Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
sypersava Немає
Приєднався: Feb 2019
Рівне
Octavia A7 1,4 TSI MT
21-03-2020 20:01 RE: Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
Точно, побачів 8 виходів і переплутав ), але я б всеодно почав з перевірки динаміків.
Ігор_Ч. Немає
Приєднався: Nov 2019
Skoda Octavia A7 1.6 TDI
25-03-2020 01:56 RE: Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
(18-03-2020 15:22)leninV :  Несколько лет назад поменял штатный SWING на Columbus RNS‑510 на Фабии 2011. Звук стал хуже - плоский, заметный сдвиг к верхним частотам. Пытался изменить настройки на фирме где ставили, результата не слышно. Выкрутил эквалайзер - басы на макс, средние почти в ноль, высокие полностью в ноль - слушать можно, но все равно не дотягивает даже до штатного звука. Была ли у кого нибудь подобная проблема и как ее решить? Нашел только одну ссылку на похожую проблему у А5, советовали поставить настройку (3T) от Skoda Superb.
Васейдиагност прописывать звук от Суперб, по другому не получится.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
25-03-2020 09:58 RE: Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
Фазировка??
leninV Немає
Fabia FL 1.6AT Elegance+
19-05-2020 21:28 RE: Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
Проверил сегодня у другого мастера, говорит подключили правильно. Читал, что вроде как в оригинале Коламбус с динамиками работает через усилитель, может из-за этого меня звук не устраивает? Подумываю для начала поставить мидбасовые динамики большего диаметра.
Возможно вот ссылка по теме.
Skoda Canton: как и на что менять головное устройство
[Зображення: ab181811.gif]
блог
Марк Порций Катон
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2020 21:40 leninV.)
leninV Немає
27-05-2020 09:20 RE: Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia)
Короче созрел на аккустику. Мастер порекомендовал вперед Morel TEMPO Ultra 602, а передние колонки перекинем в задние двери.
Короче говоря Morel TEMPO туда не стали по габаритам, поставили Morel Maximo 6. Проблема с резкостью высоких полностью устранена, мало того, звук улучшился на порядок. Видимо старые колонки были подобраны чтобы сносно играть только со Свингом, а на Коламбусе повылезали их неровности АЧХ, я так думаю. На новых колонках Коламбус заиграл и полностью реабилитирован в моих глазах.
блог
Марк Порций Катон
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2020 22:04 leninV.)
  Магнітола на Skoda fabia 3 Geliograf 11 3 912 24-07-2023 23:57
Останнє: Максимилиан
  Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL igg 654 239 113 25-12-2021 09:25
Останнє: AndronKL
  Магнитола для Skoda Fabia II 2009 BYA 12 8 406 28-11-2021 11:28
Останнє: aton
  Skoda Fabia 2009. Встановлення круїз контроля. shukylapeter 1 2 344 05-07-2021 09:56
Останнє: Ніштяк
  Skoda Fabia 2009. Заміна блоку бортової мережі з 6Q2937049F на 6Q1937049F shukylapeter 0 2 057 05-07-2021 08:26
Останнє: shukylapeter
  Магнітола Columbus та A5 2004 р (проблеми) Michajlo 3 4 302 11-10-2020 18:15
Останнє: Michajlo
  Новые карты 2020 на Columbus Vovan_SU 18 15 404 09-09-2020 20:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  56 блок Superb SoundSystem+Columbus Yurec13 0 2 379 08-07-2020 10:17
Останнє: Yurec13
  Продемонстрируйте в работе Columbus (RNS-510) в Киеве! Xabr 3 2 826 29-03-2019 09:49
Останнє: Xabr
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 6 986 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
