Потрібна допомога (послуга)
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
05-06-2022 20:31 RE: Потрібна допомога (послуга)
(05-06-2022 13:01)Porter :  Так не буває... Ви щось упускаєте з виду, якісь обставини чи закономірності ну або не там проблему шукаєте.
Тому тут і написав, можливо в когось таке було, або хтось порадить куди дивитись
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Audi Q3 ccta 09g
06-06-2022 13:13 RE: Потрібна допомога (послуга)
Когда мало бензина, двигатель 1-2 секунду троит, потом глохнет. У вас так происходит?
Может датчик коленвала? Сигналка есть?
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
07-06-2022 08:36 RE: Потрібна допомога (послуга)
(06-06-2022 13:13)Egor25 :  Когда мало бензина, двигатель 1-2 секунду троит, потом глохнет. У вас так происходит?
Бензина у меня пол бака. Так происходит когда проехал километров 25-30 она заглохнет и при заводке заводится и глохнет. Если завести пару раз, то начинает пару сек троить и глохнет. Что то вырубает бензонасос, если подключить напрямую + и - на насос можно пробовать догонять Теслу Илона Маска в космосе.
Поменял три бензонасоса, три блока бензонасоса, вскрыл мозги, вдруг там что то окислилось и нифига.
Проблема не пропала.
Датчик коленвала бензонасос вирубать не может, сигналки нет.
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2022 08:37 Sheket.)
Egor25 Немає
Audi Q3 ccta 09g
07-06-2022 09:42 RE: Потрібна допомога (послуга)
Про мало бензина, я имел ввиду не бак, а рампу. Ну не столь важно.
Тогда остается блок управления двигателем, или проводка...
Я вот не знаю, имобилайзер отключает насос или форсунки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2022 10:19 Egor25.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
07-06-2022 12:18 RE: Потрібна допомога (послуга)
А мысль, что проблема может быть с вентиляцией бака не посещала?
Egor25 Немає
Audi Q3 ccta 09g
07-06-2022 14:04 RE: Потрібна допомога (послуга)
Ну на вентиляцию должно ошибку писать, если проблема есть. Хотя он выше писал, что симптомы уходят подключив насос напрямую.
shurken Немає
07-06-2022 22:39 RE: Потрібна допомога (послуга)
(07-06-2022 14:04)Egor25 :  Ну на вентиляцию должно ошибку писать, если проблема есть. Хотя он выше писал, что симптомы уходят подключив насос напрямую.
Ошибка пишется по контролю работы глапана и количества воздуха. Если между баком и адсорбером забьется, ЭБУ проблемы не увидит.
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
08-06-2022 07:35 RE: Потрібна допомога (послуга)
(07-06-2022 12:18)shurken :  А мысль, что проблема может быть с вентиляцией бака не посещала?
Если проблема вентиляции бака то машина будет дергатся и тупить, а тут такого нет.
+ продавали
Исключаем.
(07-06-2022 22:39)shurken :
У меня как просто автомобилиста а не спеца есть одна мысль. Скорей всего тупая Упал и качаюсь
Между баком и адсорбером стоит фильтр.
На холостом насос дает 4 бара через блок управления, а на подключке на прямую на тех же холостых он выдает постоянных 12 бар.
Может такое быть что если фильтр чем то забился, то насос на холостом не может толком продуть фильтр?
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2022 07:49 Sheket.)
shurken Немає
08-06-2022 09:02 RE: Потрібна допомога (послуга)
Не будет оно сразу дёргаться и тупить. По мере расхода топлива и создания разряжения в баке будет. Между баком и адсорбером обычно фильтров не ставят. Внутри абсорбера два фильтра, но они со стороны улицы и со стороны коллектора.
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
08-06-2022 10:22 RE: Потрібна допомога (послуга)
(08-06-2022 09:02)shurken :  Не будет оно сразу дёргаться и тупить. По мере расхода топлива и создания разряжения в баке будет. Между баком и адсорбером обычно фильтров не ставят. Внутри абсорбера два фильтра, но они со стороны улицы и со стороны коллектора.
Я имею ввиду фільтр тонкой очистки
Абсорбер тоже чистил
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2022 10:23 Sheket.)
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 445 18-11-2024 16:20
  Потрібна допомога Руслан гриняк 3 1 302 07-10-2024 11:40
Останнє: Libr
  Потрібна допомога Руслан гриняк 2 1 053 26-09-2024 19:04
Останнє: Martine
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 2 521 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
  Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога Flames 24 6 756 03-05-2022 22:24
  ABS ESP Roomster потрібна допомога Flames 3 1 284 12-02-2022 13:22
  Хлопці, треба допомога!!!! Edik 11 3 096 14-04-2021 08:22
Останнє: Edik
  Потрібна дросельна заслонка для перевірки авто Sparkle 1 1 270 25-08-2020 07:59
Останнє: Sparkle
  Допомога з VAG-COM / VCDS = Вася-діагност у Києві SergM 12 7 927 18-11-2019 23:25
Останнє: sysanin
  Потрібна допомога! Andrey_S 12 4 219 05-11-2019 07:01
Останнє: Andrey_S
