Жидкость ГУР
kwon Немає
турбобой
Борисполь
09-04-2020 13:28 RE: Жидкость ГУР
А по технологии замены никто не в курсе? Самостоятельно не гемор?
(09-04-2020 13:23)OSA65 :
(09-04-2020 13:17)kwon :  156 это минералка, синтетика 230 (с моей скидкой)
Литра хватает на замену?
Литра хватает. Но там по хорошему нужно бачок снять, промыть.
Ну и насчёт самой жидкости - я бы выбирал PENTOSIN CHF 11S - рейка нежная, любит качественный продукт.
И стоит немало, если что.
Абсолютно не зазорно отменить заказ или даже вернуть товар в течении 14 дней, тем более в Экзист. А лучше перезаказать там правильную жидкость. Она идёт под разными кодами у разных производителей. И цены за один и тот же продукт с разными кодами, но даже в одной и той же банке, могут существенно отличаться. Я брал из-под кода БМВ 83290429576
смотрел на нее, но не увидел допуска ВАГ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2020 13:30 kwon.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
09-04-2020 13:41 RE: Жидкость ГУР
(09-04-2020 13:28)kwon :  смотрел на нее, но не увидел допуска ВАГ...
А где Вы этот допуск искали?
Покурите эту тему. Там и картинки интересные есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2020 13:42 OSA65.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
09-04-2020 14:01 RE: Жидкость ГУР
(09-04-2020 13:41)OSA65 :
читал уже, на зеленую банку внимания не обратил, на экзисте ее нет кстати...
А что насчет самостоятельной замены? Делал кто-то?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2020 14:13 kwon.)
OSA65 Немає
Амбиент
09-04-2020 14:36 RE: Жидкость ГУР
(09-04-2020 14:01)kwon :  читал уже, на зеленую банку внимания не обратил, на экзисте ее нет кстати...
На Экзисте она есть! Если ВАГовцы фасуют в свою тару с оригинальным кодом из бочек, то БМВшники просто наклеивают бумажку со своим кодом на тару производителя. Я уже давал Вам выше код БМВ.
Вот она на Экзист. И фоточки соответствующие.)))
Цены, там конечно, на Экзисте.....)))) А на Автопро покупать боитесь?
Кстати, знаю случаи, когда на Экзисте и подделки встречались. )))
Менять лучше вдвоём - один руль крутит, другой жидкость подливает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2020 14:40 OSA65.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
09-04-2020 15:30 RE: Жидкость ГУР
(09-04-2020 14:36)OSA65 :
Спасибо Hello! А вот с заменой незадача... там у меня рядом с бачком магистрали ГБО пролягают, хлопотно снимать его... к обратке вообще не полезть... Недоумение
Нашел на Проме за 290 Pentosin в Киеве
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2020 15:32 kwon.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
09-04-2020 16:07 RE: Жидкость ГУР
[quote='kwon' pid='2793155' dateline='1586431737']
Hello!якщо правильно зливати то там роботи багатенько. знизу треба розбирати((.
Мені пропонували за досить велику ціну.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
09-04-2020 16:31 RE: Жидкость ГУР
(09-04-2020 16:07)Slavik :  [quote='kwon' pid='2793155' dateline='1586431737']
А я вот нарыл, что снизу проще:
Снимаешь защиту, сливаешь масло с двигателя, потом снимаешь с насоса гур шланг подачи от бачка. Насос у нас стоит в самом низу, шланг в самой нижней точке получается. Снимаем его, подставляем ёмкость, беремся за колесо руками, поворачиваем колеса влево-вправо от упора до упора, несколько раз, пока не перестанет течь. Все масло сгоняется с системы. Потом заливаем масло, входит около 650грамм. Проще - шланг снимается один всего, усилия не большие. Из подручных средств ни чего не надо.
Кстати, заводской регламент не требует строгой периодичности замены жидкости ГУР Шкоды Октавия. Эта процедура выполняется при загрязнении содержимого гидросистемы, а также в случае ремонта или замены магистралей, рулевой рейки или насоса.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2020 16:36 kwon.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
09-04-2020 16:39 RE: Жидкость ГУР
Какое масло с двигателя?
Какая защита?
Respect
За 15 мин все меняется, в 4 руки лучше (2 руки крутят руль, 2 держат баклаху на слив и доливают новую жижу).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2020 16:44 wywiadowca1980.)
OSA65 Немає
Амбиент
09-04-2020 16:48 RE: Жидкость ГУР
(09-04-2020 16:39)wywiadowca1980 :  Какое масло с двигателя?
Какая защита?
Respect
Я тоже удивился.Курить
kwon Немає
турбобой
Борисполь
09-04-2020 17:46 RE: Жидкость ГУР
Какая защита?
Respect
Там чел имел ввиду, что удобнее совместить с заменой масла) А по поводу слива с насоса что не так?
У меня над обратной газовый фильтр стоит, доступ сильно ограничен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2020 17:48 kwon.)
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 678 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 64 625 02-09-2021 07:11
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 849 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  жидкость на партубке PL_GLOOMER 23 6 852 07-03-2020 11:58
Останнє: PL_GLOOMER
  жидкость гур Fabia 1.2 htp (mk1) Никити4 5 2 290 17-05-2019 06:01
Останнє: Никити4
  Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia znatok 30 11 452 09-12-2016 13:27
Останнє: znatok
Sad чек. охлаждающая жидкость. подскажите Anton_Solovyov 6 8 795 31-07-2016 18:42
Останнє: M@ks
  Охлаждающая жидкость Эвенк 67 25 426 08-07-2016 14:28
Останнє: Лесничий
  Тормозная жидкость Lisiy83 53 19 265 27-06-2016 14:37
Останнє: Лесничий
  Выдавило тормозную жидкость через крышку расширительного бачка Sasha_Sin 5 7 970 28-10-2015 21:14
Останнє: nicolya84
