Открыть багажник с брелка с/г на A5
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
10-09-2009 11:13
Подыму тему опять.
Кто может подсказать, на А5 амбиенте ставил на Праге сигналку которая может открывать багажник, когда забирал машину оказалось что функция открытия багажника не работает, так как в данном авто нет возможности её подключить в связи с тем что на открытие стоит микрик, вопрос кто может подсказать как это дело всё можно подключить?
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
14-09-2009 08:26
В левом пороге в жгуте проводов,если не ошибаюсь синий провод с красной полосой,но он там не один нужно выбирать.Это силовой "+"открытия багажника у А-5.
lunoxod Немає
Россия, Череповец
Octavia А-5, 1.4 MPI
14-09-2009 11:50
jakson :В левом пороге в жгуте проводов,если не ошибаюсь синий провод с красной полосой,но он там не один нужно выбирать.Это силовой "+"открытия багажника у А-5.
+1000 Smile У меня подключено и работает, единственное для открытия багажника необходимо одной рукой нажимать кнопку на брелке а другой одновременно открывать багажник Курить даже при таком казалось бы неудобстве считаю эту функцию очень полезной,
criminalist Немає
Skoda Oсtavia 1.8T
14-09-2009 12:16
я когда устанавливал сигналку , то тоже интересовался этим вопросом ....мне сказали что на туре это нельзя сделать без специального выкидного устройства, типа крышка багажника очень тяжелая... в будущем все-равно буду устанавливать , потому что хочу сделать крышку снаружи литую , вот только номер куда цеплять??
jakson Немає
made in ukraine
Skype IDjakson_ua
14-09-2009 12:55
criminalist :я когда устанавливал сигналку , то тоже интересовался этим вопросом ....мне сказали что на туре это нельзя сделать без специального выкидного устройства, типа крышка багажника очень тяжелая... в будущем все-равно буду устанавливать , потому что хочу сделать крышку снаружи литую , вот только номер куда цеплять??
Под замком есть пружина но её не хватает удержать крышку, особенно после шумки.Номер можно переставить на бампер,предварительно сделав место под него.В качестве шаблона использовать место под номер в крышке багажника,даже подсветку можно перенести!!!
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
14-09-2009 22:46
Хорошо, а такой вопрос допустим по элегансу и амбиенту у них багажник открывается по-разному?
Просто насколько я знаю то у элеганса вроде на ключе есть эта кнопка?
jakson Немає
made in ukraine
Skype IDjakson_ua
15-09-2009 13:43
k66 :
ПО-разному,но принцип один и провод там есть.Принцип работы таков:нажав кнопку замка багажника ,сигнал "-"идёт на центр.блок с него идёт"+"на замок,при условии что замки открыты.Нажав кнопку брелока электроника даёт сигнал "+"на открытие,независимо от того в каком состоянии центр. замок.
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
15-09-2009 19:45
jakson :
k66 :
Так это получается что на окружной не шарят как подключить сигналку к замку багажника? Упал и качаюсь Оцтой
Ладно буду на станции поговорю с электриками, спасибо.
jakson Немає
made in ukraine
Skype IDjakson_ua
16-09-2009 10:21
k66 :
jakson :
k66 :
При установке сигналки доп.работы на 10 минут,просто не хотят париться!!!
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
16-09-2009 14:14
jakson :При установке сигналки доп.работы на 10 минут,просто не хотят париться!!!
Вот это и обидно! Упал и качаюсь
  Не відкривається багажник Суперб1 1 Орест91 0 630 24-05-2025 17:01
Останнє: Орест91
  Схема брелка ключів Октавія А5 2006. Дирчик 17 2 847 13-01-2025 15:18
  Відкривання ляди з брелка Пушич 0 629 29-12-2023 14:42
Останнє: Пушич
  Багажник Шкода кодиак 51procent 5 2 698 11-03-2021 12:09
Останнє: 51procent
  Багажник Zheka77706 3 1 454 08-03-2021 13:44
  Не відкривається багажник viktor.uz 10 7 788 11-06-2020 00:35
Останнє: viktor.uz
  Протікає багажник sashaa8 7 2 391 14-04-2020 21:29
Останнє: overlordrev2
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 290 26-10-2019 07:01
  Не відкривається багажник у фабії Володя Христан 10 7 073 09-04-2019 07:43
Останнє: Александръ
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 526 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
