Куда девается масло?
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
06-06-2019 11:47 RE: Куда девается масло?
(06-06-2019 10:45)toledo :
(06-06-2019 10:03)Egor25 :  Может через умерший вкг уходит?
Так может и через него, тут же вопрос куда уходит? Smile Вкг покажут холостые...
Холостые не стабильные только на холодную. На прогретом моторе норм.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
06-06-2019 19:59 RE: Куда девается масло?
(06-06-2019 11:47)Denis_Din :
Это радует Smile т.е вы не знаете о взаимосвязи подсоса воздуха или через вкг и мгновенгом расходе? Много кто боролся с тряской на холодную... И фазик с цепью ту да же и форсы как оказалось могут быть (у меня просто при 220 форсы были ок). И вероятней всего, если вы дойдете до всего, а вам видимо надо - то и термостат под смену. А еще флепы на впуске, чистка клапанов, что при евро 4ре также может давать колбас и привод их управления. Начали за масло, а закончил за упокой... Движок хороший, но возраст и пробег берет свое... Да и болячек хватает у него... Был евро 2, кат так же подошел при 110, детон.... Почему все это написал? Не пугаю. Просто есть набор болячек при этом пробеге, да кстати и толкатель тнвд то же, как и мембрана вкг. Так вот, многое с этого делается при скидывании впуска и если лезть во что-то одно, то вам намного дешевле будет делать все скопом... Это так, если кто определит что там и куда у вас с маслом и к примеру захотят менять маслосьемные колпачки или ревизию вкг делать, а там уже и мембрана и сами патрубки, так как вероятно они просто посыпятся. Егр офф и секонд лямбды в баню-еыро 2, если полезете все чистить: впусные клапана, заслонки... Ищите клубных мастеров, тут нетзнаю или есть, есть на сеат форуме пара человек спасающих ваговодов в Киеве. Ссорян что так написал, все просто из личного опыта и опыта друзей. Двиг хороший, но требует ухода, особенно в районе 200 т.км, чтоб потом о нем забыть
Denis_Din Немає
07-06-2019 08:27 RE: Куда девается масло?
(06-06-2019 19:59)toledo :
Знаю про это все. Обслуживаюсь у 2-х Саш СТО)) Тут посоветовали. Они чисто по VAGу. Впускной снимали, цепь фазорегуляторов менял вместе с ремнем ГРМ, колпачек ТНВД менял, катушки новые, термостат под замену пойдет осенью. Про болячки непосредственного впрыска вкурсе. Больше всего волнует чистка клапанов которые засераются в FSI очень быстро и неотвратимо. Но 10 тыс. назад проверяли эндоскопом - вродь норм. пока.
Короче, всю эту хрень я понимаю, начитался уже и перепроверил, заменил достаточно. Мне не понятно куда могло уходить масло за такой короткий промежуток времени (2 дня) и в таком количестве (200 грамм). Да так, что нет нигде подтеков и следов в выхлопе и ошибок в БК....Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2019 08:28 Denis_Din.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
07-06-2019 08:55 RE: Куда девается масло?
Понятно, значит зря писал Smile ни пуха в поиске, отпишитесь потом, когда найдете, кому то будет в помощь
Denis_Din Немає
07-06-2019 09:05 RE: Куда девается масло?
(07-06-2019 08:55)toledo :  Понятно, значит зря писал Smile ни пуха в поиске, отпишитесь потом, когда найдете, кому то будет в помощь
Ок. Спасибо.
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
10-06-2019 15:14 RE: Куда девается масло?
(07-06-2019 08:27)Denis_Din :
ИМХО. Может и просто, но всяко бывает. У меня столько же вылилось из сливной горловины так как при замене прокладку новую не поставили. Если защиты нет снизу, то пробка в самом низу и ты и не заметишь нигде подтеков...
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
10-06-2019 16:44 RE: Куда девается масло?
А может стоит сменить банально масло?
Не исключаю, что это за 6000 пробега умерло и дальше начинает угорать безбожно...
Вывод: кряк Мобил 3000 5w40 нужно менять каждые 6000 км Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2019 16:48 wywiadowca1980.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
10-06-2019 19:10 RE: Куда девается масло?
Так он жеж вроде писал, что 6ку наездил, начало пропадать. Потом поменял масло (ну я так понял) и история повторилась сразу. Ну я всетаки за выхлоп Wink
Київ, село Позняки
10-06-2019 19:59 RE: Куда девается масло?
(10-06-2019 19:10)toledo :  Так он жеж вроде писал, что 6ку наездил, начало пропадать. Потом поменял масло (ну я так понял) и история повторилась сразу. Ну я всетаки за выхлоп Wink
Да. Перечитал. Согласен.
Значит или Мобил 3000 хреновый или.... х.з.
Если кольца маслосьемные легли, то разкоксовка вряд ли поможет... Хотя, всяко бывает Hello!
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
13-06-2019 08:58 RE: Куда девается масло?
(06-06-2019 10:45)toledo :  Это радует Smile т.е вы не знаете о взаимосвязи подсоса воздуха или через вкг и мгновенгом расходе?
Не всегда мгновенный расход растет. У меня были дыры в двух трубках вкг при этом расход 0,7-0,8.
После ликвидации дыр, расход остался также 0,7-0,8 но двигатель начал работать мягче и эластичнее, пропали вибрации на низких оборотах.
Мембрана целая, но не долго ей осталось, нужно купить от чери.
Пробег 182
Есть желание в профилактической чистке впуска(клапана), поделитесь контактами и прайсом, кто делал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2019 09:03 Egor25.)
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 237 28-04-2020 22:06
  Куда исчезает масло? Алекс1270 14 4 002 18-01-2016 09:12
Останнє: Мавпун
Question Куда исчезает масло? Пашок92 20 6 921 13-11-2015 17:55
Останнє: Пашок92
  2.0 TDI подтекает масло. кто может подсказать от куда оно.спасибо. denismj683 19 10 967 31-07-2012 12:54
Останнє: DoctorAleks
  Куда девается бензин!? VitRoom 18 5 629 25-05-2012 10:57
Останнє: MaxMar
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 40 160 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Куда девается охлаждаюшая жидкость в Skoda Fabia& kaisers 18 8 350 17-10-2010 16:21
Останнє: SergM
  AGU Куда девается тяга? Внучок 27 13 343 15-06-2010 19:45
Останнє: VDO
  Коробка ФИБИЯ-1 куда масло лить и сколько dima-parkhomets 6 2 814 15-02-2009 05:29
Останнє: bono01
