Выливается бензин из бака
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
30-11-2019 17:05 RE: Выливается бензин из бака
Попробуйте снять с абсорбера патрубок который приходит с бака. И так поездите денек. Патрубок не глушите ничем. Если проблема уйдет то ищите ее в абсорбере(забитый клапан например). Если останется проблема, то быстрей всего что то с трубкой вентиляции(пережата, забита).
Как то так.
205 65 r15 Зима шипованая
Virich Немає
шкода октавия 1.8T WTS
06-12-2019 20:21 RE: Выливается бензин из бака
(30-11-2019 17:05)Украинец :  Попробуйте снять с абсорбера патрубок который приходит с бака. И так поездите денек. Патрубок не глушите ничем. Если проблема уйдет то ищите ее в абсорбере(забитый клапан например). Если останется проблема, то быстрей всего что то с трубкой вентиляции(пережата, забита).
Как то так.
Добрый вечер, сегодня добрался до гаража и попытался попробовать снять входящую трубку но она так задубела что не рискнул на морозе крутить завтра розпарю и буду снимать, а вот выходящую трубку снял легко у нее эфект как в пылесоса тянет сильно, я так понимаю проблема или в адсорбере или до адсорбера? Если на выходе тянет хорошо, то значит клапан открыт и работает?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
07-12-2019 18:30 RE: Выливается бензин из бака
Вообще этот клапан имеет достаточно хитрый алгоритм управления, на холодном стоячем авто попасть именно в тот промежуток времени когда эбу командует ему открытие это надо постараться. Я по крайней мере много раз пробовал, получилось только раз.
Може кто знает какие звезды должны сойтись чтоб он открылся?
Стоп, а клапан в адсорбере или отдельный?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2019 18:33 AlteaXL.)
Virich Немає
08-12-2019 09:22 RE: Выливается бензин из бака
(07-12-2019 18:30)AlteaXL :  Вообще этот клапан имеет достаточно хитрый алгоритм управления, на холодном стоячем авто попасть именно в тот промежуток времени когда эбу командует ему открытие это надо постараться. Я по крайней мере много раз пробовал, получилось только раз.
Я так понимаю клапан после адсорбера, скорее всего проблема или в адсорбере, или до его.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
08-12-2019 10:53 RE: Выливается бензин из бака
Клапан есть прям в абсорбере. Поэтому и рекомендовал снять трубку перед ним(со стороны бака), а не после.
Точнее не клапан а сеточка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2019 10:54 Украинец.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
08-12-2019 12:32 RE: Выливается бензин из бака
Эээ... наверное проще было изначально указать тип двигателя Smile
Если это шото типа AGU, AUQ, там клапан в самом адсорбере, и нет смысла снимать патрубок между адсорбером и впускным коллектором, называйте его как хотите, хоть до, хоть после, там всегда вакуум.
С более современными движками чуть по другому, у них этот клапан вынесен на коллектор.
Сеточек там отродясь никаких небыло, в адсорбере есть поролоновый(ну или что-то подобное) фильтр.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2019 12:36 AlteaXL.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
08-12-2019 13:19 RE: Выливается бензин из бака
Да и не важно какой движок. Отсекаеш частями вентиляцию бака и будет понятно где затор образовался. Принцып везде одинаков, исполнение разное может быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2019 13:23 Украинец.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
08-12-2019 19:29 RE: Выливается бензин из бака
Один только ньюанс, пары в коллектор всасываются, а не выдуваются. Короче дело тёмное, немного прояснить это дело поможет вот эта ссыль
https://www.drive2.ru/o/b/451117802200238069/
Не скажу как именно организована система улавливания паров на движке ТС, но должно быть нечто подобное описанному движку 1.8 Tsi
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
08-12-2019 19:40 RE: Выливается бензин из бака
Шо там сложного. При понижении давления в баке, открывается клапан на крышке заливной горловины(работает только в одну сторону). Избыточное давление стравливается через трубопровод - абсорбер - электроклапан во впускной коллектор. Раз в баке избыточное давление то искать в сторону абсорбера, где то затор.
AlteaXL Немає
Примус починяю
08-12-2019 20:30 RE: Выливается бензин из бака
Забыли только уточнить откуда берётся избыточное давление, особенно при низких температурах Smile
  Вентиляция бака Максимм 1 653 25-02-2025 23:04
Останнє: Romatr
  Как слить топливо из бака? razik 21 29 933 08-02-2019 21:52
Останнє: daemon-s
  Skoda A5 2.0 TDI забита вентиляция бака Spektr33 5 2 604 12-06-2018 15:23
Останнє: Spektr33
  Не фіксується лючок паливного бака Роман4х4 7 3 120 25-01-2018 19:43
Останнє: Діма22
  Сломалась крышка бака yurakryvets 2 2 481 15-05-2016 04:52
  Как слить бенз из бака? VasiliSK 12 16 666 05-11-2014 09:51
Останнє: Grey_bmw
  Крышка бака Фабия - не закрывается AK-74 18 13 987 09-12-2013 23:17
Останнє: romadgan
  Можно ли установить оригин. пыльник топливного бака (8N0 825 213 E) на Octavia Tour. Gr_Vetal 2 3 578 29-06-2013 09:30
Останнє: frolov2001
  как вытащить воду из бака Nikneison 11 5 359 29-08-2012 09:25
Останнє: SOA
  Выливается омывайка Melitopol 6 3 682 04-05-2012 08:52
Останнє: forum
