корпус для задних динамиков
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
27-12-2008 10:41
Цитата:Это для чего корпус? Под "компонентная морель"? Я так понял, что эта "морель" даже не в дверях будет стоять. а в багажнике???
я говорю о задних динамиках, установленных в штатные места. Пищалка стоит на пластмасовой полке сверху. А сам динамик без корпуса не звучит. Возмите проэксперементируйте если есть желание.
Цитата:Если будешь строить систему себе, мой совет, обратись к людям. которые понимают, а то навертишь себе такого...
к нужным людям обратиться никогда не поздно...
Sоundcar Немає
27-12-2008 12:01
Эти морельки фришные. Зажимая их в маленький ящик-получаем горбик на АЧХ, который и воспринимается как мега-бас Wink . Причина плохой игры в штатных местах-недостаточная жесткость онных и возможно акустическое замыкание.
автозвук и все, что с ним связанно
замер АЧХ и параметров Т/С
Vlad-Octavia Немає
27-12-2008 13:35
Sоundcar :Эти морельки фришные. Зажимая их в маленький ящик-получаем горбик на АЧХ, который и воспринимается как мега-бас Wink . Причина плохой игры в штатных местах-недостаточная жесткость онных и возможно акустическое замыкание.
А что значит фришные и аккустическое замыкание? в штатный местах у них совсем нет низов и при добавлении громкости начинают рыпеть. Пробывал ставить его в ящик большой - звучат зачетно.
Нужно усилить полку?
Юрік Немає
Fabia 1.2 хетч.
27-12-2008 13:38 Re: корпус для задних динамиков
Vlad-Octavia :Тыловые динамики висят в воздухе и по-этому играют плохо. Кто-нибуть пытался сделать для них корпус или с фазоинвертором или с пассивным излучателем? Если да то поделитесь вариантами исполнения.
Каждый динамик для воспроизведения полного диапазона частот для какого он предназначен должен быть акустически оформленым, большинство динамиков для автозвука разчитаны на оформление типа фри ейр, тоисть волны от тыльной стороны должны быть отделены от волн с фронтальной стороны... Звуковые волны гасят друг друга, особенно на низких частотах, включите сабвуферную головку "висячую в воздухе" и Вы ничего не услышите...
Морельки темпо не заслужывают такой инсталяции, довольно неплохие динамики, особенно ВЧ, место им на передних стойках, а мидбасам в хорошо завибрированых передних дверях, и на крепких подиумах, тогда может они и заиграют свои 100 Гц, ниже ето уже не для них...
Vlad-Octavia Немає
27-12-2008 15:37
теперь я знаю, что такое аккустическое замыкание Very Happy, а что такое "фришные"?
Vlad-Octavia Немає
27-12-2008 15:44
А есть какие-то идеи по укреплению пласмассовой полки(тыл), чтобы и выглядело нормально и звучало как следует, чем ее наполнить?
Sоundcar Немає
27-12-2008 16:16
Vlad-Octavia :теперь я знаю, что такое аккустическое замыкание Very Happy, а что такое "фришные"?
Расчитанные на работу в бесконечном экране или очень большом закрытом ящике Cool
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
27-12-2008 19:48
изначально купил MOREL TEMPO 6x9
2 недели ездил мучая себя - такого ущербного баса я не встречал
методом проб и ошибок остановился на DLS 962
заказал жёсткую полку, звук и полка мне не понравились, поэтому остановились на
родной, её просто сделали жёстче.
сам пересмотрел кучу тем и вариантовс с коаксиалами, короче сделал вывод самый бюджетный вариант сделать плотную жёсткую полку (желательно не тяжёлую)
это иое имхо про бюджетный звук в октаве
Буллит Немає
Аккорд
30-12-2008 11:24
Vlad-Octavia :А есть какие-то идеи по укреплению пласмассовой полки(тыл), чтобы и выглядело нормально и звучало как следует, чем ее наполнить?
Да что ты привязался к этой полке, забудь про нее навсегда!. Акустика в 5" никогда бас не отыграет, хоть во что ее поставь. К тому же морель темпо больше подойдет для инструментала и классики. Направь свое усердие на передние двери.
Это вам не это... © ДМБ
ЯН Немає
AGUшонок WTS
31-12-2008 03:19
Vlad,а зачем тебе тыл? Да еще и ВЧ-интерестно?т.к. ты их неуслышеш,а городить корпус смысл да и ани действительно фриерные!
Интересует чтото по звуку!я немного знаю,пришлось самому долбить.
  Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL Украинец 70 70 520 11-01-2019 12:46
Останнє: MrTowel
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 12 453 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Отрицательный развал задних колес vov4ik_v 0 1 756 24-07-2017 09:31
Останнє: vov4ik_v
  ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения Midgard 156 85 255 07-11-2016 18:56
Останнє: Лесничий
  какая марка и модель штатных динамиков на Fabia 2? botyara 4 3 374 05-04-2016 08:33
Останнє: Александръ
  Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New skodAlerm 109 49 928 23-07-2015 09:45
Останнє: CombiTour
  Корпус масляного фильтра DSG. Кто и что думает? zhenya345 10 4 581 28-05-2015 15:59
Останнє: SergM
  Замена динамиков Fabia 2004 Immelstorn 12 16 913 26-12-2014 10:28
Останнє: Александръ
  Подключение задних динамиков на swing? МаксЫм 29 25 565 31-03-2014 17:32
Останнє: abcd95
  Активация задних эсп skoda fabia I Valmont 4 3 879 23-03-2014 21:57
Останнє: PAnda
