Зашита двигателя на Fabia New с АКП
Abaza Немає
Приєднався: Feb 2006
VW, Skoda
29-04-2009 14:42
Моя Фабия была тоже без защиты, но еще есть один нюанс на некоторых автомобилях есть балка для крепления защиты, а на некоторых этой балки нет. По словам официалов эта балка стоит в районе 5000 грн. после оглашения такой суммы за какой то кусок железяки я честно говоря чуточку ох.... Вопрос решился установкой защиты с изготовленной балкой, цена защита+балка 600 грн. и все ОК.
Provato Немає
Приєднався: Nov 2008
Красный Броневичок Fabia New Elegance 1.6 АКПП
29-04-2009 16:37
Ризняк :Только не ставьте пластиковую защиту. При нормальном ударе она не спасает - деньги на ветер. Лучше стальная. Главное чтоб ее установили нормально. Что б не "тарабанила" как у меня об глушитель. В итоге поставили шайбы (опустили защиту немного) - прошло. Все ОК.
Спасибо за рекомендацию, но обещали поставить, так сказать, без затрат.
Беда в другом - на Фабию 1,6 АКПП завод защиту не выпускает.
У неофициалов стоит металлическую ставить, как думаете? Не будет ли проблем с гарантией или кривой установки. И вообще, есть ли в этом экономия??
Dr.M. Немає
Fabia 1.6 АКПП, Ambiente, 6D6D.
29-04-2009 18:00
Как мне объяснили на АМК, защита не предусмотрена заводом для лучшего охлаждиния АКП. На моё недоумение(-На наших ,,дорогах,, совсем без зашиты Я удивлен ) предложили установить оригинальную пластиковую, что я и сделал. Хм Правда не понимаю почему пластик в приципе можно а металл не желательно Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей ведь теплопроводность и теплоотдача металла выше чем пластика или я не прав?
Sssergik Немає
Чернигов
fabia 1.2 2007
01-05-2009 22:00
Сделал себе защиту сам фаба 1.2 2007 т.к пластик от наших дорог зимой рассыпался. хотел купить железную шериф, но когда увидел её в живую передумал, она не полностью закрывает отсек двигателя, только посередине, а по бокам дырки и в них летит грязь от колес, поэтому взял лист метала и согнул такую же как пластиковая-везде прикручивается и все закрывает и обходится раз в 7 дешевле правда потратил день роботы кому интересно могу выслать фото
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 422 074 15-01-2022 12:13
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 684 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 4 629 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 21 902 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME NIkita258963 53 17 643 22-11-2018 14:04
Останнє: astrolet
  Подушка двигателя Skoda Fabia 2, 1.4 grahan 3 3 184 19-12-2017 14:27
Останнє: Schnauzer
  Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске yaska 33 25 008 11-12-2017 17:53
Останнє: Fabiya_vod
Question Положение двигателя Skoda Fabia 2 1.4 Ishtvan 4 2 105 16-11-2017 16:31
Останнє: MAX1980
  Проблемы с запуком двигателя skoda fabia 1.4 2001 m.prudkiy 8 4 701 09-05-2017 21:14
Останнє: m.prudkiy
  Номер двигателя Skoda Fabia 1.6 TDI pura 0 2 978 11-04-2017 13:26
Останнє: pura
