Помогите с Ошибками 16500, 01249-01252, 01247, 17395, 01259, 16514, 17923
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
22-08-2019 21:30 RE: Помогите с Ошибками 16500, 01249-01252, 01247, 17395, 01259, 16514, 17923
(22-08-2019 20:32)Alex66 :  Сигналка с блокировкой стоит? Может цепь форсунок разрезана.
Форсунки и насос на одной грубо говоря линии,
обычно эту цепь и "рвут" сигналкой.
А если не она, просто просмотреть надо, прозвонить
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
23-08-2019 10:13 RE: Помогите с Ошибками 16500, 01249-01252, 01247, 17395, 01259, 16514, 17923
(22-08-2019 20:32)Alex66 :  Сначала разбираемся с 01249, 01250, 01251,01252 по форсункам, потом только идем дальше. Когда возникают эти ошибки, в какой момент? Сигналка с блокировкой стоит? Может цепь форсунок разрезана. Попробуйте поставить на сигналку и запустить.Возможно вылезут эти ошибки. Когда разберетесь откуда появляются они, тогда про активность лямбда и т.д можно вспомнить.
Ошибки по форсункам как только стираешь и заводишь двигатель, опять вылезают. Сигналка стоит, примитивная старая односторонняя. Я ей давно не пользуюсь, потому что может ночью во дворе сама сработать, а бывало даже что я на машине еду, и она вдруг срабатывает на ходу! Спасибо за наводку, буду тогда сначала с ней разбираться.
Сигналка с блокировкой - не понял что это. У меня стоит только секретка на зажигание- если не включить магнитолу, машина не заведется. Это и есть блокировка?
Может посоветуете хорошего специалиста по сигнализациям, если Вы из Киева?
(22-08-2019 21:30)Losem :
Понял, сначала займусь ошибкой по форсункам и сигналкой. Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2019 12:08 ipiggidy.)
Romiks81 Немає
Приєднався: May 2018
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
28-08-2019 13:29 RE: Помогите с Ошибками 16500, 01249-01252, 01247, 17395, 01259, 16514, 17923
Не претендую на оригинальность, но может проверить и зачистить массу на авто?
ipiggidy Немає
31-10-2019 10:39 RE: Помогите с Ошибками 16500, 01249-01252, 01247, 17395, 01259, 16514, 17923
Привет!
Откапиталил стартер-не заводилась иногда и щелчки были из-за него.
Демонтировал полностью сигнализацию.
Машина едет ровно теперь, осталась только жуткая вонь из выхлопной при прогреве, и расход 11 литров что по городу что по трассе на бензине.
В итоге осталось пять ошибок.
Вычитал что ошибки по форсункам появляются из-за гбо, чтобы обмануть эбу происходит эмуляция работы форсунок на бензине, а по факту уже двигатель перешел на газ. Можете прокомментировать?)
Ошибку по лямбде планирую решить ее заменой на новую, она точно померла, она с завода стоит родная.
Форсунка цилиндра 1-N30 2-N31 3-N32 4-N33
29-10 Короткое замыкание на массу - Непостоянно
16514
Ряд 1 - Зонд 1 сбой в электрической цепи
Р0130 - 35-10 - Непостоянно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2019 10:43 ipiggidy.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
31-10-2019 23:18 RE: Помогите с Ошибками 16500, 01249-01252, 01247, 17395, 01259, 16514, 17923
(31-10-2019 10:39)ipiggidy :  Вычитал что ошибки по форсункам появляются из-за гбо, чтобы обмануть эбу происходит эмуляция работы форсунок на бензине, а по факту уже двигатель перешел на газ. Можете прокомментировать?)
Что за ГБО стоит. Какая электроника? Может там вообще смеситель и первое поколение? Mr. Green Shocked Если ошибки появляются при переходе на газ, то естественно проблема с эмуляцией.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
01-11-2019 06:51 RE: Помогите с Ошибками 16500, 01249-01252, 01247, 17395, 01259, 16514, 17923
(31-10-2019 23:18)Alex66 :  Что за ГБО стоит. Какая электроника? Может там вообще смеситель и первое поколение? Mr. Green Shocked Если ошибки появляются при переходе на газ, то естественно проблема с эмуляцией.
У него ж в профиле всё указано.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
01-11-2019 08:04 RE: Помогите с Ошибками 16500, 01249-01252, 01247, 17395, 01259, 16514, 17923
(01-11-2019 06:51)OSA65 :  У него ж в профиле всё указано.
Значит смотреть на момент появления ошибки по форсункам. Если все таки при переключении на газ, то подкидывать другой газовый блок и проверять. Вроде дополнительной эмуляции на таких авто не требуется. Выхода из строя эмуляторов на КМЕ не встречал на практике. Но при "умении" все может быть.
ipiggidy Немає
01-11-2019 11:43 RE: Помогите с Ошибками 16500, 01249-01252, 01247, 17395, 01259, 16514, 17923
(01-11-2019 08:04)Alex66 :
Значит вытру ошибки, покатаюсь на бензе день, потом считаю ошибки. Если их не будет- виновато гбо. Поеду к установщикам разбираться тогда.
А если ошибки все равно появятся, то буду смотреть проводку от эбу к форсункам и сами форсунки.
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 458 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Помилка 16556 та 16500 Oleg1987 6 7 384 02-12-2015 09:33
Останнє: Oleg1987
  Есть ли связь между ошибками 16685 и 00907 toljan 3 3 700 05-12-2013 21:28
Останнє: sk_vit
