После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Lil Немає
Ну ты,это... заходи если что..
KieFF(Голосеево)
Superb New 1,8 TSI(продан), Mazda 3, Lexus F-Sport
Skype ID063 395 91 88
21-02-2021 12:53 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Ну хз.. мне кажется это не приборка... ошибки оно запишет 100%, но приборка это по сути "телевизор" ...
Куплю - Продам - Подберу - Отниму Mr. Green
[Зображення: show_image.php?idt=b2be220579e9638f8eb82...p;f=408483]
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
21-02-2021 14:55 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
(21-02-2021 12:53)Lil :  Ну хз.. мне кажется это не приборка... ошибки оно запишет 100%, но приборка это по сути "телевизор" ...
Телевизор, это в Жигулях. А в современных авто на приборку все завязано.
Заводится и глохнет, обычное поведение имобилайзера. А имобилайзер собственно в приборке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2021 14:57 shurken.)
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
21-02-2021 15:18 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Может все же диагностика?)))
Просмотр ошибок о многом скажет.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
21-02-2021 15:34 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
может глюк? скинуть клеммы Упал и качаюсь
yellosax Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda Oktavia A5 2.0TDI DSG
21-02-2021 16:23 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Сегодня с утра пришёл поставил панел после ночи возле батареи. Всё засветилось и заработало, машина завелась. Поехал к товарищу чтоб подключить шнурок и по нём выставить показания стрелок, а то они после разборки показывали непонятно что. так нет чёткого положения, воткнуть можно в любом положении. Снял панель, чтоб снять стекло защитной, и настроить стрелки. Поставил опять та же фигня. Ничего не светится ничего не показывает. Комп показал нет связи с панелью управления. Обнулил ошибку она опять выскакивает. пару раз снимал панель ставил нифига не помогло. Потом в очередной раз поставил опять всё запустилось. Глянул ошибки стёр их и ошибок не показывало больше. Чуть поработала и опять панель потухла прям во время работы мотора. Так как ключ опрашивается только при запуске двигатель продолжал работать. ну заглушил, а что оставалось. Больше сколько не пробовал так и не подключилась. И так и сяк пробовал. И провода шевелил и разьём и поджимал его и слегка постукивал, ничего. Так и оставил под гаржём у товарищу. Видать какой то глюк в панели или где то микротрещина, даже не знаю куда копать дальше. Пробовать пропаять шлейфы ? Или сразу электрику, не знаю даже.
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
21-02-2021 16:26 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Пропаять. Трещины искать под микроскопом - иначе их не видно. Можно пропаять превентивно всякие ножки разные. Ну и провода проверить, не переломалось ли где - хотя вряд ли, там же неподвижно все, не должно ломаться.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
21-02-2021 17:18 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Вдруге пишу- шукайте тріщину в пАйках плати.
MaksymS Немає
21-02-2021 17:49 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Тільки про статику не забуваємо - заземляємося, це не відро запаювати Smile .
yellosax Немає
22-02-2021 21:24 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Вчера ещё раз разобрал панель приборов, она там из двух плат. Взял в руки паяльник, флюс и пропаял всё, все разъёмы, площадки, все smd компоненты что были размером больше 2мм. Маленькие smd компоненты не трогал, боялся снести паяльником. Пропаял все контроллеры, стабилизаторы, даже процессор пропаял основной, там ножки очень тонкие их более 100шт, потом под линзой всё просмотрел чтоб не было сопли короткого на ножках. Отмыл флюс и сегодня поставил, всё заработало. Не знаю на сколько удачно или нет, пока всё работает. Стрелки выставлял с помощью шнурка и ваговской проги, там в панели инструменты, есть тест, он при прохождении по очереди прогоняет стрелки по сектору и останавливает на 3000 об/м по тахометру, на 100км/ч по спидометру и по середине на датчиках температуры и уровня топлива. В эти положения установил стрелки и всё собрал. Сверил потом по тому же шнурку по время работы тахометр, всё совпало. И спидометр по GPS приложению смартфона, тоже всё совпало.
Ozzy Немає
Краматорск
22-02-2021 21:29 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Rulez
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 734 01-11-2024 10:01
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 875 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 1 189 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 889 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 798 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 3 074 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 457 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 328 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 514 26-09-2020 07:52
  Нужна помощь хакера для подключения компа к машине Снусмумрик 27 5 514 07-07-2020 15:53
