корпус для задних динамиков
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
26-12-2008 13:41 корпус для задних динамиков
Тыловые динамики висят в воздухе и по-этому играют плохо. Кто-нибуть пытался сделать для них корпус или с фазоинвертором или с пассивным излучателем? Если да то поделитесь вариантами исполнения.
Vlad-Octavia Немає
не думал что так все плохо...
Задние динамики могут играть гораздо лучше, почему этого никто не делал Добыча мыслей и выдавать хорошие низы
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Для того что бы лучше играл зад, врезают овалы в полку.
Но если кто-то придумает как улучшить звучание в штатных местах, будет супер.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
Vlad-Octavia Немає
в полку врезать точно не хочу, также как и ставить саб. У меня дома есть мини система Панас, так там динамики по 10 см а басы будь здоров, при покупке даже не поверил, играет зачетно. С зади компонентная морель, если под них сделать ящик то звук будет хороший. Закрытый ящик должен быть литров на 100, если делать с фазоинвертором то гораздо меньше, но тяжело в насторойке. хочу делать с пассивным излучателем. С правой стороны корпус сделатьне так сложно, а вот слева, там горловина мешает. Чесно говоря со стекловолокном никогда не работал. Видел в картинках как делают стелс в форуме. По такому принципу хочу делать и корпуса под штатные места тылов. Наверное нужно макет сделать из пенопласта, обклеить скотчем, потом стекловолокном с эпоксидкой и т. д.
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
будеш делать, фотографируй, потом подлишся опчтом. Может и я тогда надумаю.
barmaleykin Немає
skoda fabia 1.2 htTp жж4711жж
я что-то может немного недопонимаю, но вроде ж в октавии штатные места в дверях находятся, да? куда ж там влезет столитровый корпус то? Shocked да и зачем ТАКОЙ объем для вуферов? для сабов и то меньше выделяют.
к тому же слышал, что вообще сделать корпус для динов в дверях можно, но крайне сложно. Оно вам надо еще и для задних динов такое чудить?
забитый в стену шуруп держится лучше, чем закрученный гвоздь! =)
[Зображення: d8ee2716c02d.gif]
Буллит Немає
Аккорд
Vlad-Octavia :в полку врезать точно не хочу, также как и ставить саб. У меня дома есть мини система Панас, так там динамики по 10 см а басы будь здоров, при покупке даже не поверил, играет зачетно.
Домашку с авто сравнивать глупо и бесполезно. Если в авто добъешься такого же звука, как дома, будешь очень богатым человеком.
Vlad-Octavia :С зади компонентная морель, если под них сделать ящик то звук будет хороший. Закрытый ящик должен быть литров на 100, если делать с фазоинвертором то гораздо меньше, но тяжело в насторойке. хочу делать с пассивным излучателем.
Простите, а что за морель такой? ЗЯ в 100 л только в SPL бывают, и уж никак не под акустику. И что такое "пассивный излучатель"?
Vlad-Octavia :С правой стороны корпус сделатьне так сложно, а вот слева, там горловина мешает. Чесно говоря со стекловолокном никогда не работал.
Это для чего корпус? Под "компонентная морель"? Я так понял, что эта "морель" даже не в дверях будет стоять. а в багажнике???
Vlad-Octavia :Видел в картинках как делают стелс в форуме. По такому принципу хочу делать и корпуса под штатные места тылов
Глупый вопрос: А зачем?
п.с. Если будешь строить систему себе, мой совет, обратись к людям. которые понимают, а то навертишь себе такого...
Это вам не это... © ДМБ
barmaleykin Немає
пассивный излучатель - это ставят в колонку еще один дин, но не подключенный (не запитанный), даже есть специальные дины без магнитов, он типа заменяет ФИ, улучшает бас и пр. ... короче, извращается народ, как только может =)))
Vlad-Octavia Немає
пассивный излучатель вотhttp://www.ptc73.ru/ao_pi.shtml
Vlad-Octavia Немає
морель вот такой http://www.autozvuk.kiev.ua/info.php?id=3050
  Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL Украинец 70 70 520 11-01-2019 12:46
Останнє: MrTowel
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 12 453 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Отрицательный развал задних колес vov4ik_v 0 1 756 24-07-2017 09:31
Останнє: vov4ik_v
  ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения Midgard 156 85 255 07-11-2016 18:56
Останнє: Лесничий
  какая марка и модель штатных динамиков на Fabia 2? botyara 4 3 374 05-04-2016 08:33
Останнє: Александръ
  Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New skodAlerm 109 49 928 23-07-2015 09:45
Останнє: CombiTour
  Корпус масляного фильтра DSG. Кто и что думает? zhenya345 10 4 581 28-05-2015 15:59
Останнє: SergM
  Замена динамиков Fabia 2004 Immelstorn 12 16 913 26-12-2014 10:28
Останнє: Александръ
  Подключение задних динамиков на swing? МаксЫм 29 25 565 31-03-2014 17:32
Останнє: abcd95
  Активация задних эсп skoda fabia I Valmont 4 3 879 23-03-2014 21:57
Останнє: PAnda
