Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
23-04-2020 10:18 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
(23-04-2020 09:24)Misterd :  Абс через васю нужно качать
Как это делается? Достаточно просто подключить компьютер или нужно будет снова сливать/заливать тормозуху?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
23-04-2020 10:31 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
Так как делали мне - давненько было, мож какую деталь упустил.
Подключается баллон с тормозной жидкостью к бачку, в баллон подаётся небольшое давление что-то около полбара, это чтобы не доливать тормозуху вручную. Один человек с компьютером садится в салон, второй снизу на тормозах. В Васе э(или другом софте) поочередно активируется каждый канал системы с включением насоса АБС. По команде человека с компьютером человек с ключами открывает нипель на соответствующем суппорте. После операций на всех каналах можно ещё прокачать уже без компьютера, просто педалью. Такая последовательность обязательно проделывается если система завоздушивалась, тоесть что-то вскрывалось, менялось и прочая...
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
23-04-2020 10:37 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
Читал, что при работающем моторе блок АВС находится в рабочем состоянии. Тобиш, если в нем есть воздух, то по идее его должно выгнать обычной прокачкой без Васи.
Не знаю.
По крайней мере можно пробовать. Хуже точно не станет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2020 10:42 wywiadowca1980.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
23-04-2020 10:44 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
Там в блоке есть каналы которые открываются клапанами только в случае срабатывания АБС, что практически невозможно имитировать просто запуском двигателя. Более того, тип АБС тоже играет роль. В случае ЕСП для всех 4 колёс это вообще нереально.
1.2HTP Немає
CAXA
23-04-2020 10:51 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
Менял три раза, старым добрым способом, без компа, все норм, Гольф 6.
Для замены жидкости сцепления чуть надувал компрессором
StreetLine Немає
23-04-2020 10:56 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
Altea XL, да, вы правы. Уже созвонился с толковым электронщиком у нас в городе, он сказал то же самое. У меня воздух в абс, нужно прокачивать только с помпой и компьютером, именно так как вы описали. спасибо всем, кто отозвался.
Теперь самое сложное. Надо найти в Днепре такого человека с оборудованием!!! Ребята, кто из Днепра!!!! Посоветуйте толкового мастера, кто всё нормально прокачает мне!!!
(23-04-2020 10:51)1.2HTP :  Менял три раза, старым добрым способом, без компа, все норм, Гольф 6.
Я на Шкоде раньше тоже так менял. Все было ок. Тут не прокатило. Кстати, сцепление нормально прокачалось. Педаль работает отлично.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2020 10:59 StreetLine.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
23-04-2020 19:52 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
Глупости все это. Если бачок не опустошался и зажигание не включалось с пустым бачком, воздуху в АБС неоткуда взяться. С педалькой, такая себе прокачка, подходит только для машин без сложных тормозных систем. Надо с давлением или если нет возможности создать давление и время позволяет, самотёком прокачать.
23-04-2020 20:06 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
Упал и качаюсь глупости глупостями только все почему то потом пишут про ватную педаль после замены тормозухи пока не прокачают компом
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
23-04-2020 20:38 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
В турі завжди міняв рідину створюючи надлишковий тиск в заливному бачку.
Комп підключав при заміні блоку абс на абс+аср.
Все норм працює, педаль не ватна.
Писи навіть при заміні супортів підключати комп не було потреби.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
23-04-2020 23:25 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
(22-04-2020 23:07)StreetLine :  Всем привет. Решил заменить тормозуху. Прокачивали по старинке, педалью тормоза. ...
Не знаю, как на Вашем авто с Блоками управления, но я бы попробовал найти (нужен VAG-COM) "Электронику тормозной системы" и с ней уже провести манипуляции. Вот ТУТ у меня была ситуация схожая с Вашей и способ её решения.
P.S. Обратите отдельно внимание на пункт: "IV.1. ВНИМАНИЕ!" и "IV.2." материала Автора Темы Hello!
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 1 084 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 930 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 680 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 1 161 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 59 820 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 691 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 7 278 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 378 13-04-2021 14:29
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 503 18-10-2020 20:53
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 708 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
