Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
01-05-2021 14:20 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
(01-05-2021 08:09)wywiadowca1980 :  0w30 лить в стрый 8 клапанник.....???
SR это надпись на пластике....
Мотор же - 1.6 AKL
Следите пока за уровнем масла и антифриза.
Дальше все будет ясно-понятно...
О цвете и пузырях в бачке охлаждайки плюс эмульсия на крышке маслогорловины..... то думаю понятно и так....
А может у вас просто белый дым из за пара? Так это норма вообще-то. Особенно в холод или при прогреве мотора.
А что за отношение к старому 8ми клапаннику? Я на одной из машин тоже кастрол синтетику лил в старый 8ми клапанник до самой кспиталки. Результат- замена колец, вкладышей и прокладок в круг. Вот на капиталке и сыкономил, ни расточки, ни поршней, ни проточки коленвала,-ничего. Кольца, прокладки и вкладыши (и то кладыши можно было не менять, но уже лежали купленные).
В остальном согласен-следите за уровнем масла и охлаждайки и все станет понятно
(067)700-37-73; Володимир
andrewpol3d Немає
Приєднався: Apr 2021
01-05-2021 17:52 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
Тоже думал антифриз или пар из-за температуры но нет, антифриз на месте, не уходит. По пару из-за температуры уже сомневаюсь - вроде бы потеплело уже а дымок все идет) А какое нужно заливать масло? Так-то раньше был дизельный транспортер, не в курсе особо, какое посоветовали в сервисе такое и взял)
(01-05-2021 06:30)wywiadowca1980 :  Фото выхлопной трубы в студию.
скину попозже при следующей поездке)
(01-05-2021 06:30)wywiadowca1980 :  P.S.
Вы хотите узнать цену капитального ремонта мотора?
Так она очень индивидуальна...
ну хотелось бы примерно сориентироваться от и до ))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2021 17:56 andrewpol3d.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
01-05-2021 18:34 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
Масло - 5w40.
Если дым не синий и не совсем белый как пар - это скорее всего не горит ваш бензин... в принципе это можно было бы с натяжкой считать нормой до полного прогрева двигателя и выхлопной системы, но если это продолжается и после прогрева при температурах больше 10-15 градусов воздуха, то это уже совсем не норма. Бензином не воняет?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
02-05-2021 05:57 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
(01-05-2021 17:52)andrewpol3d :  ну хотелось бы примерно сориентироваться от и до ))
Ну в 1500 у.е. можно вписатся (под ключ) если капиталить у моториста в гаражах не на Крещатике...
Можно и в 1000 у.е. легко войти. Смотря что, где и у кого...
Если блок точить не нужно и коленвал тоже, то думаю дешевле. Абы ГБЦ ещё была без трещины....
Откуда мне знать какие запчасти вам нужны будут? Каких брендов? У кого вы их покупать будете?
Читайте гугл с названием "ремот двигателя AKL".
Я же не моторист, а вам нуже моторист толковый и совестный (желателтно).
Повторюсь, может и ремонт то этот вам вообще не нужен будет.
Вы же когда сей авто покупали, о чем то же думали? Выбирали его перед покупкой не с закрытыми глазами? Осознавали же, что покупаете и сколько у вас ещё денег в кармане остаётся на форсмажоры с этим Туром?
Как то так...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2021 06:02 wywiadowca1980.)
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
02-05-2021 08:50 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
Ну покупая авто с пробегом в 186 тыс. км как-то не ожидаешь сразу уехать на капиталку. Поэтому и покупаешь на последние авто классом повыше, пусть и возрастом постарше, в надежде что оно будет еще столько же служить верой и правдой.
AlteaXL Немає
Примус починяю
02-05-2021 09:25 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
(02-05-2021 08:50)MaksymS :  Ну покупая авто с пробегом в 186 тыс. км как-то не ожидаешь сразу уехать на капиталку. Поэтому и покупаешь на последние авто классом повыше, пусть и возрастом постарше, в надежде что оно будет еще столько же служить верой и правдой.
Одна беда в этом предположении, а именно - предполагать что покупаешь авто с пробегом 186К
Smile
Київ, село Позняки
02-05-2021 09:53 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
(02-05-2021 09:25)AlteaXL :  Одна беда в этом предположении, а именно - предполагать что покупаешь авто с пробегом 186К
Smile
100% поддержу.
Реальный пробег в 186 000 даёт надежду на раскоксовку колец и просто замену сальников клапанов (ибо авто 20+ лет, резинки/сальники все дубовые) ...
Если же пробег реальный в 400+, то тогда только полная хирургия.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2021 09:55 wywiadowca1980.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
02-05-2021 10:00 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
Треба до мотористів їхати , а не тут клавішами цокати. Шо толку від висловлених припущень ? Людина просила сервіс порадити.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2021 10:03 Владимир_.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
02-05-2021 12:24 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
По ценам примерно так (на днях Ланцера капиталили), но это для Днепра:
1. Работа около 12000 (не больше): сюда взодит : разобрать, собрать, притереть клапана, заменить все сальники вкруг, замена поршней/колец и т.л.
2. Дополнительно (если нужнл):
Шлифовка ГРБ с мойкой 300грн
Шлифовка к/вала 400грр
Шанинговка цилиндров 400грн
3. Запчасти это индивидуально. В среднем поршень с кольцами 1500 грн (это будет хорошиц поршень, может быть дешевле, может быть дороже, цена для ориентира), 1500 грн кольца, если поршня в норме и менять только кольца. Вкладыши на каждой модели по разному, но для 1,6 думаю в районе 1000 комплект. Остальное прокладки и сальники, в среднем до 2000 выйдет, если брать хороших проищводителей.
Плюс новое масло, плюс антифриз и т.л.
В среднем от 1000 до 1500 у.е., в основном зависит от поршней, нужно менять или нет.
Ремонт Ланцера 1,5 встал человеку в 25 тыщ, поршни там остались родные, меняли кольца, но были заменены все выпускные клапаны (оригинал затянул нормально)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
02-05-2021 20:35 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
Как для банальной замены колец и переборки головы на простом лансеровском моторе, ценник впечатляет. Там же мотор даже вынимать не надо, на все день работы. Честно говоря не встречал в Украине мотористов зарабатывающих 450 баксов в день. Даже половину этой суммы не встречал.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 737 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 952 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 650 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 329 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 931 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 702 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 853 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 733 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 828 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 345 02-08-2024 23:49
