skoda 1.6 aee 2003г.
thufta Немає
Приєднався: Jul 2018
15-06-2019 21:53 RE: skoda 1.6 aee 2003г.
Все все все едет уже бензонасос .во вторник поменяю.Отпишусь что и как.
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
15-06-2019 22:07 RE: skoda 1.6 aee 2003г.
(13-06-2019 22:43)ctukc :  При пережатой обратке какое давление?
(14-06-2019 17:10)thufta :  При пережатой обратке почти 6.
(15-06-2019 17:02)thufta :  такая канитель.
выдает 2.2.в этот момент за рампой плосками пережимает шланг я так понял обратку и ничего не меняется
thufta Немає
15-06-2019 22:21 RE: skoda 1.6 aee 2003г.
Да, вот как то так ..........
thufta Немає
17-06-2019 22:15 RE: skoda 1.6 aee 2003г.
Привет и спасибо кто помогал.Замена бензонасоса все поправила.....
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
17-06-2019 23:53 RE: skoda 1.6 aee 2003г.
Прочитав. У мене такаж сам фігня. То на взльот, то тупо за дупу тримає хтось.
Плавають оберти. Відкидаю датчик на потрубкє повітряного фільтру, обороти вирівнуються. Думав датчик. Поставив інший. Такаж фігня. Заміряли насос. Видав на холостому 0,5. Завітра міняю насос. Чи може бути зв'язок між датчиком та насосом?
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2019 12:46 *-*Саня*-*.)
thufta Немає
18-06-2019 23:43 RE: skoda 1.6 aee 2003г.
Меняй насос, потом советую кинь на ошибки пусть сотрут если будут. Я так и сделал. Насос купил (моторчик) магнети марелли. 850грн в Одессе на успехе.
Это ж датчик холостого хода, он там с дроссельной заслонкой танцует.
Блин читал статью чудака на drive 2.ru тоже тупит, бедолага чего он только не поменял там, мля капец и один хер не едет...
И да ещё этот что меняешь не рабочий, не вздумай выкидывать если он оригинал конечно. На след. неделе человек подсказал, поеду отвезу свой на ремонт. Говорил что ребята хорошо восстанавливают мотор насоса. Посмотрим. Цена вопроса до 500грн.хрен знает сколько этот отходит. Пусть как запасной лежит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2019 23:50 thufta.)
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
19-06-2019 07:06 RE: skoda 1.6 aee 2003г.
(18-06-2019 23:43)thufta :  Меняй насос, потом советую кинь на ошибки пусть сотрут если будут. Я так и сделал. Насос купил (моторчик) магнети марелли. 850грн в Одессе на успехе.
Замовив насос. Як ти і написав, 850 грн)) Сьогодні поїду поміняю і почитаю.
Ти кажеш про датчик, який стоїть на патрубці від воздушного фільтра? Так це може дросіль бунтує?
Dura lex sed lex
thufta Немає
19-06-2019 20:29 RE: skoda 1.6 aee 2003г.
Да да про него я. Ох когда-то умчался с дроселем этим....
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
20-06-2019 10:14 RE: skoda 1.6 aee 2003г.
(19-06-2019 20:29)thufta :  Да да про него я. Ох когда-то умчался с дроселем этим....
Вчора поміряв тиск насоса. Насос працює. Почитав машину: помилка датчика хола, гидроусилітеля. Зараз провед ТО і подивлюся на поведінку.
Dura lex sed lex
thufta Немає
20-06-2019 18:30 RE: skoda 1.6 aee 2003г.
Напишешь что как.
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 188 26-08-2021 11:53
  Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи. Dell- 11 5 158 27-03-2017 21:56
Останнє: AlexMotel
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 6 259 13-05-2016 15:45
  Зеркало и натяжители ремней безопасности на SuperB 2003г. shvedoff 6 3 864 01-12-2009 18:59
Останнє: shvedoff
  1.6AKL 2003г хлопки в колекторе ,тупость при розгоне smallroma 10 18 984 05-05-2009 22:32
Останнє: smallroma
  Установка сидений от Honda Accord в Skoda Octavia 2003г.в. АндрейДонецк 20 9 927 20-04-2009 22:26
Останнє: Pasha_V
  Фабия 1.2 2003г помогите достать переднию панель Roha 2 2 132 06-10-2007 12:18
Останнє: Roha
