Кнопка аварийки на руле как сделать?
_andrey83_ Немає
Kraków
30-12-2019 11:10 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
Ну так не надо моргать, раз есть проблема нажать кнопку.
К примеру, я не моргаю аварийкой, мне не влом, просто езжу как человек Tongue
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
30-12-2019 11:14 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
(29-12-2019 22:18)sypersava :  В мене телепон вісить над кнопкою аварійки, щоб її жать телепон треба крутить... або хітро палець з подвіровертом засовувать, а можливо можно аварійку на голосове керування прикрутить? Проблема реально є, її не може не бути.
мде...разные у нас понимания "проблем"
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
30-12-2019 12:14 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
Вместо аварийки, некоторые, моргают поворотниками, раз левым, раз правым. Не надо тянуться к кнопке аварийки...
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
30-12-2019 13:30 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
(30-12-2019 12:14)Юрий 4х4 :  Вместо аварийки, некоторые, моргают поворотниками, раз левым, раз правым. Не надо тянуться к кнопке аварийки...
знакомый, когда только начинал кататься, на жигулях стопами моргал (на копейке вроде нету аварийки), пока не узнал что это означает)))
_andrey83_ Немає
Kraków
30-12-2019 17:10 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
(30-12-2019 13:30)makell :  знакомый, когда только начинал кататься, на жигулях стопами моргал (на копейке вроде нету аварийки), пока не узнал что это означает)))
пытался загуглить но не нашел, настолько стало интересно, что же это обозначает.
Просветите? А то как бы не обидить чью-то ранимую натуру, не поморгав стопами Упал и качаюсь
Ozzy Немає
Краматорск
30-12-2019 17:19 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
(30-12-2019 17:10)_andrey83_ :
Та ж фигня, ток времени не было загуглить Упал и качаюсь
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
30-12-2019 18:06 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
Ну это наверное должно означать держи дистанцию.
Ozzy Немає
Краматорск
30-12-2019 23:25 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
Нам нужна стопроцентная инфа
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
03-01-2020 11:06 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
Всех с наступившим и наступающими праздниками!Happy Birthday
Оооох уж этот наш шкодофорумУпал и качаюсь
"Ржу нимагу")))
Для всех уже отписавшихся "комментаторов":
Любую тему зафлудят в хлам, но ответить по теме или предложить дельный вариант энто неееееMr. Green Лучше поговорить про котоикоф, чухуяхуяв всяких, дерзость, вежливость на дорогах, обосрать ТСа, предложить хрень или мое любимое: "а нахера оно тебе надо - я езжу вон и не парюсь"! Twisted Evil Ска - повбЫвав быДобыча мыслей
Такое ощущение, что чуваки просто комментят лишь бы написать что нить от безделья.
Ну если уж я тему эту создал, то наверное для меня - это удобно и нужно!
Если тебе это не интересно, не нуно и не нано - лесом в другую тему!Wave
Для тех кому интересно по теме:
Было пару часов перед Новым Годом. Порылся в инете, почитал мануалы Васи и электросхемы Октавии.
Какие есть варианты:
1. Колхозный. Как и предложил уважаемый Alex66, да и собственно куча примеров есть в инете - это использовать свободный провод от подрулевого блока или протянуть дополнительный к кнопке аварийки.
- минусы: нужно ставить согласующее реле, разбирать торпеду, разъемы, блоки ну и в общем то колхозить;
+ плюсы: наиболее простой вариант особо не требующий мозгов и заморочек.
2. Колхозный продвинутый. Решения на микроконтроллере. Подобные вещи многие в сети используют для управления нештатными магнитолами штатными кнопками мультируля. Суть: читаем CAN-сканером код нужной кнопки мультируля и код от кнопки аварийки. Собираем на любом МК (AVR, ESP) и преобразователе CAN-SPI (MCP2115) CAN-трансивер, пишем считанные коды кнопок в собранный CAN-трансивер. Трансивер постоянно слушает CAN-шину и при поступлении кода от кнопки на мультируле генерирует команду-код от кнопки аварийки в CAN-шину.
- минусы: вмешательство в CAN-сеть авто; встраивание стороннего устройства (больше всего волнует температурный диапазон эксплуатации) ну и собственно колхозинг он, как ни крути и есть колхозинг;
+ плюсы: не нужно тянуть никаких проводов; вмешательство в бортовую сеть авто минимально; можно запрограммировать любое количество команд на любые кнопки (Например джойстиком-крутелкой на мультируле от максидота (у меня нет максидота) открывать водительское окно по сантиметрам и т. д. и т. п.). Здесь уж: "голь на выдумки хитра".Упал и качаюсь Безусловным плюсом является возможность использовать современные микроконтроллеры типа ESP32, которые стоят 100 грн., а имеют на борту уже готовый CAN интерфейс, BLE, Wi-Fi. Тут уж вообще простор для реализаций хотелок Cool
3. Программный. Все же я пока не оставляю попыток сделать все без колхоза и штатными средствами. Да, Вася диагност не сможет прописать в блоке нужной кнопке код от другой кнопки. Но для подобных вещей есть стороннее ПО работающее с FLASH и EEPROM. Например таких как "VAG K+CAN Commander". Нужно выяснить зашиты ли коды кнопок в прошивке блока или же в EEPROM. Если последнее - то особого труда переписать нужный код нужной кнопке не составит особого труда.
- минусы: нет;
+ плюсы: наиболее удобный и желаемый способ без физического вмешательства в бортовую сеть авто и каких либо необратимых изменений; подобные решения позволят многим сделать использование автомобиля более удобным без особых навыков в программировании и колхоза.
После праздников займусь. Нужно сначала прочитать EEPROM подрулевого блока.
Пока как то так...
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
03-01-2020 13:06 RE: Кнопка аварийки на руле как сделать?
(30-12-2019 23:25)Ozzy :  Нам нужна стопроцентная инфа
так это стопроцентно: это и держи дистанцию, т.к. впереди идущий видит ситуацию лучше и предупреждает таким образом что увеличь дистанцию, либо он знает что там или ДТП или патрулиция стоит, вот и предупреждает.
(03-01-2020 11:06)Denis_Din :  Какие есть варианты:
Пока как то так...
есть еще 4-й вариант, в стиле "хай так" а с другой стороны все правильно, лень двигатель прогресса - чтоб не таскать на себе тяжести людишко колесчатко удумало... лень руку протянуть - "нажми на кнопку....получишь резуьтат!" (с) Честь!
"Дедуля"(с) Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2020 13:16 Vantala.)
  Кнопка асистента паркування dim 5 2 906 17-03-2021 17:33
Останнє: dim
  Кнопка старт-стоп abcd95 0 1 970 13-01-2017 01:01
Останнє: abcd95
Big Grin Штатаная кнопка управления ГБО Денис В 41 29 672 25-07-2016 08:21
Останнє: Aptem4ak
Smile Кнопка Start/Stop engine в Тур tushk@n 31 12 477 19-10-2014 09:54
Останнє: netshurik
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 928 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  Кнопка открытия багажника в салоне. rasputin_dima 5 5 223 27-11-2013 11:39
Останнє: Spiny
  кнопка - "Старт -стоп "и совместимость с сигналкой Болтик 12 8 189 26-11-2013 21:40
Останнє: Kail
  Кнопка СТАРТ/СТОП Как? Сколько? Кто поставит? rasputin_dima 35 26 323 22-10-2013 08:27
Останнє: koljayan
  Кнопка для противотуманок Олександр Р 12 5 647 10-10-2012 21:48
Останнє: alex2178
  кнопка ON/OFF климата А5 Dim@ 22 11 908 05-06-2012 22:41
Останнє: GT
