Развал Fabia
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
16-11-2008 23:01 Развал Fabia
Кто подскажет, регулируется ли развал передних колес на Фабии I (именно развал, а не схождение)? СТОшник сказал - нет, кое-где встречал ту же информацию. А здесь пишут - вроде регулируется... Кто что знает?
ВладК Немає
Приєднався: May 2006
Киев, Оболонь
Citroen C4 New, была Skoda Fabia 1,4 MPI
Регулируются на переднем мосте:
суммарное схождение
полусхождение
УГОЛ РАЗВАЛА
кастер
поперечный наклон
поперечный наклон + РАЗВАЛ
разность углов поворота
макс. внутренний угол поворота
макс . внешний угол поворота
Р.S. Переписал с бланка регулировки развала, который делал сам 14.11.2008
LIK Немає
Skoda Octavia A7
Спасибо. Вот и я чувствую - "сэкономил", блин, на развале. Надо было на официальное СТО сразу ехать!
CNH Немає
баснописец
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Нет развал не регулируется ,только схождение.А,сами подумайте чем его регулировать...этАж макферсон. Mr. Green
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
CNH :Нет развал не регулируется ,только схождение.А,сами подумайте чем его регулировать...этАж макферсон. Mr. Green
На Макферсоне развал регулируется аж бегом- "развальным" болтом на нижнем кронштейне стойки!
I'll be back!
CNH Немає
баснописец
Ага,мама ,а дэжэ морЭ?Не регулируется развал на фабе и не слушай никого,если с элементами подвески всё нормально ,то развал будет в норме.
а чего ж пишут что при снятии шаровой нужно отметить положение болтов на рычаге??? Регулируется развал положением шаровой в рычаге!
misterd :а чего ж пишут что при снятии шаровой нужно отметить положение болтов на рычаге??? Регулируется развал положением шаровой в рычаге!
+1
LIK Немає
Skoda Octavia A7
CNH :Не регулируется развал на фабе и не слушай никого,если с элементами подвески всё нормально ,то развал будет в норме.
А что же тогда понаписывали в той ссылке, что в первом посте?
Дело в том, что развал у меня как раз ненормальный: +0,05 слева и -0,28 справа. Т.е. левый - желтой зоне, а суммарный - вообще в красную вылазит. Потому, думаю, и направо машину тянет...
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
CNH :Ага,мама ,а дэжэ морЭ?...
Я удивлен Написавши в своем посте эту фразу, ты себя ассоциируешь с тем самым мальчиком, который в анекдоте задавал этот вопрос своей маме? Смешно
I'll be back!
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 561 27-03-2020 15:22
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 13 563 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 5 692 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 11 183 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Развал/Схождение Octavia a5 (2012) Mammoth 3 2 694 25-07-2017 08:15
Останнє: kolik
  развал-схождение для тура как на А5? dkman 26 8 303 01-01-2017 02:04
Останнє: dkman
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 126 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 039 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Развал-схождение BVLGARI 28 10 934 07-04-2015 10:44
Останнє: CombiTour
  развал-схождение на соломенке... zimin 11 3 622 02-04-2015 19:55
Останнє: Игорь
