усилитель антены. как проверить?
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
13-02-2009 01:06 усилитель антены. как проверить?
доброго времени суток!
подскажите, пожалуйста, как проверить работу усилителя антены?
...говорят он встроеный, а чтоб работал нужно кабель антенный через адаптер подключить к могнитоле, а сам адаптер запитать от бело-голубого провода...
вобщем, так все и подключено! (ставили на сервисе) а прием радиостанций остался на том же уровне как и до подключения адаптера! на сервисе(печерск) проверяют - все ловит! а от центра отъеду появляются помехи, на трассе часть станций вообще не ловит..
зачем его ставить если ничего не меняеться? или мож че-то не работает?
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
Ставил себе усилитель чтобы ловило сигнал када я возле Дорогожичи проезжаю (постоянно там шипит и пропадает). Оказалось ещё хуже сделал. Ведь у Окты Тур усилитель уже стоит и сигнала нет возле дорогожичи потому что телевышка рядом и она перебивает все сигналы, а усилитель ещё больше ловит посторонние сигналы. Так что может у тя тоже такая проблема Smile
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Sharlaychik :Ставил себе усилитель чтобы ловило сигнал када я возле Дорогожичи проезжаю (постоянно там шипит и пропадает). Оказалось ещё хуже сделал. Ведь у Окты Тур усилитель уже стоит и сигнала нет возле дорогожичи потому что телевышка рядом и она перебивает все сигналы, а усилитель ещё больше ловит посторонние сигналы. Так что может у тя тоже такая проблема Smile
усилитель встроен в антенну
если стоит штатная магнитола, то она запитывает усилитель напрямую
если голову заменить, то нужно в любом случае подавать на усилитель 12В, через адаптор, за исключением пары кенвудов помоему, они умеют сами подавать 12В
может быть даже пионеров, точно не помню
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
Да то что запитывать усь при не стоковой гамнитоле понятно, но человек спросил как проверить саму антенну которая активная и рабочая ли она.
У самого такая же проблемма. Адаптер поставил, а улучьшений практически никаких.
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
Проверить работает ли усилитель или нет можно отключением от него питания. Если сигнал пропадет или ухудшится, то усилитель рабочий.
Илья9174 Немає
VW-das auto
так в том-то и дело что сигнал в городе и без адаптера был нормальный, помехи только на дорогожичах, на набережной и на окраинах!
я б не заморачивался - просто интересно за что при установке магнитолы (сони) взяли денег на адаптер? да и в село езжу часто - по трассе плохо ловит...
может силу тока в этом проводе проверить? или в антенном кабеле? кто-то знает какое значение должно быть?
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
sariks :Да то что запитывать усь при не стоковой гамнитоле понятно, но человек спросил как проверить саму антенну которая активная и рабочая ли она.
у меня все в точно наоборот
адаптер поставил и все отлично
Rally Photo Gallery
brx Немає
made in USSR
1.8T 4x4
Илья9174 :может силу тока в этом проводе проверить? или в антенном кабеле? кто-то знает какое значение должно быть?
Как правило ток питания антенных усилителей очень маленький, врядли его тестером померять можно - тестер, при измерении, только дополнительное сопротивление внесет, ведь его в разрыв цепи надо включать.
Нужно ехать к установщикам с претензией еще раз, пусть меняют адаптер.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
По сути адаптер - разделитель питания и антенного сигнала (в простейшем случае - конденсатор, может фильтр помех еще стоять). Сигнал давить не должен.
Проверить подачу напряжения по кабелю к усилителю, пробовать его обесточить - ну и разница приема. Если плохое согласование цепей может давить, а не усиливать.
ZZZVEZDYN Немає
Skoda Fabia New 1.6 Eleganse
Как активировать штатную антенну на крыше?
1. Рубим антенный провод, не под корень,около магнитолы!
2. Паяем следующую комбинацию: Дроссель(дабы снизить помехи) спаиваем с кондером 10Н. между собой!
3. У спаеной схемы остаются три свободных конца.
4. Тот конец где общая спайка (кондер+долсель) припаеваем к среднему проводу антенного кабеля идущего от антенны.
5. К свободному концу дросселя подключаем 12В. от магнитолы (провод для авто антенн,с отключаемым 12В).
6. К свободному концу конденсатора припаиваем центральный провод который идет в магнитолу.
7. Землю спаиваем между собой.
Я нашел это описание на каком-то сайте для гольфа, решил что в шкоде должно быть также и сделал себе также, так как жаба задушила отдавать 280юаней за какой-то переходник, ловит, нормально, но думал буде лучше, так как в жигулях стоит внутренняя антена бош (модель не помню, клеится под стекло, круглая, активная) ловит намного лучше чем все это устройство, один только плюс, радио стараюсь вообще не слушать Поехали Записал пару ДВД болванок и наслаждаешься тем что нравится, а не то что прийдется слушать по радио.
  проблема при подключении антены qqqqqq 204 140 863 13-12-2017 23:48
Останнє: nicolya84
  Вакуумный усилитель Goute' 2 2 452 05-03-2014 12:23
Останнє: Slavik_B
  Замена антены Biba 22 19 676 14-10-2013 15:06
Останнє: Grizzly
  Адаптер для антены Октавия 1.8Т "Элеганс" ? Дед 17 9 225 13-05-2013 09:57
Останнє: Ник
  Переходник для антены freezz187 22 10 280 10-05-2013 19:54
Останнє: snakeblues
Star ZEIGEN i-Boost усилитель педали газа?..? kisfm 4 4 581 03-05-2013 22:06
Останнє: Владислав
  Как проверить рацию??? rasputin_dima 2 2 215 03-03-2013 20:40
Останнє: rasputin_dima
Music Заменна антенны + антенный усилитель Vlad1358 50 50 285 10-01-2013 11:07
Останнє: Ник
  выбираю усилитель, подсказывайте 1.6 7 4 917 20-05-2011 13:11
Останнє: Dima-Vershina
  Идеи по поводу замены антены??? BataneG 18 9 141 08-04-2011 11:57
Останнє: Victornr
