Двухмасовий маховик
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
09-10-2019 10:56 RE: Двухмасовий маховик
(08-10-2019 17:06)Denis_Din :  Это как там без разбору можно люфты посмотреть? За "трубу" шаталMr. Green
Я и имел ввиду, что разбирать и смотреть физ. состояние. Но, да - это в копеечку влетает.
Цитата:Самому через месяц менять... По кошельку больно ШО пипец - 15 тыс грн. Luk с сцепой обходитсо+ работы Плач до соплей
Это Люк, а я вот оригинал заказал - 17200 ток сам маховик Плач до соплей
Цитата:Так ШО тут только от водятла в основном зависит и режима эксплуатации.
Вероятно. Просто это у меня первая машинка, и мастер об этом в курсе - вот и спрогнозировал 150к, видимо, чтобы я потом не сильно расстраивался, прочитав, что у других по 250 ходят Упал и качаюсь Ну и у меня ДСГ - возможно, еще дело в этом.
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
09-10-2019 10:57 RE: Двухмасовий маховик
200к, дизель, МКПП. Стучит по утрам, проехал так уже 20тыс., жду когда услышу на горячую.
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
09-10-2019 11:10 RE: Двухмасовий маховик
(09-10-2019 10:57)builse :  200к, дизель, МКПП. Стучит по утрам, проехал так уже 20тыс., жду когда услышу на горячую.
Да я тоже езжу без проблем, но напрягает толчки при переключении низких передач МКПП и несильный стук на холодную. Коробке от этих рывков видать тоже не сладко приходится. Думаю, что она и так проходит еще немало, но не хочу с этим мериться - дискомфорт и не люблю когда что то гремит Cool
(09-10-2019 10:56)Artur_A5_BKD :  Это Люк, а я вот оригинал заказал - 17200 ток сам маховик Плач до соплей
Shocked
А чем Люк не устраивает?? Те же немецкие яйца только в профиль...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2019 11:10 Denis_Din.)
Artur_A5_BKD Немає
Kodiaq 2.0TSI
09-10-2019 11:27 RE: Двухмасовий маховик
(09-10-2019 11:10)Denis_Din :  А чем Люк не устраивает?? Те же немецкие яйца только в профиль...
Мастер настоял на оригинале. Правда, изначально через него и заказывал - может подзаработать хотел. Но его потавщики подвели - за 3 недели так и не привезли.
В итоге тут на форуме у Ярослава заказал. Буду наставивать на своем присутствии при замене. А то ну его нафиг - еще поставят что левое.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2019 11:27 Artur_A5_BKD.)
Denis_Din Немає
09-10-2019 11:58 RE: Двухмасовий маховик
(09-10-2019 11:27)Artur_A5_BKD :
Тут клубных и не клубных (проверенных) СТО полно есть на форуме. Зачем обслуживать машину у тех кому не доверяешь?
Yrich Немає
Приєднався: Aug 2019
09-10-2019 21:09 RE: Двухмасовий маховик
дякую за інфуHello!
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
10-10-2019 20:15 RE: Двухмасовий маховик
На AGU 7000 км назад поставил новый комплект сцепления в сборе Luk + выжимной (2 массовый). Брал через партнерку. Типа все оригинал. Люфт нового маховика был в допуске. Перед установкой проверяли все. Сказали ОК.
Все заменили при мне. Все болты зажали динамометрическим ключем по книжке.
Первые 5000 км все было идеально тихо.
Последние 2000 км маховик стучит в пробках на ХХ...
На холодном моторе все тихо. А вот если в пробках 5 и более минут потыкатся, дальше начинаются эти звуки на ХХ, которые пропадают при вижатой сцепе.
8000 + грн. коту под хвост Курить
Инфа до врахування. Возможно стоило брать Сакс... Оригинал космос конечно.
Ставить одномассовый пока желания нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2019 20:38 wywiadowca1980.)
Denis_Din Немає
10-10-2019 20:39 RE: Двухмасовий маховик
(10-10-2019 20:15)wywiadowca1980 :
8000 грн. коту под хвост.
Ну так то на него гарантия типа 24 месяца или 60 тыс. км.
Да и те кто ставил должны озаботится почему так произошло.
Если в их работе косяков не было и с вашей стороны каких либо экстремальных действий - снимать и к продавцу (представительству).
Такой хрени быть не должно. Сцепление - это расходник, но не маховик...
Київ, село Позняки
10-10-2019 20:46 RE: Двухмасовий маховик
Есть еще идея заменить заднюю подушку ДВС. Еще родная стоит хоть визуально и целая... Левую и правую (Corteco) заменил вместе с маховиком и сцепой, а заднюю не трогал...
Гуглил инфу, что подуставшая опора может давать стук маховика....
Может бред, а может нет...
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
10-10-2019 20:52 RE: Двухмасовий маховик
Почему не рассматривается проблема с кпп, (первичный вал например).
Пример... В пробках больше нагревается масло в кпп. Даже в механической... Все крутится, кроме главной пары.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2019 20:53 Sad.)
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 553 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 086 25-02-2024 07:08
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 156 940 20-07-2023 17:54
  Какой маховик выбирать? VIESSMANN 73 39 116 10-08-2022 18:20
Останнє: zarik
  Маховик на DSG-7. Octavia 2011г, 1.6TDI JedaY 8 2 740 20-12-2020 01:15
Останнє: JedaY
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 585 09-12-2020 08:03
  Двухмассовый маховик sps_black 60 23 434 13-08-2020 11:04
Останнє: Nehai
  Маховик для 1.8Т (одномасс) wywiadowca1980 14 5 928 24-12-2019 19:16
  Маховик 2.0 Tdi builse 8 3 430 11-09-2019 11:07
Останнє: builse
  стучит маховик Hira 9 12 884 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
