Не греет печка, и живет своей жизнью.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
21-11-2020 21:18 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(21-11-2020 20:53)PashaS :
(21-11-2020 14:50)shurken :
(21-11-2020 14:17)PashaS :  Можно подробнее?
[Зображення: 84deda4s-960.jpg]
Плюс куда нибудь, где напруга с зажиганием появляется?
Думаю да. Только лучше через реле и предохранитель.
205 65 r15 Зима шипованая
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
21-11-2020 23:36 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(21-11-2020 20:53)PashaS :  Плюс куда нибудь, где напруга с зажиганием появляется?
Такой под капотом найти не просто. Скорей всего даже невозможно. Думаю реле не помешает. Плюс от акума. Минус катушки реле на датчик давления масла. Помпа будет работать только когда работает двигатель.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
21-11-2020 23:58 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Hello! Яка температура обігрівача? Зупиніть авто і на працюючому двигуні пробуйте підвідні шланги або сам радіатор обігрівача, ел. двигун обігрівача не вмикати.
SAchuk Немає
читатель
на соляре
22-11-2020 12:56 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(21-11-2020 10:53)SAchuk :  Я міняв собі блок управління пічкою, купував на шроті.
Потім батько розібрав мій блок і відремонтував його, сама крутілка подавала не правительний сигнал на заслонки подачі повітря.
Якось так, може Вам допоможе.
П. С. У мене стояв такий VAG 3T0 820 047 AF
Вроде заслонки нормально работают...
[/quote]
У мене теж заслонки працювали нормально, але сама крутілка холодного/гарячого повітря давала неправильний сигнал. Коли ставив на холодне повітря - дуло гарячим, коли ставив на гаряче - дуло холодним.... і навпаки.
При комп. діагностиці помилок не було, на ОФ сервісі розвели руками і порадили його замінити, я так і зробив! Все запрацювало, як треба.
Куда-ко мне...
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
22-11-2020 13:15 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
1. Проверить входящий и выходящий патрубки.
2. Если управление заслонками, то помпа не поможет.
3. Если ставить помпу, то "Газелевскую" не рассматривать даже. Только Бош без сальников и с большой производительностью. Они отличаются по производительности.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
22-11-2020 13:17 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Начните, как писали выше с выявления главной проблемы: это механика или электрика.
На прогретой машине пощупайте патрубки печки вход и выход. Если по температуре одинаковы, ищите проблему в заслонках. Если вход горячий, выход холодный - продувайте/меняйте радиатор печки.
(067)700-37-73; Володимир
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
22-11-2020 13:25 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Вопрос тоже по печке. Точнее по заслонкам печки. Мне кажется, что когда глушу машину а потом завожу то заслонка которая отвечает за температуру подачи воздуха, становится в какое то среднее положение. Тоисть дует с печки не очень теплым. Перевожу крутилку в среднее положение температуры и через несколько сикунд назад в самый гарячий режим. После етого печка дует гарячим. Что это может быть и как это побороть?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
22-11-2020 13:29 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(22-11-2020 13:25)Украинец :  Вопрос тоже по печке. Точнее по заслонкам печки. Мне кажется, что когда глушу машину а потом завожу то заслонка которая отвечает за температуру подачи воздуха, становится в какое то среднее положение. Тоисть дует с печки не очень теплым. Перевожу крутилку в среднее положение температуры и через несколько сикунд назад в самый гарячий режим. После етого печка дует гарячим. Что это может быть и как это побороть?
Для начала подключить Васю и почистить ошибки. Если не поможет, то дальше гемор-снимать (очень не просто) блочок управления заслонками, вскрывать, проверять износ шестерень, менять нужные, либо тупо сменить блочок.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
22-11-2020 23:44 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(22-11-2020 13:29)Медведь :
Где этот блочек искать и как он выглядит?(где он на машине находится)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
23-11-2020 07:31 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(22-11-2020 23:44)Украинец :
В районе фильтра салона, стоит на печке справа. Выглядит как то так
[Зображення: f27f8ef9de86.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2020 07:49 Медведь.)
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 112 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 054 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 207 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 480 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 880 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Печка не греет Morozzy 193 106 717 03-12-2019 21:09
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 8 466 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 86 338 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 964 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 875 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
