Стук под капотом
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
06-01-2020 13:16 RE: Стук под капотом
Берете примитивный эндоскоп(металопластиковая трубка небольшого диаметра белая что гнется). Прикладываете к уху и в разные места двигателя(откуда предположительно доносится звук). Где он будет слышней всего, там и при чина. Но мне кажется, кроме цепи, это чирканье не откуда братся.
205 65 r15 Зима шипованая
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
06-01-2020 15:26 RE: Стук под капотом
(06-01-2020 13:16)Украинец :  Но мне кажется, кроме цепи, это чирканье не откуда братся.
Сцепление нет?
Еще вопрос ТС - давления масла на ХХ какое?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2020 15:28 wywiadowca1980.)
walter Немає
Приєднався: Jan 2020
Skoda Octavia a7
06-01-2020 16:50 RE: Стук под капотом
На двигателе 1.4 CZDA похожий стук был. Прошёлся по сети, нарыл три основные причины : фазовращатель, выжимной. маховик. На россии подобное ОД вообще считает нормой.
У меня причина оказалась банальной, выкрутился болт на фазовращателе и стучал по крышке и блоку. Ремонт по гарантии. Но гарантия от Еврокар это што то особенного и лютый треш. Ждать запчасть три недели, патамучто на всю Украину, со слов мастера по гарантии, такой железяки на складе нет и будут везти пешим ходом из Чехии.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
06-01-2020 17:18 RE: Стук под капотом
(06-01-2020 15:26)wywiadowca1980 :
Сцепление нет?
Звук как я понял впереди двигателя, а не со стороны коробки.
Сначала определяем локальность, а потом уже в данном районе ищем причину.
Andre01 Немає
Приєднався: Dec 2019
07-01-2020 12:59 RE: Стук под капотом
У мене, якщо їду по рівній дорозі, то на 2-3 передачі, коли газую, чую на педалі газу ніби невелику вібрацію. Коли відпускаю - пропадає. Куди копати?
07-01-2020 15:04 RE: Стук под капотом
(07-01-2020 12:59)Andre01 :  Куди копати?
Я бы сначала определил какой у меня автомобиль, какой в автомобиле двигатель.
Andre01 Немає
07-01-2020 18:00 RE: Стук под капотом
Skoda A5 1,6 BSF
WESTNN Немає
10-01-2020 22:13 RE: Стук под капотом
была муфта генератора, сначала торохтела сильно, потом перестала, ее просто заклинило Smile
Sodar Немає
12-01-2020 19:36 RE: Стук под капотом
Если бы это была Жига то сразу отвечу - нужна регулировка клапанов... а вот на для импорта - нужен спец с СТО... вот сейчас тоже задачку задам на форуме, на сегодня разобраться без сам разборки не могу....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2020 19:36 Sodar.)
100matolog Немає
Приєднався: Jan 2019
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS \ Ваз 2106
17-01-2020 10:04 RE: Стук под капотом
Всім привіт, в мене схожа проблема. Появилося височастотне клацання, проявляється тільки після ночі(тобто на холодному) двигуні, черех хв 5 пропадає. Може хто підкаже в яку сторону дивитися.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2020 10:05 100matolog.)
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 2 248 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 827 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Фабія 2 1.2 HTP товче під капотом OBUR 0 840 01-05-2023 19:46
Останнє: OBUR
  Дым под капотом Superb 1.8T Leff 11 2 953 22-07-2020 14:16
Останнє: Leff
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 463 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
Lightbulb запах бензина под капотом 1,8 tsi andrey7 6 4 377 14-10-2017 14:15
Останнє: andrey7
  Резиновое кваканье под капотом drulya2012 23 9 098 23-09-2017 19:58
Останнє: Олександр72
  Дым под капотом mahmudas 11 5 008 02-08-2017 09:38
Останнє: Railnolds
  Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом Pike 55 24 314 15-01-2016 12:38
Останнє: donni811
  Тарабанить (стук) в fabia під капотом або торпедо kacheray 8 4 130 24-07-2015 09:51
Останнє: makell
