Троит двигатель 1.8т AGU
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
04-09-2020 17:58 RE: Троит двигатель 1.8т AGU
(03-09-2020 20:20)d9n :  я конечно сочувствую , но вы отдали исправное авто на ТО и забрали не исправное ?
заплатили за это деньги ? так ?
1.адрес сто в студию - дабы туда никто не обращался по крайней мере до того времени пока вам там не устранят поломку.
2.ваш вопрос должен быть о другом(мне так кажется ) - "как заставить СТО устранить брак в работе".
Интересный взгляд на проблему. Тут выступила одна сторона, поэтому давайте ждать решения проблемы или ответа второй стороны.
Харьков город маленький, СТО по Шкодам на пальцах можно посчитать.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2020 21:45 Pavlo_R.)
eldar41k Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda octavia tour (WTS) 2008
13-09-2020 13:09 RE: Троит двигатель 1.8т AGU
Наконец попал в гараж. Сделал фото свечей и видео работы двигателя, но не могу понять как прикрепить фотки и видео, попробую описать словами.
1) Свечи которые стояли до приезда на сто черные (все 4). Поставил ngk трехконтактные, выкрутил и визуально они нормально выглядят (смущает только место стыка керамики и металического шестигранника под свечной ключ какай-то желтый поясок, можно сцарапать ногтем).
2) коммутатор bosch родной (есть новый мобилетрон). На сто при мне сразу подкидывали такой для проверки.
3) авто заводится и на холостых двигатель протраивает (моментами ровно работает а моментами троит). Если поднять обороты выше, троения не ощущаю. Едет нормально, разгоняется тоже хорошо.
4) поменял тонкий патрубок 4мм внутренний диаметр (выходит снизу впускного коллектора и через металлическую трубку по двигателю подсоединен к клапану сверху через такой же патрубок). Старый сломался когда я его ткнул пальцем, еле снял заводские хомутики.
5) заметил что при включении зажигания пищит дроссельная заслонка около 30сек (это норм или нет?).
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
13-09-2020 14:10 RE: Троит двигатель 1.8т AGU
Все ясно. Так ничего вы и не сделали по авто. Фото свечей это такое. Тем более их недавно меняли на новые так, что толку от их фото не будет. Дружба
П.С.
Найдите в Харькове диагноста с осциллографом и так далее да решите свою проблему ибо вы опрессовку впуска даже не соизволили сделать, а это самое первое и простое, что надо делать на 1.8т....
Иначе "4 мм тонкий патрубок" от ресивера до байпаса еще долго крутить в руках будете....
Коммутатор мобилтрон я бы себе точно не ставил да и не факт, что в нем проблема. Это может и ДТОЖ выделыватся, а может и фазы грм сбиты после горе мастеров.
Ваше авто, ваши решения...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2020 16:25 wywiadowca1980.)
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
13-09-2020 20:03 RE: Троит двигатель 1.8т AGU
На 1,8т свечи идут одноконтактные.
Черные значит обогащенная смесь. Ищите дырки.
Київ, село Позняки
13-09-2020 20:48 RE: Троит двигатель 1.8т AGU
(13-09-2020 20:03)Pavlo_R :  На 1,8т свечи идут одноконтактные.
В оригинале на AGU идут трёх лепестковые аля Бош. Этой теме мульен лет.
На 1.8т с электронным дросселем, там да, одноконтактные типа PFR6Q и т.д. Хотя на AGU они тоже отлично работают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2020 20:49 wywiadowca1980.)
eldar41k Немає
30-12-2020 09:12 RE: Троит двигатель 1.8т AGU
Проблема решена.
Всем спасибо за подсказки.
Подсосов не нашли (проверяли на 2х разных сто), диагноста с осцилографом не нашел.
Поехал на "skodabox", после 2х часов поиска было решено заменить прокладку клапанной крышки (масло в свечных колодцах), и заодно посмотреть на звезды распредвалов. И как оказалось не зря, прокладка быда поломана по периметру в нескольких местах, звезды распредвалов в очень плачевном состоянии (можно сказать что там практически нет зубьев + несколько отсутствующих), распредвалы в хорошем состоянии.
(Распредвал проскочил на зуб).
Были перепресованы звезды распредвалов, заменена цепь распредвалов и шестерня грм (шпонка была слизана на половину), +сальники распредвалов.
Сделали все быстро и оперативно в течении дня.
Спасибо ребятам.
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
30-12-2020 11:11 RE: Троит двигатель 1.8т AGU
Что то мне подсказывает что по описанию звёзд распредвалов так минимум 250 000км. Менял у себя прокладку клапанной на 210 000км так там с распредвалами всё можно сказать ок.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
30-12-2020 11:39 RE: Троит двигатель 1.8т AGU
У меня на 158 тыс. прокладка превратилась в сухарь, понемногу уходило масло, по работе дв-ля замечаний не было
eldar41k Немає
30-12-2020 11:50 RE: Троит двигатель 1.8т AGU
Как мне сказали на авто 2006-2008г.в. звезды распредвала из плохохого металла сделаны отсюда и проблема
Київ, село Позняки
30-12-2020 16:38 RE: Троит двигатель 1.8т AGU
(30-12-2020 11:50)eldar41k :  Как мне сказали на авто 2006-2008г.в. звезды распредвала из плохохого металла сделаны отсюда и проблема
Ну да...
Или же масло лилось в мотор никакое и менялось когда попало или пробег на одометре в двое занижен...
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 24 880 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 173 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 610 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 8 415 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 857 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 435 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 6 144 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 13 724 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 5 057 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
  Фабия 1 троит на горячую Tarakan 3 3 096 25-08-2019 20:07
