Плавають оберти на холодну BFQ
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
24-11-2020 21:44 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
На цьому відео, як кажуть в народі, звичайне "троїння мотору".
Компресію перевіряли?
Однакова скрізь?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2020 21:47 wywiadowca1980.)
Roman496 Немає
Приєднався: Apr 2019
Вінниця
Skoda Octavia 1U5 2003 1.6 BFQ
25-11-2020 09:50 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
(24-11-2020 21:44)wywiadowca1980 :  На цьому відео, як кажуть в народі, звичайне "троїння мотору".
Однакова скрізь?
компресію міряли майже рік тому(10тис.км) 12,5/13,0/13,0-12,0
Зараз з'явився чіткий звук (хлопок) в ділянці ЕГР/дроселя(завтра будем знімати. Дросель новий) І при запуску нормальний режим роботи двигуна при прогріві, проблеми починаються через 10-15 секунд і тривають приблизно хвилину і далі поступово зникають
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2020 11:19 Roman496.)
Roman496 Немає
Вінниця
27-11-2020 18:24 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
Однакова скрізь?
:hello:
ЕГР почистили, трусити стало менше, але всеодно. Вчора , та сьогодні при холодному пуску явно переливали форсунки, запуск двигуна норм , а далі на прогрівочних обертах/підгазовуванні валить з вихлопу білий дим із стійким запахом бензину.
Київ, село Позняки
27-11-2020 20:17 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
(27-11-2020 18:24)Roman496 :  .. явно переливали форсунки, запуск двигуна норм , а далі на прогрівочних обертах/підгазовуванні валить з вихлопу білий дим із стійким запахом бензину.
Форсунки на стенді перевірити немає бажання?
Заодно і почистити їх не завадило б. Мабуть...
На ДТОЖ я б теж звернув увагу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2020 20:18 wywiadowca1980.)
Roman496 Немає
Вінниця
28-11-2020 01:35 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
(27-11-2020 20:17)wywiadowca1980 :
На наступному тижні буду перевіряти, погано якщо "віджило" ще дві, так як з аналогів тільки Vika. А з приводу ДТОЖ раніше виникала така ситуація , що при заміні датчика(навіть на оригінальний новий) і на датчик марки mahle що йшов в зборі з термостатом новим, не вмикалися вентилятори охолодження, поставивши старий все запрацювало
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2020 01:44 Roman496.)
Roman496 Немає
Вінниця
01-12-2020 00:30 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
Однакова скрізь?
компресію заміряли 13 -12-14-14, свічки замінили(прогоріли добре, NGK) якщо вранці змін не буде, то знімлю впуск і форсунки
Київ, село Позняки
01-12-2020 11:24 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
(01-12-2020 00:30)Roman496 :  (прогоріли добре, NGK)
Ну так свічки це саме просте і саме перше, що варто перевірити при таких траблах...
Візьміть тоді Бош по каталогу на ваш двигун.
Якщо на ГБО, то краще "платину" або, якщо є зайві гроші, "іридій".
(01-12-2020 00:30)Roman496 :  ... 13 -12-14-14,
Відносно нормально, але не ідеально.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2020 11:26 wywiadowca1980.)
Roman496 Немає
Вінниця
01-12-2020 23:42 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
(01-12-2020 11:24)wywiadowca1980 :
Ну за свічки я ще на першому сервісі питав, вони подивились, що заміна була "не давно" і начали мурижити., що не треба лізти якщо діагностика пропусків не показує( хоча вже знаю що пропуски в цьому ЕБУ вказуються при епізодах , що тривають певний час, а не поодиноко). Доречі, заміна свічок також не дала ефекту, машину залишив на ніч в іншого майстра, щоб зранку дивився
Roman496 Немає
Вінниця
03-12-2020 00:42 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
(28-11-2020 01:35)Roman496 :
Унікальні сервісмени першого сервісу за дві діагностики не побачили що датчикТОЖ показує вранці -20, замінив датчик на VerneT, майже не коливаються оберти і заводиться пів оберту, але було пару раз при запуску впали оберти і заглохла, і тепер посипались помилки по ЕГР(надіюсь тому глохла). витрата палива і димність зменшилась, буду міняти ЕГР(на 2-й лямбді обманка механічна, ЕГР NRF 1600, а прошитись на евро 2 у місцевих від 3500 грн), дякую Вам
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
03-12-2020 08:22 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
(03-12-2020 00:42)Roman496 :  прошитись на евро 2 у місцевих від 3500 грн
можна контакти в особисті повідомлення на всяк випадок?
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 970 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 1 190 08-04-2025 07:18
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 550 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 3 270 30-10-2024 16:18
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 353 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 1 089 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 3 044 30-05-2024 21:24
  1.6 tdi cayc . Голубий дим на холодну після видалення сажового . Богдан1101 3 2 244 04-01-2024 14:56
Останнє: Богдан1101
  octavia 1.6 AKL піднімає оберти до макимальніх при перемиканні передач dfkbr1 2 1 396 12-02-2023 08:36
Останнє: dfkbr1
  Шклда А5 1.6 Стук в двигуні на холодну Ярослав91 1 1 302 25-01-2021 21:48
Останнє: astrolet
