Октавія нестабільна робота двигуна нахолодну.
Охотник Немає
16-11-2018 18:00 Октавія нестабільна робота двигуна нахолодну.
Доброго дня всім, дістала проблема октавія 1,6 2007 р.в 190 тис. Нахолодну нестабільна робота двигун відривається на подушках загорається чек, прогрівається день працює нормально, грьобані діагности дістали замінив (катушку,проводи,свічки, вчора бензонасос остання діагностика показала бідну суміш). А все таки грішу на першу лямду. Дякую за поради.
16-11-2018 18:48 RE: Октавія нестабільна робота двигуна нахолодну.
Помилки якi?
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
16-11-2018 20:10 RE: Октавія нестабільна робота двигуна нахолодну.
Какой именно у вас 1.6?
Если 16 клапанный. Снимите фишку с ДАД на впускном коллекторе, до нее легче дотянутся. Если она резко выровняется. Глушите одевайте назад и лезьте к лямбде (которая нихрена не лямбда, а широкополосный датчик кислорода) и отстегрните его. Если и в этот раз все норм. То не одевая двигайтесь за новым датчиком. Не бойтесь, ехать будет отлично, на аварийных картах. Чуть с низов хреновасто будет, но расход вас удивит.
Датчик NGK в предсмертной агонии, может запросто сделать вас седым, кидая ошибки на датчик коленвала, на ДАД, на все подряд, доводя вас до состояния, когда вы мысленно стоите перед авто с бутылкой бенза в руке -Я сожгу тебя суко!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2018 20:11 PAnda.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
16-11-2018 20:53 RE: Октавія нестабільна робота двигуна нахолодну.
Подсосы на впуске опресовкой проверяли?
Думаю нет... Hello!
(16-11-2018 18:00)Охотник :  ... замінив (катушку,проводи,свічки, вчора бензонасос)..
Для авто 2007 року, повірте, ця заміна зайвою точно не буде, тим більше якщо поставили якісні запчастини.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2018 20:56 wywiadowca1980.)
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
16-11-2018 21:37 RE: Октавія нестабільна робота двигуна нахолодну.
НаДумаю це симптоми початку "вологих ранків",з чого почалося то все ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2018 22:01 Lebrasko.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
19-11-2018 09:55 RE: Октавія нестабільна робота двигуна нахолодну.
Конденсат в паливному баці?? Як результат паливо з водою, перевірить: залить повний бак, або ждати стабільної сухої погоди!
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
19-11-2018 12:05 RE: Октавія нестабільна робота двигуна нахолодну.
Расходомер, подсос воздуха может давать бедную смесь. Проверь мембрану вкг.
  Датчик Холла октавія 1,6 Nazikey 52 33 324 19-08-2026 18:56
Останнє: VVNNVV
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 718 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 929 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 606 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 873 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Пошкоджений щуп двигуна Octavia 2005 3 1 087 10-04-2025 20:20
Останнє: Octavia 2005
  Робота при знятій кришки маслянозалівної горловини ШураАвионик 11 2 343 17-03-2025 15:05
  Перегрів двигуна 1.6 tdi Valikrubin123 4 1 158 07-03-2025 14:50
Останнє: Romatr
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 1 102 25-02-2025 14:45
  Пошук двигуна 1.6 BFQ Khanna 8 2 082 15-10-2024 22:22
