Робота ЦЗ (функція SAFE) та штатної сигналізації.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
19-05-2021 20:35 RE: Робота ЦЗ та штатної сигналізації.
Вова червоний діодик є і навіть мигає, а солдатика в А5 не має, після Tour від них відмовилися.
Авто не продається)
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2021 20:36 Gr_Vetal.)
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
20-05-2021 07:31 RE: Робота ЦЗ (Safe) та штатної сигналізації.
(19-05-2021 20:13)Владимир_ :  І да, шо б я потім не забув, мінус 300$.
Laughing
Gr_Vetal Немає
20-05-2021 08:23 RE: Робота ЦЗ (Safe) та штатної сигналізації.
Доречі в службових Octavia A7 FL. і Rapid FL. теж двері відкриваються з середини.Hello!
Ніштяк Немає
Вінниця
20-05-2021 08:39 RE: Робота ЦЗ (Safe) та штатної сигналізації.
З букваря октавії А7:
Блокировка замков (SAFE)
Блокировка замков (SAFE) делает невозможным отпирание дверей изнут-
ри, а также включение стеклоподъёмников. Это осложняет злоумышлен-
нику попытку проникнуть в автомобиль путём разбивания стекла.
Включение
Блокировка замков (SAFE) включается при запирании автомобиля снаружи.
После выключения зажигания, следующее сообщение дисплея комбина-
ции приборов обращает внимание на наличие данной функции:
Учитывайте блокир. замков! См. бортовую документацию!
УЧИТЫВАЙТЕ БЛОКИР_ ЗАМКОВ
Индикация включения
При включённой блокировке замков (SAFE) контрольная лампа в двери
водителя быстро мигает около 2 секунд, затем начинает мигать равномер-
но с более продолжительным интервалами.
Выключение
▶ Дважды нажмите клавишу запирания в течение 2 секунд.
▶ Или: Выключите охрану салона и защиту от буксировки » стр. 62.
Контрольная лампа в двери водителя часто мигает примерно 2 секунды,
затем гаснет и через примерно 30 секунд снова начинает мигать редко и с
равными интервалами.
Если автомобиль заперт и функция блокировки замков отключена, авто-
мобиль можно открыть изнутри, потянув за ручку открывания двери.
Блокировка замков вновь включается при следующем запирании автомо-
биля.
ВНИМАНИЕ
Ни в коем случае нельзя оставлять людей в салоне автомобиля, запер-
том с включённой блокировкой SAFE — в случае необходимости у них
не будет возможности отпереть двери или опустить стёкла. Запертые
двери в чрезвычайной ситуации осложняют спасателям проникновение
внутрь автомобиля — опасно для жизни!
Gr_Vetal Немає
20-05-2021 08:58 RE: Робота ЦЗ (Safe) та штатної сигналізації.
Ще перевірив на службовому Superb-3 теж двері відчиняються з середини.Hello!
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
20-05-2021 10:26 RE: Робота ЦЗ (SAFE) та штатної сигналізації.
А это не в длинном кодировании меняется ( по моему блок комфорта) ...?!
Gr_Vetal Немає
20-05-2021 11:02 RE: Робота ЦЗ (SAFE) та штатної сигналізації.
Якраз з цією метою і була створена тема щоб розібратися в ситуації.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2021 19:38 Gr_Vetal.)
20-05-2021 12:29 RE: Робота ЦЗ (SAFE) та штатної сигналізації.
(20-05-2021 10:26)zender67 :  А это не в длинном кодировании меняется ( по моему блок комфорта) ...?!
у вас есть сейф? выложите скрины где накодировано?)
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=122522
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2021 12:49 Misterd.)
TaRaseh Немає
Шкодовод
Lviv
Skoda Octavia A5 VRS
Skype IDradevych.taras
21-05-2021 22:46 RE: Робота ЦЗ (SAFE) та штатної сигналізації.
Всім привіт, дуже потрібна мені тема, хотів сам створювати
Отже, питання для знатоків:
(20-05-2021 08:39)Ніштяк :  Выключение
Як зробити так, щоб машина не реагувала на подвійне натискання впродовж 2х секунд, але режим SAFE був активним і з середини не можна було відкрити? Авто А5 FL 2011 року.
У до FL реалізовувалось ввключенням 2го біту у нульовому байті 46 блока.
У FL 46го блока немає, є 09 блок, там такої функції немає, є подібні: 5й біт 0го байту (центральный замок без функции SAFE (только Северная Америка))
Суть у тому, що стоїть сигналізація, яка керує замками по can-шині. Так от, час-від часу, я так розумію, що проскакує зайвий імпульс і замок поводиться так, як після 2го натискання впродовж 2х секунд і авто можна відкрити з середини
На до FL після увімкнення 2го біту у 0му байті, на подвійне натискання перестала реагувати, тільки повороти блимали, а функція SAFE працювала і з середини не відкривалась
СкорбимДобыча мыслей
Допоможіть, будь ласкаЧелом бью
Gr_Vetal Немає
26-05-2021 12:29 RE: Робота ЦЗ (SAFE) та штатної сигналізації.
А що пояснює офіційний дилер?
  Робота при знятій кришки маслянозалівної горловини ШураАвионик 11 2 363 17-03-2025 15:05
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 861 05-06-2024 09:08
  Некоректна робота пічки Fabia Partyzan 2 1 251 24-06-2022 20:02
Останнє: Partyzan
  Audi Multitronic 0AW корректна робота TarasBlackBass 0 1 067 18-09-2020 08:41
Останнє: TarasBlackBass
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 721 18-12-2019 13:26
  Чи це нормальна робота дизельного? Serhios 8 3 532 19-05-2019 20:06
Останнє: Yarik30071
  Октавія нестабільна робота двигуна нахолодну. Охотник 6 2 842 19-11-2018 12:05
  Нестабільна робота машини при холодному запуску Семен 1 2 124 27-03-2018 07:26
Останнє: sc3pt1c
  Не рівна робота двигуна на холосту Fabia 1.2 TDI vovkasmorkovkas 14 5 361 08-02-2018 22:22
Останнє: ИгорьЛ
  Робота датчика тиску гідропідсилювача Nazikey 24 15 395 15-12-2017 20:16
Останнє: mirosha
