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
ничего хорошего с этой затеи не выйдет. ИМХО.
разве что проверят и укажут на проблемы, причем все за Ваши деньги Hello!
Список подробный. Но только к изначальной, поставленной вами задаче, он не имеет отношения. Ни одна из этих позиций по гарантии не будет ремонтироваться.
ИМХО. Просто для себя, чтобы знать к чему готовиться, можно.
Но там есть вещи, которые и так нужно знать (течи и наличие масла, особенно умилили), есть вещи которые вообще не нужны (ну что после ВАГа даст визуальный осмотр лямбда-зонда), и нет вещей, которые просто жизненно необходимы. Вы ничего не упомянули о тормозной системе...
Attorney Немає
DreamS :я представил физиономию типа, который будет читать этот список Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Интересно узнать, почему?
Цитата:разве что проверят и укажут на проблемы, причем все за Ваши деньги Hello!
Очевидно, Вы меня не поняли. Я как раз хочу, чтобы за мои деньги мне указали на проблемы в моем автомобиле. Потому что в таком случае я получу четкое описание проблем (если они будут обнаружены) и смогу прямо указать на т.н. "официальном" СТО, какую именно неисправность я требую устранить по гарантии.
Я неоднократно сталкивался и на своем примере, и на примере своих друзей/знакоиых с поверхностным подходом к диагностике на СТО. Если на обычных СТО это обусловлено ленью или неграмотностью, то у т.н. "официальных" СТО есть также стимул не обнаружить неисправность, если автомобиль на гарантии, и клиент не настаивает в силу своего незнания и неявного проявления неисправности. Опять же пример из жизни, коллега поехала на СТО с явно выраженной проблемой (вибрация на холостом ходу, при этом двигатель работает без перебоев, ровно). Причину не нашли. По моему совету (человека с гуманитарным образованием и без навыков ремонта и тех.обслуживания автомобиля, не считая 3-х лет секса с Таврией Smile) механики СТО проверили состояние подушек двигателя - и таки проблема была в них. Что уж говорить о ситуации, когда проблема не явно выражена, к тому же, клиент платит за услугу (диагностика), а не за результат (нахождение неисправности), соответственно стимула тщательно диагностировать автомобиль нет. Другое дело, если я прямо прошу проверить конкретные узлы.
Attorney Немає
Ulisss :Список подробный. Но только к изначальной, поставленной вами задаче, он не имеет отношения. Ни одна из этих позиций по гарантии не будет ремонтироваться.
Почему же? Люфты в подвеске, течи амортизаторов, текущий сальник коленвала - это не подпадает под гарантию? Не могли бы Вы аргументировать Вашу точку зрения.
Я читал пост одного влаледьца Skoda Fabia с двигателем 1.2 HTP, обнаружившего проблему с двигателем после окончания гарантии (ЕМНИП, разброс компресссии по цилиндрам). Естественно, ему отказали в гарантийном ремонте, потому что претензия была заявлена после окончания гарантийного срока. Выясни он об этой проблеме до окончания гарантийного срока, отказа можно было бы избежать.
Цитата:Но там есть вещи, которые и так нужно знать (течи и наличие масла, особенно умилили),
У меня автомобиль с пакетом "плохие дороги", соответственно подкапотное пространство снизу закрыто глухой защитой, если даже что-то подтекает, может там же и оставаться, и под машиной никаких следов не будет. Опять же, есть подтекание, а есть потение/слабое подтекание.
Цитата:есть вещи которые вообще не нужны (ну что после ВАГа даст визуальный осмотр лямбда-зонда),
Возможность оценить состояние проводки, идущей от него. Опять же, на компьютер полностью полагаться тоже нельзя, печальный опыт имеется.
Цитата:и нет вещей, которые просто жизненно необходимы. Вы ничего не упомянули о тормозной системе...
Да, согласен, по тормозам тоже список нужен. Может еще что-то подскажете?
Практически все, что вы перечислили, после 2х лет эксплуатации, попадает под понятие "естественного износа". Из-за этого и не будет устраняться по гарантии.
По автомобилю вашего знакомого, с разной компрессией в цилиндрах, что сказать? Он заявил претензию после окончания гарантиии и ему сразу было отказано. Если бы заявил во время гарантийного срока, ему бы отказали не сразу, а после установления причин разницы в компрессии. Только и всего. Вряд ли заводской брак двигателя, проявился только через 2 года.
Что касается течей, то защита течи не помеха, все равно на землю попадет, если это течь, а не потение.
По поводу лямбда-зонда, что даст осмотр состояния проводки идущей к нему? Целая или нет? Так если работает, почему ей быть не целой?
Поймите меня правильно, я всегда поддержу вас в стремлении узнать все о состоянии своего автомобиля, просто не обольщайтесь, что ремонт будет произведен по гарантии.
Что касается нежелания официалов находить дефекты, чтобы устранить их по гарантии, тут я с вами не согласен. За любой ремонт им кто-то платит, либо вы, либо Еврокар. В таком случае не вижу причин, что-то скрывать.
90% позиций из вашего списка можно оценить самому, не прибегая ни к чьей помощи, ну разве что одноклубников, которые имеют доступ к смотровой канаве или подъемнику. Не тратьте деньги на неофициальное СТО, поставьте такому одноклубнику пиво и все дела Wink .
Кроме тормозов еще бы провести обслуживание кондиционера (дозаправка, осушение фреона), смену тормозной жидкости (2 года), состояние пыльников полуосей.....Если вспомню, что-то еще, то напишу.
Кстати, а какой пробег у вашего авто?
Attorney Немає
Ulisss :Практически все, что вы перечислили, после 2х лет эксплуатации, попадает под понятие "естественного износа". Из-за этого и не будет устраняться по гарантии.
У меня перед есть другой опыт. Ниссан Микра, около 2х лет, по гарантии был заменен маслонасос (вытекло масло из двигателя), выхол (прогорел). Если т.н. "официальное" СТО будет "съезжать" с темы гарантийного ремонта со ссылкой на естественность износа, тут уж мое гуманитарное образование и опыт работы пригодятся, думаю, сумею переубедить.
Цитата:По автомобилю вашего знакомого, с разной компрессией в цилиндрах, что сказать? Он заявил претензию после окончания гарантиии и ему сразу было отказано. Если бы заявил во время гарантийного срока, ему бы отказали не сразу, а после установления причин разницы в компрессии. Только и всего. Вряд ли заводской брак двигателя, проявился только через 2 года.
Он не мой знакомый, я нашел его пост на этом форуме. В любом случае, человек пропустил время, и остается лишь гадать о причинах. Как меня кажется, 2 года - слишком малый срок для возникновения таких последствий естественного износа двигателя, хотя, конечно, сейчас автомобили далеко не те, что были раньше.
Цитата:Что касается течей, то защита течи не помеха, все равно на землю попадет, если это течь, а не потение.
Жидкость может скапливаться в защите, и во время стоянки в таком случае она не будет попадать на землю. В Ирландии Peugeot дало своим дилерам указание не говорить клиентам о таких проблемах, если масло не капает на землю (экология, видимо, дороже интересов клиентов), а просто скапливается в защите.
Цитата:По поводу лямбда-зонда, что даст осмотр состояния проводки идущей к нему? Целая или нет? Так если работает, почему ей быть не целой?
Когда я покупал свой предыдущий автомобиль, я перед покупкой провел его диагностику на т.н. "официальной" СТО, с т.н. компьютерной диагностикой, не показавшей проблему с лямбда зондом, и вообще не показавшей никаких проблем с электроникой. Как оказалось спустя какое-то время после покупки, автомобиль был "заколхожен" по полной, "Петрович пимп май райд", что называется. Ничего из этого диагностика не выявила.
Цитата:Поймите меня правильно, я всегда поддержу вас в стремлении узнать все о состоянии своего автомобиля, просто не обольщайтесь, что ремонт будет произведен по гарантии.
Это уже другой этап, буду решать проблемы по мере появления.
Цитата:Что касается нежелания официалов находить дефекты, чтобы устранить их по гарантии, тут я с вами не согласен. За любой ремонт им кто-то платит, либо вы, либо Еврокар. В таком случае не вижу причин, что-то скрывать.
В стране кризис, а за гарантийные работы платят не сразу, а спустя какое-то время (если признают правильность вывода о "гарантийности" проблемы). В этом форуме я прочитал о случаях, когда АМК берет деньги за автомобили, стоящие на его площадке, и не перечисляет их Еврокару, хотя раньше об этой компании я слышал преимущественно положительные отзывы. Время сейчас тяжелое...
Цитата:90% позиций из вашего списка можно оценить самому, не прибегая ни к чьей помощи, ну разве что одноклубников, которые имеют доступ к смотровой канаве или подъемнику. Не тратьте деньги на неофициальное СТО, поставьте такому одноклубнику пиво и все дела Wink .
Если есть люди, профессионально занимающиеся ремонтом автомобилей, и знакомые с такими автомобилями, как у меня - готов не за пиво, а за деньги воспользоваться их услугами.
Цитата:Кроме тормозов еще бы провести обслуживание кондиционера (дозаправка, осушение фреона),
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что делать это лучше в теплое время года, или нет? Профилактику кондиционера, очевидно, таки надо сделать, чтобы быть в нем увереным. А что значит осушение фреона?
Цитата:смену тормозной жидкости (2 года),
Это в любом случае будет делаться, об этом я знаю.
Цитата:состояние пыльников полуосей.....Если вспомню, что-то еще, то напишу.
Спасибо
Цитата:Кстати, а какой пробег у вашего авто? Дружба
Примерно 35 тысяч км.
Пытаться перубедить можно, но я скептически к этому отношусь. В любом случае желаю удачи. За 2 года эксплуатации все заводские дефекты уже бы вылезли, по-этому то, что найдется сейчас вряд ли будет устранено по гарантии.
За гарантийные работы никогда не платили сразу. Когда-то имел отношение к СТО по ВАЗам и ГАЗам, там срок оплаты возмещений по гарантии был 1 месяц. Я думаю ситуация аналогичная, есть кризис или нет.
По фреону..он тоже гигроскопичен, как и тормозная жидкость, впитывает влагу из окружающей среды и кроме того есть естественные его потери. Периодически нуждается в осушении (не могу сказать что это прямо-таки смертельно необходимая операция, но она есть. На некоторых СТО его просто меняют на свежий, но это дороже. Есть специальные станции для обслуживания кондиционеров, которые в автоматическом режиме отбирают фреон из системы, осушают его и возвращают обратно, дозаправляют маслом и дополняют утечки.
Attorney Немає
Ulisss :Пытаться перубедить можно, но я скептически к этому отношусь. В любом случае желаю удачи. За 2 года эксплуатации все заводские дефекты уже бы вылезли, по-этому то, что найдется сейчас вряд ли будет устранено по гарантии.
Дружба
Цитата:За гарантийные работы никогда не платили сразу. Когда-то имел отношение к СТО по ВАЗам и ГАЗам, там срок оплаты возмещений по гарантии был 1 месяц. Я думаю ситуация аналогичная, есть кризис или нет.
Вот и я о том, же гарантийные работы не очень выгодны т.н. "официальным" СТО. Сужу по себе - если за одно и то же время можно сделать либо работу, за которую заплатят по факту ее выполнения, либо работу, за которую может быть заплатят через месяц - конечно, я предпочту первый вариант. И если до кризиса с гарантией не всегда все было хорошо, то сейчас т.н. "топ-менеджеры" будут, как мне кажется, стараться уменьшить издержки за счет гарантии.
Цитата:По фреону..он тоже гигроскопичен, как и тормозная жидкость, впитывает влагу из окружающей среды и кроме того есть естественные его потери. Периодически нуждается в осушении (не могу сказать что это прямо-таки смертельно необходимая операция, но она есть.
Спасибо, я этого не знал. Дружба
Capers Немає
Думаю, Что диагностику более-менее нормальную на офиц. СТО сделают, а внимание надо обратить на "детские болезни" конкретной модели.
Для Фабы это:
1). Опоры двигателя(долго не ходят, издают посторонние звуки)
2). Стойки стабилизаторов
3). Какие-то колпачки в брабанах тормозов задних(изнашиваются быстро, точно не помню)
4). Перетирается проводок заднего хода освещения
5). Трубочки системы омывания стекол(могут выскакивать в многих местах)
6). Опоры передних стоек (ходят 20-40 тык.)
Из основного вроде как все, что вспомнил по Фабам.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 665 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 534 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 085 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 696 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Проверка KAN шины Октавия А5 2012г awas59 3 1 004 14-12-2024 05:28
Останнє: awas59
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 219 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 852 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 7 881 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 618 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 276 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
