Развал Fabia
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
18-11-2008 10:27
Да ладно,что я спорить буду...едьте делайте развал на фабе. Честь!
1.2HTP Немає
CAXA
18-11-2008 10:28
to Pasha_V нет там такого болта !!!
ПС зачем эти переходы на личности ?
то LIK не знаю , может изменением положения подрамника(балки) возможно что-то исправить , но как то это неправильно .
Если в месте крепления шаровой к рычагу отверстия позволяют сделать регулировку то можно попробовать . Если отверстия не позволяют этого сделать , то можно доработать напильником и сделать себе такую регулировку ...
ПС согласен тоже неправильно , но если нет другого выхода , то так...
Denuk Немає
Skoda Fabia combi 1.4
18-11-2008 15:09
Товарищи, а скажет ли кто нибуть при схождении какая разница (в мм. и град.) должна быть. у меня поблизости СТО нету (нормальной). зато есть кум который шарит нормально. Перепроверить бы схождение. Fabia Combi 2003 г.в.
denekvas Немає
Тернопіль, Syracuse
Tesla Model 3, Honda Odyssey 2010
18-11-2008 15:44
делал развал/схождение, тоже был (неприятно) удивлен что развал не получится поправить. (тоже была проблема ведения вправо). левое колесо было завалено во внутрь на 1 градус. заменил опорный подшипник, стало 0.4. так и езжу до сих пор. кстати так дальше и вело. А стал ехать как под линейку, когда летом качественную резину поставил.
Не все так просто - все набагато простіше!
LIK Немає
Классический классик
Skoda Octavia A7
18-11-2008 17:11
denekvas :А стал ехать как под линейку, когда летом качественную резину поставил.
Думаю, мне не поможет. Вело одинаково и на летней, и теперь на зимней...
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
18-11-2008 17:55
1.2HTP :to Pasha_V нет там такого болта !!!
Сегодня переобувался и сам удивился, что корпус аммортизатора крепится к поворотному кулаку одним болтом, а не двумя, как это делается на большинстве подвесок типа Макферсон. Так вот один из них и является "развальным", а второй болт является осью, вокруг которой первый болт благодаря своей геометрии вращает поворотный кулак и таким образом регулирует угол развала колеса! Просто и надежно! И я был уверен, что в Шкоде(VW) не станут изобретать велосипед. Хотя может быть для другого принципа регулировки есть причина, не спорю.
1.2HTP :ПС зачем эти переходы на личности ?
1.2HTP, вот скажи- я тебе что-нибудь в таком духе писал? Нет! Почему?- да потому что ты не пишешь такого, как CNH!
1.2HTP :то LIK не знаю , может изменением положения подрамника(балки) возможно что-то исправить , но как то это неправильно .
Подрамник(или балка) являются жесткой конструкцией и поэтому если, сдвигая его в одну сторону, изменяешь угол развала одного колеса в одну сторону(положительный развал или отрицательный развал), то происходит изменение развала другого колеса в другую сторону.
1.2HTP :Если в месте крепления шаровой к рычагу отверстия позволяют сделать регулировку то можно попробовать . Если отверстия не позволяют этого сделать , то можно доработать напильником и сделать себе такую регулировку ...
Мне кажется, что данный метод с инженерной стороны неправильный.
А вообще, надо подождать спеца по развалу и он нам скажет, а то мы только гадаем получается.
I'll be back!
1.2HTP Немає
CAXA
18-11-2008 20:30
Pasha_V :1.2HTP, вот скажи- я тебе что-нибудь в таком духе писал? Нет! Почему?- да потому что ты не пишешь такого.........
Не писал , всегда стараюсь быть корректным .
Метод конечно неправильный , но в большей части Мак-Ферсонов , даже при двуболтовой системе крепления амортика , реже встречаются с регулировочным болтом ,тогда при нарушении развала единственный метод распилить отверстия болтов крепления стойки(совет развальщика) , здесь так не выйдет , придется пилить отверстия крепления шаровой к рычагу , опять же повторюсь - если больше ничем не поможешь...
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 565 27-03-2020 15:22
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 13 578 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 5 696 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 11 211 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Развал/Схождение Octavia a5 (2012) Mammoth 3 2 695 25-07-2017 08:15
Останнє: kolik
  развал-схождение для тура как на А5? dkman 26 8 314 01-01-2017 02:04
Останнє: dkman
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 136 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 055 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Развал-схождение BVLGARI 28 10 953 07-04-2015 10:44
Останнє: CombiTour
  развал-схождение на соломенке... zimin 11 3 630 02-04-2015 19:55
Останнє: Игорь
