После замены подушек двигателя появился стук
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
10-11-2021 06:55 RE: После замены подушек двигателя появился стук
Воткните паркинг, снимите ручник, откройте капот.
Далее находясь над двигателем делайте раскачку авто вперед-назад, чтобы мотор прогибался вперед и назад.... Это типа аналог езды в режиме старт-тормоз. Слушайте звуки да стуки...
Возможно так чего вылезет на слух.
blackbull Немає
Приєднався: Oct 2021
Чернигов
Skoda superb 1.8T чип
10-11-2021 10:23 RE: После замены подушек двигателя появился стук
(10-11-2021 06:55)wywiadowca1980 :  Воткните паркинг, снимите ручник, откройте капот.
Проверяли вчера так же на всех положениях коробки , ничего нигде не стучит
Юрий_Запорожье Немає
Приєднався: Aug 2017
Запоріжжя
Skoda Oсtavia Tour АЕЕ 2004 г.в., 1,6 +ГБО (була), тепер VW Jetta 2,5
17-11-2021 09:03 RE: После замены подушек двигателя появился стук
посмотрите, если у вас есть, крепление глушителя по середине машины... могла порваться резинка и тупо достаёт до металла..
у меня, на турике, была такая проблема..
[Зображення: nomua_AP_8768_EA.png]
blackbull Немає
Чернигов
17-11-2021 21:59 RE: После замены подушек двигателя появился стук
У меня проблема начинается при оборотах 2000-3500 , проблему так и не решил
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 815 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 258 19-08-2022 12:12
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 422 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 760 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 528 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 883 10-09-2021 07:42
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 510 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 779 13-05-2021 08:00
