Мультируль + переходник
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
16-05-2011 09:56 Мультируль + переходник
Был установлен переходник для управления нештатным ГУ с мультируля. Проблема в следующем. При включении ГУ и включении зажигания, ГУ реагирует на нажатие кнопок с руля в течение около 5 секунд, затем ГУ перестает реагировать на команды с руля. Также периодически в бортовой сети появляется ошибка:
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному провод
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 11
Сброс счетчика: 117
Пробег: 92091 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:11:06
Может ли это влиять на отключение руля от управления?
099 061 15 63
  Мультируль на Octavia A5 Salsero 67 54 663 27-06-2020 09:58
Останнє: XIKA
  Плохой прием радио и антенный переходник. -VITAL- 6 3 796 04-06-2020 21:24
Останнє: -VITAL-
  Мультируль с подогревом? Dmitriym 9 5 345 12-05-2020 10:56
Останнє: D.L.
  Мультируль на Octavia A5 FL ylupan 12 9 046 03-06-2019 10:23
Останнє: Maka
  Головное устройство и мультируль Octavia a5 Vityek 0 2 037 31-08-2018 20:26
Останнє: Vityek
  Мультируль и АКПП Subvender 3 4 144 18-07-2018 19:41
Останнє: Viktorino
  Кто может подключить мультируль Алексей 1902 10 6 496 04-01-2017 03:44
Останнє: Udjin
  Мультируль и подрулевой блок от A5 FL Kay 2 2 919 30-04-2016 07:26
Останнє: Timon_NTTM
  Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!! Timur 69 41 288 15-11-2013 13:43
Останнє: leninV
  Мультируль на A5 до FL Andre_1999 1 2 797 06-11-2013 20:50
Останнє: Timur
