Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період.
1.2HTP Немає
CAXA
18-01-2021 15:32 RE: Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період.
Ну на авто подороже, да и не только ( на Фокусах например ), уже давно ставят подвижные заслонки. В Пыжах ( например 406 ) была накладка оригинальная на обдув радиатора , та часть что в бампере
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
18-01-2021 17:33 RE: Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період.
Пластиковые "картонки" штука полезная. Нижнюю ставлю на всю зиму, защищает радиаторы от соли. Верхнюю ставлю при температурах ниже ноля. При их стоимости, нет смысла развлекаться с картоном.
[Зображення: 2665041204_w600_h600_2665041204.jpg]
В принципе современные моторы слабо греются особенно на холостых. Потому на месте прогревать особого смысла нет.
Немного добавить тепла печке можно поставив на развоздушку клапан 8E0-121-349-A или жиклер 1мм.
Ещё надо смотреть как врезан редуктор, если паралельно печке, то печка будет давиться. Последовательно будет теплее. С байпасом ещё теплее.
Ещё заметил, что оригинальная помпа слабо качает, после замены на колбен, печка стала лучше греть. Как вариант поставить электропомпу на печку с редуктором, тепла хорошо прибавится, особенно если печка подзабита.
А самый жыр, поставить погружной подогреватель. Перед морозами приколзозил реношный с последовательно-паралельным подключением свечей. Казалось бы всего 300ватт, а даже на месте редуктор греется на градус в пять секунд примерно. В -17 сегодня, через максимум километр переход на газ, через два уже печка теплым дует. Это без прогрева на холостых, завел и поехал.
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
18-01-2021 21:38 RE: Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період.
Была рабочая Фабия 1.2 2011 года, никаких картонок не пихал, и печка грела нормально. Даже при - 15 на трассе.
Я бы на Вашем месте термостат проверил.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
19-01-2021 10:35 RE: Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період.
(18-01-2021 21:38)Челенжер :  Была рабочая Фабия 1.2 2011 года, никаких картонок не пихал, и печка грела нормально. Даже при - 15 на трассе.
Печка будет греть и при не дорогретом двигателе
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2021 10:35 SOA.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
19-01-2021 11:01 RE: Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період.
Термостату гаплик. Які нафіг картонкиFacepalm
Челенжер Немає
19-01-2021 14:13 RE: Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період.
(19-01-2021 10:35)SOA :  Печка будет греть и при не дорогретом двигателе
Пока синий индикатор ОЖ не погаснет, печка не работала.
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
19-01-2021 18:18 RE: Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період.
Что имеется в виду под термином "печка не работала"?? Не дула совсем или не дула горячим воздухом??
На моей тёплый воздух уже шёл из дефлекторов, после чего минуты через две-три индикатор гас, дальше поступал горячий воздух.
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
shurken Немає
19-01-2021 19:37 RE: Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період.
Вчера ради интереса засек нагрев. Конечно у меня плюс один горшок или два стакана. -14.5 за бортом. Страт от героев Сталинграда 42 без прогрева, климат на рециркуляции, вечером без пробок. Разворот возле Сильпо и напротив школы перед бассейном включается газ на 30 градусов. Первый круг редуктор +43 и печка уже даёт тепло. Петровка, редуктор 73, мотор 90, на дефлектора уже руку тяжело тержать и выключаем рециркуляцию .
Pirim-Pirim Немає
Хмельницкий
19-01-2021 20:07 RE: Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період.
Так конечно, дополнительный горшок!! Это сразу плюсмиллион к исправности!!
shurken Немає
19-01-2021 20:17 RE: Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період.
(19-01-2021 20:07)Pirim-Pirim :  Так конечно, дополнительный горшок!! Это сразу плюсмиллион к исправности!!
Заявленная разница в расходе на город, соответственно и нагреве около шести процентов.
  Відсікання циліндра - потрібна допомога! momontd 26 8 181 01-07-2014 14:38
Останнє: yura09
  Зимовий захист решітки радіатора шкода Октавія sasha-v 62 29 412 10-12-2013 12:52
Останнє: Danissimo
  !!!!!! Підскажіть, будь-ласка. Skoda Octavia Tour 1.9 TDI експлуатація HAN 7 4 637 25-07-2013 14:56
Останнє: Владислав
  Неоригінальний ремінь ГРМ. Період заміни ? KingDiamond 17 6 535 21-07-2009 19:06
Останнє: DreamS
