Переходник для антены
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
(1999-2008) Nissan Sunny 1.5, (2008-сейчас) Octavia Tour Combi 1.6
05-01-2009 13:23
В этой теме обговаривали подключение Пионеров с запиткой усилителя в антенне через подачу питания в антенный кабель. Как по мне для активации усилителя как раз и нужен 1500-03 DIN-антенный адаптер с фантомным источником питания
water Немає
FabiaCombiNEW 1,6
05-01-2009 16:58
и все-таки вопрос: откуда взять питание для антены? из магнитолы идет синий провод, но при подключении его я улучшения не заметил (возможности узнать есть ли на нем напряжение у меня нет). может запитать его от желтого провода, который ведет на питание магнитолы, он как раз раздваивается - один конец идет в магнитолу, воторой просто с заглушкой
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
05-01-2009 17:37
Это зависит от того, что за магнитола (какого производителя), смотрите в мануал - там описана распиновка. У Пионера например это вроде синий (или сине-белый), я уже и не помню.
water Немає
FabiaCombiNEW 1,6
05-01-2009 17:45
Cherub :Это зависит от того, что за магнитола (какого производителя), смотрите в мануал - там описана распиновка. У Пионера например это вроде синий (или сине-белый), я уже и не помню.
магнитола - Пионер 5000. провод сине-белый, только толку от него никакого. может слабый прием - это особенность магнитолы?
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
06-01-2009 00:07
у меня сони 627 - тоже подключил к сине-белому и пока разницы не услышал! в городе и без адаптера ловило почти все!
как проверить что адаптер работает?
АндрейG. Немає
Sкoda Octavia A4 1.8T
06-01-2009 00:59
Проверить легко. Включить на магнитолле функцию, чтобы искала только локальные станции (Local), т.е "загрубить" чувствительность и проверить. У меня раньше без питаня в таком режиме ловил половину из того, что есть в эфире, после включения питания - в таком режиме ловит почти всё, что есть.
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
06-01-2009 09:33
Илья9174 :как проверить что адаптер работает?
Выехать за город, в городе и без усилителя почти всегда нормально ловит, у меня проблемы начинаются в районе 60-70 км от Киева, иногда после очередного поворота начинается шум на волне и помехи, потом изменилось положение машины (дорога повернула) и качество немного улучшается...
АндрейG. :У меня раньше без питаня в таком режиме ловил половину из того, что есть в эфире, после включения питания - в таком режиме ловит почти всё, что есть.
А что за магнитола и с какого провода брали питание? А то я вчерась глянул в мануал Пионера (он правда на англ.), так там написано, что вроде сине-голубой провод для питания антенны, но только не понятно то ли для того чтобы питать усилитель, то ли для того чтобы при включении и выключении магнитолы питать (если антенна с электроприводом) сам электроподъемник антенны, чтобы при включении выдвигалась, а при выключении задвигалась... Если второй случай то питание там кратковременное и подается только при включении и выключении магнитолы Mad и следовательно нужно запитывать усилитель от другого провода.
АндрейG. Немає
06-01-2009 16:01
Несколько магнитол уже поменял, питание брал с провода (remote), который подает сигнал о работе ГУ на усилитель. Удобно, поскольку питание на нем только при включенной магнитолле, а при выключении - питание тоже отключается. Для выдвижной антенны действительно кратковременное питание, но провод там отдельный (и присутствует не на всех магнитоллах).
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
06-01-2009 17:56
Не наблюдаю remote Embarassed
Плиз ткните пальцем в схеме...
[Зображення: manual.jpg]
Схема
АндрейG. Немає
06-01-2009 17:59
№ 20 на схеме - контроль питания усилителя ( amp - amlifier - это усилитель).
  Плохой прием радио и антенный переходник. -VITAL- 6 3 937 04-06-2020 21:24
Останнє: -VITAL-
  проблема при подключении антены qqqqqq 204 140 869 13-12-2017 23:48
Останнє: nicolya84
  Замена антены Biba 22 19 683 14-10-2013 15:06
Останнє: Grizzly
  Адаптер для антены Октавия 1.8Т "Элеганс" ? Дед 17 9 229 13-05-2013 09:57
Останнє: Ник
  переходник с mini jack в USB что бы подключить флешку Docent 15 11 279 24-11-2012 00:59
Останнє: pureys
  переходник момо jolyd 11 5 408 12-12-2011 15:26
Останнє: jolyd
  Мультируль + переходник elected 0 3 420 16-05-2011 09:56
Останнє: elected
  Идеи по поводу замены антены??? BataneG 18 9 141 08-04-2011 11:57
Останнє: Victornr
  усилитель антены. как проверить? Илья9174 16 20 829 09-03-2009 22:44
Останнє: Илья9174
  Плохой прием штатной антены с нештатной магнитолой за городо art_vin 1 3 645 30-06-2008 22:48
Останнє: Калян
